[Gentoo] HP SuperStore DAT24
Ik heb Gentoo 1.4 draaien met kernel 2.4.20 (vanilla sources). SCSI-card is een Adaptec AHA-2940U2/U2W. In de kernel 'support voor SCSI Tape drives' (oid) aangezet.
Hoe zorg ik dat ik naar deze tape kan schrijven? 'dmesg' list niks van deze scsi tape deck, en /dev/st0 bestaat ook niet (gevonden @ search).
bekijk dit topic eens ik heb min of meer hetzelfde probleem gehad
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
in je kernel heb je dus tape support aangezet, maar heb je daarna die kernel opnieuw gecompiled met tape support?
Verwijderd schreef op 15 december 2002 @ 23:40:
Ok, zal ik ff doen :)
zwelgje schreef op 16 december 2002 @ 04:50:
Doh :P En nog een reboot ook :P
  • Equator
  • Laatst online: 07:20
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Wordt het device wel gevonden door je adaptec bios @ startup :?
Staat in de output van dmesg wel een verwijzing van de adaptec scsi adapter ?? Zoja, dan zou de tape unit er ook in moeten staan.
Of heb je de support voor scsi tapeunits misschien als module mee-gecompileerd ?
CyberJ schreef op 16 December 2002 @ 08:00:
Hij wordt wel gedetect bij de startup, maar bij dmesg is er niets te vinden :(
Relevant stukje van dmesg:
SCSI subsystem driver Revision: 1.00
kmod: failed to exec /sbin/modprobe -s -k scsi_hostadapter, errno = 2
Support voor SCSI tape units is statisch meegecompiled.
Ik denk dat bij die 'scsi_hostadapter' de fout zit ?
  • Coen Rosdorff
Kijk eens wat je ziet bij
cat /proc/scsi/scsi
en
cat /proc/scsi/*/*
Als het goed is moet je bij de eerste je controller zien, en bij de 2e alle scsi devices.
little_soundman schreef op 16 december 2002 @ 17:58:
cat /proc/scsi/scsi
en
cat /proc/scsi/*/*
jentetijn root # cat /proc/scsi/scsi
Attached devices: none
Niet dus, en dat vind ik zo vreemd, aangezien hij gewoon de tape drive bij het booten herkent... ?
wat zegt "cat /proc/scsi/aic7xxx/0" ?
Verwijderd schreef op 16 december 2002 @ 20:31:
jentetijn conf.d # ls -l /proc/scsi
total 0
-r--r--r--    1 root     root            0 Dec 16 21:04 scsi
Geen devices in /proc/scsi :(
  • Coen Rosdorff
Verwijderd schreef op 16 december 2002 @ 21:05:
total 0
Gaat dus idd al mis bij het laden van de module voor je controller.
Kijk eens met lsmod of er wel modules in die richting geladen worden ?
little_soundman schreef op 17 December 2002 @ 02:03:
Hmm, in de kernel kan ik niets vinden over die Adaptec kaart. Waar zou ik moeten kijken voor een module ?
  • Equator
Equator
Crew Council
Die adaptec kaart is gewoon te gebruiken met de standaard aic7xxx driver.
Die staat onder SCSI support >> SCSI low-level-Drivers >> adaptec AIC7xxx support.
De support voor scsi-tapes kan wel aanstaan, maar als je de support voor de adapter zelf niet mee hebt gecompileerd, dan gaat het natuurlijk niet werken.
Persoonlijk zou ik de driver niet als module meeladen, maar hard in de kernel. Dan wordt dat @ bootup al geregeld. De driver voor je tape-unit, tja, dat moet je zelf maar weten ;) Bij mij staat hij niet als module.
[ Voor 7% gewijzigd door Equator op 17-12-2002 08:13 . Reden: Kleine wijziging (1%)(2%) ]
CyberJ schreef op 17 December 2002 @ 08:03:
Bij mij ging met dezelfde tapedrive met die module keihard op z'n bek.. misschien kan de topicstarter eerst even proberen met aic7xxx_old
Ah thx :) Ik zal em eerst ff als module compilen, en dan ff kijken of ie niet plat gaat ;)
Yup, hij werkt (tenminste, ik zie em staan in /proc/scsi/scsi) :)
Nu nog ff kijken hoe ik naar dat ding kan schrijven :/
  • Zwelgje
Verwijderd schreef op 17 December 2002 @ 21:33:
tar xvf /mapje /dev/st0
zwelgje schreef op 17 December 2002 @ 22:07:
Ah ok :) Eerst ff tapes halen :P
En hoe zie je wat er op een tape staat ?
  • Zwelgje
Verwijderd schreef op 17 December 2002 @ 23:01:
je kan het MT commando (met kleine letters) gebruiken om de tape te erasen/rewinden etc
met tar xvf kun je de tape 'lezen' (de tar file extracten)
  • imdos
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Ik zou eerder voor een cpio oplossing kiezen ...
Onder sco unix werkt dit, onder linux nog nooit gedaan dus dit kan anders zijn.
find / -depth -print | cpio -ocvBI /dev/rStp0
teruglezen
cpio -itvcO /dev/rStp0
eventueel met C (hoofdletter dus) is de block-size op te geven.
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
