Apogee 7VJL problemen?
  • 235 views sinds 30-01-2008
Ik weet niet of dit aan het moederbord ligt maar ik heb het volgende systeem in elkaar gezet:
apogee 7vjl
amd xp 2100+
arctic super silent pro cooler
samsung ddr 333 512mb ram
ibm hd
geforce 4 mx
Het probleem is dus dat ik last heb van hele rare crashes. De ene keer reboot ie spontaan de andere keer loopt explorer vast als ik aan het browsen ben. Het kan ook zo zijn dat ie gewoon uren achter elkaar stabiel draait. Ik dacht eerst dat dit aan het geheugen lag want ik heb er namelijk eerst oem in gehad maar nu toch vervangen met merk geheugen. De cpu temp is imo ook wat hoog namelijk 60 graden. De cooler zit er goed op, ik draai windows xp erop.
Kan iemand mij helpen?
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 17-10 12:44
welk OS draai je ?, drivers geupdate ?, bios geupdate etc.
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
  • Gianni Rombios
Het lijkt me vrij simpel: die koeler is gewoon NIET voldoende. Hoewel volgens de specs geloof ik tot 2600+ (ik krijg er deze week ook een binnen) heb ik tests gelezen waar hij maar tot 1800+ voldoende koelde, bij een test met een 2000+ konden ze alleen maar Windows binnen komen, het eerste het beste programma opstarten was al fataal.
Gianni Rombios schreef op 15 December 2002 @ 18:22:
Mmm, is er dan nog een goed alternatief voor? :(
KaMiKaZe schreef op 15 december 2002 @ 18:15:
Windows XP, ja ik heb alle nieuwste drivers en heb ook windows update gedraait, ik heb geprobeerd de bios te updaten net maar dan geeftie een error van your chipset does not match this update
  • Wietse
  • Laatst online: 14-10 22:12
Wietse
De Arctic Cooling Supersilent PRO draait perfect hoor op een XP 2200+ heb er al meerdere systemen mee gebouwd waaronder ook een XP 2000+.
B.T.W. misschien dat je te veel koelpasta gebruikt hebt?
[ Voor 18% gewijzigd door Wietse op 15-12-2002 18:47 ]
  • Webgnome
  • Laatst online: 22:27
lijktme dat een of ander hardware stukkie vervelend aan het doen is. heb hier precies hetzelfde systeem en hij loopt als een zonnetje. Daarbij.. de proc is ook nog eens ge oc'ed van 2000+ naar 2100+
Strava | AP | IP | AW | SM
Ik ben nu even met hot cpu tester aan de gang misschien dat dat nog wat opleverd. Hij loopt trouwens nog steeds stabiel met hot cpu tester dus een temp.probleem is het zeker niet. Ik kreeg trouwens met de install van windows xp twee keer een fout dat ie iets niet kon kopiëren. Naar een aantal keren 'opnieuw proberen' gedaan te hebben liep ie wel gewoon door.
  • Gianni Rombios
Valt me mee van die cooler dan, ik had er twee besteld maar las even wat slechte berichten. Sorry voor het ongemak :D
Ik denk dat je cdrom/dvdrom in pio mode aan het draaien is, ook gezien die foute install. Check even in apparaatbeheer.
Draait gewoon in dma. Ik heb hem trouwens de hele nacht laten dampen met hot cpu tester en hij draait nog steeds stabiel. Net wilde ik windows update doen en ook weer een rare data fout. Brakke hdd misschien ?
oh, net nog een leuke nieuwe fout erbij.. office xp setup loopt ook al vast :)
  • SimiusMagnus
  • Laatst online: 02-05-2021
Gebruik jij je onboard netwerkkaart?
Ik heb namelijk hetzelfde moederbord, en sinds kort hebben we ook ADSL. Ik heb die computer met via die onboard netwerkkaart verbonden met een router. En sindsdien heb ik ook veel last gehad van allerlei vage problemen. Spontane reboots, veel bluescreens of de videokaart die oppeens geen beeld meer geeft. Toen heb ik er een extra netwerkkaart bijgezet, en ben die gaan gebruiken ipv die onboard. Daarna heb ik er geen last meer van gehad.
Ik heb een Apogee deluxe Mobo en had ook crashes omdat (bleek achteraf) m'n voltage settings op default - en daarmee te laag - stonden. Door alles net een tandje hoger te zetten loopt mijn systeempje als een zonnetje...
