Problemen met fdisk en Windows na FreeBSD install
  • Eärendil
  • Laatst online: 19:06
Ik heb gisteren FreeBSD geïstalleerd en sindsdien wil WinXP niet meer opstarten. Ik
heb niks in de MBR gedaan en die werkt ook nog (GRUB om linux/freebsd/winxp te
starten). Ik heb wel in de partitietabel gezeten en fdisk geeft nu ongeveer de volgende waarschuwingen (dit heb ik gevonden op Google, bij mij is het dezelfde error):
   Device Boot    Start       End    Blocks   Id  System
/dev/hda1   *         1      1500   1511968+   e  Win95 FAT16 (LBA)
Partition 1 does not end on cylinder boundary:
     phys=(1023, 15, 63) should be (1023, 31, 63)
/dev/hda2          1501      6000   4536000   83  Linux
Partition 2 does not end on cylinder boundary:
/dev/hda3          6001      9000   3024000    5  Extended
Partition 3 does not end on cylinder boundary:
/dev/hda4          9001     13189   4222008   83  Linux
Partition 4 does not end on cylinder boundary:
Linux en FreeBSD werkten nog wel, maar Windows gaf de volgende foutmelding: "NTLDR ontbreekt".
Ik dacht dit als volgt op te lossen:
-eerst alles van C: naar een linux partities kopieren
-windows opnieuw installeren
-alles behalve NTLDR weer verwijderen
-alles behalve NTLDR weer terug zetten uit de backup
-GRUB weer instaleren
Gaat dit werken?
En hoe zit dat met die fouten in de partitie tabel?
  • Fludizz
Eärendil schreef op 15 December 2002 @ 19:39:
Gaat dit werken?
waarom niet ff van een andere winXP machine NTLDR copieren en terugzetten? dat kost aanzienlijk minder tijd dan het (her)installeren van winXP
  • Eärendil
Dat heb ik geprobeerd maar dat werkte niet, waarschijnlijk omdat alle partities iets verschoven waren volgens de tabel, maar niet op de schijf. Tot het opnieuw instaleren van GRUB heb ik nu gedaan en het lijkt te werken.
partitie 1 staat nu ook weer goed uitgelijnd, dus dat is op te lossen door alle partites te verwijderen en opnieuw te maken, maar daar heb ik geen zin in, want linux en FreeBSD maakt het niks uit.
[ Voor 34% gewijzigd door Eärendil op 16-12-2002 12:31 ]
  • Eärendil
*kick*
ff een update na een half jaar:
Ik heb eindelijk weer gedurfd FreeBSD te instaleren, en weer het probleem met NTLDR, komt denk ik doordat FreeBSD zijn eigen partitie bootable zet.
Ik heb nu een betere oplossing gevonden:
Fixboot in de recovery console van de windows xp cd, zonodig i.c.m. fdisk /mbr, al moet je dan wel Lilo/Grub opnieuw instaleren.
Geen problemen met FreeBSD fdisk deze keer, die heb ik niet aan mijn harddisk laten zitten.
  • AVL
  • Laatst online: 25-09-2022
AVL
OHMSS
Vreemd, ik heb hier Windows XP en FreeBSD op een systeem staan (eerst Windows geinstalleerd, daarna FreeBSD, ik gebruik de FreeBSD boot manager) en heb dat probleem nog nooit gezien.
"I'd rather have a bottle in front of me than a frontal lobotomy."
  • Eärendil
Ik heb naast Windows en FreeBSD ook nog Linux geinstaleerd en ik gebruik Lilo als bootmanager, misschien is dat het probleem
