[SuSE]Linux installatie fout -> win2k boot niet meer
  • Sailorman
  • Laatst online: 03-08 21:49
Ik heb een poging ondernomen om SuSE Linux 8.1 te installeren op mijn pc. Momenteel hangen hier 2 schijven in waarvan de primary slave is gereserveerd voor Win2K en de primary master is gepartitioneerd 2 gedeelten. Op deze schijf heb ik met Partition Magic een flink gedeelte gereserveerd voor Linux. De opstelling is een beetje ongewoon aangezien ik dus boot vanaf de primary slave (dit kwam zo beter uit qua lengte van de kabels). Onder Windows had ik hier geen probleem mee. Ik wilde dus een dual boot opstelling.
De installatie is verder goed doorlopen. Ik heb ervoor gekozen om grub te installeren op hdc, dit is de secondary master waar dus ook win2k op draait. Misschien was dit achteraf gezien nogal een domme fout van mij.
Bij het opstarten krijg ik namelijk GRUB Geom Error waarna de bootloader niet meer thuis geeft. Dmv het booten via de SuSE cdrom kon ik wel Linux booten. Hier heb ik in Yast2 wat ziten rommelen met de bootloader configuratie en de bootloader op de master schijf gezet. Ik weet echter niet hoe ik in Linux de 1e bootloader die nog op de slave schijf staat verwijderd krijg.
Ik heb reeds opgestart met een Win 98 opstartdiskette en het commando fdisk /mbr gedaan maar dit heeft geen enkel nut. Als ik nu start via de master schijf krijg ik wel het bootmenu maar Win2k booten geeft NTLDR missing en Linux booten geeft Kernel Panic! Unable to mount root filesystem! Ik kan alleen nog linux booten via de SuSE cd dus ik denk dat dat mijn redding is.
Iemand een idee hoe ik dit zooitje op kan lossen?? Ik zou uiteindelijk graag mij HUIDIGE Win2k installatie werkend zien met daarnaast SuSE. Ik type dit nu op mijn oude 486 :(
De error GRUB Geom Error zou dus volgens http://www.uruk.org/orig-grub/errors.html inhouden dat de specs van mijn schijf in het bios anders zijn dan in de configuartie van SuSE. Het is een 2gb Quantum Bigfoot. De SuSE knowledge base komt niet verder dan roepen hoe geweldig grub wel niet is in tegenstelling tot lilo. Wel wrang dat ik met lilo deze problemen nog nooit gehad heb.
[ Voor 11% gewijzigd door Sailorman op 15-12-2002 22:59 ]
win2k cd booten en dan repareren
  • Sailorman
Hmm op deze manier wordt het meer een WOS topic dan een NOS topic maargoed...
Geboot vanaf WIN2K cdrom. Zowel de optie fixboot als fixmbr geprobeerd. Windows zegt dat de mbr succesvol is geschreven... Maar GRUB is blijkbaar hardnekkig want na opnieuw opstarten krijg ik net zo vrolijk weer GRUB Geom Error voor mijn kiezen... Er moet toch een manier zijn om GRUB vanuit SuSE zelf te verwijderen?? Onder bootloader configuratie kan ik deze optie echter niet vinden.
Ik ben bang dat als ik overga op een verse windows installatie dat ik alsnog geconfronteerd wordt met een corrupte GRUB :r
  • Sailorman
Het probleem is opgelost op een ongeloofelijk simpele manier. Ik heb de opstelling van de schijven dusdanig veranderd dat de schijf waarvan ik opstart ook daadewerkelijk primary master is geworden (was eerst primary slave). Daarna win2k cd opnieuw geboot, eerst fixboot, daarna fixmbr -> probleem opgelost.
Alleen... nu kan ik mijn linux systeem dus niet meer benaderen. (en mijn roundcables niet meer gebruiken want die zijn te kort :( )
Als ik zodadelijk de installatie van SuSE nogmaals van begin af aan start en ik kom bij de sectie partitionering, is het dan beter om de bootloader op de slave schijf of op de master schijf te plaatsen. SuSE stelt zelf steeds voor om deze op de tweede schijf te plaatsen.