BTW een vraagje meteen maar. MOCHT je 'm nog stabiel krijgen :-) :
Ik kan in m'n BIOS de Vcore niet lager zetten dan Default = 1,65V voor m'n XP 2200+ Vreemd genoeg kan ik via de Apogee tool wel lage gaan nl. tot 1.55V. Nou vraag je je wellicht af waarom ik dat nou persé wil. M'n procje draait iedere burn-in test en benchmark zonder probs op die setting, maar het scheelt mee een graad of 5 aan warmte. Probleem is dat ik nu iedere keer na een reboot de settings handmatig moet laden via dat Apogee gebeuren, omdat m'n BIOS de Vcore waarde weer terug zet naar default (=1,65V) Iemand daar een oplossing voor?
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2002 22:08 ]
  • pasz
  • Laatst online: 30-09 23:51
mijn problemen die ik had kwamen ook door slechte koeling. ik heb later mn zalman koeler er opnieuw opgezet. Daarna ging mn cpu temp 10 graden naar beneden en geen crashes meer.
woei!
SimiusMagnus schreef op 16 december 2002 @ 18:45:
Ik gebruik idd die onboard lan. Ik zal hem is disablen en een nic erin gooien. Bedankt voor je tip!
Verwijderd schreef op 16 december 2002 @ 21:58:
Kan je me misschien vertellen op welke voltages jij het hebt staan? Zou je me erg mee helpen. Over dat voltage probje misschien een bios update of chaintech erover vragen. Ik vind het heel raar dat je het via de tool wel kan maar niet via de bios. |:(
Mijn proc staat op default
AGP op 1,6V
Mem op 2,6V
Chipset op 2,6? (iig 1 stapje boven default)
FSB staat trouwens op 138Mhz (m'n mem wil niet hoger)
MPL op 13,5 (tja, ik ben een "milde"overclocker :-)
Het probleem was dat op default m'n MEm en AGP voltages op 1,46V uitkwamen ipv 1,5. Nu komen ze beiden op 1,56V.
Over dat vage settingsverhaal ben ik op dit moment al in discussie met Chaintech. Als je interesse hebt kan ik dat hier wel pasten...
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2002 09:04 ]
ja graag, hij werkt btw nu als een trein nu ik er een nic in heb gedrukt :) :) nogmaals bedankt
  • Webgnome
gek, ik gebruik hier al tijden die onboard nic, zelfs onboard sound (lekkermakkelijk) en niks nada no problems. Maar nu heb ik ook meteen een verklaring waarom de fsb niet hoger wil als 138 :P zoals cpt_kansloos aangeeft.. de mem
  • SimiusMagnus
Misschien ga ik maar even een mail ofzo sturen naar chaintech. Even vragen of zij iets weten over dat probleem met de onboard netwerkkaart en of ze er misschien een oplossing voor hebben.
  • fredkroket
Hmm ik heb dus ook ditzelfde probleem eigenlijk, maar!:
Ik heb er nu 256 mb ddr 333 pc 2700 inzitten (van een vriend van mij, uit n aldi bak :Y) ) ipv 512 mb ddr 333 pc 2700 Samsung Original en dan draait ie wel stabiel. Zijn aldi bak draait met mijn geheugen ook gewoon goed, vreemd he!
Maar ik ga dat LAN truukie ook nog ff proberen, want een nieuwe EPoX 8k9a2+ ligt al op mijn bureau!
Ik heb zojuist weer gemaild naar Chaintech, ik zal maar meteen het hele verhaal even plakken:
Is het trouwens handig dat ik een eventuele reply in deze qoute bij plaats, of zal ik het apart of weer in z'n geheel posten?
Dear Sir/Madam,
Your explanation would hold ground if the Apogee tool would be a replacement
for the BIOS software and the ONLY interface to be able to modify system
settings. The BIOS software however, provides even higher settings, which are
loaded at each (re)start and thus allow a user to boot the system in an
overclocked state.
In that light, the Apogee tool is merely a comfortable GUI to EXPERIMENT with
system settings and apply them "on-the-fly" without rebooting. Those settings
are however rendered useless at a computer restart, since the settings in the
BIOS software are loaded at system startup.
Apart from that, if one would use the Apogee tool to set Vcore to 2.00V and
push the FSB up to 200Mhz (which can be simply achieved by adjusting the
sliders and pressing the GO button), there is an equal chance of damaging
components than by overclocking via the BIOS software. In fact, adjusting
system settings used to be something only done by experienced users. Providing
novice users with the Apogee tool only increases the chances of damaging
components, since nothing is preventing them from moving all sliders to their
maximum setting and activating them.
Again, that discussion isn't the real issue. My question was primarily about
the fact that the Apogee tool and the BIOS software both offer the SAME AMOUNT
of Vcore steppings (16 each) but NOT the SAME RANGE. Since the Apogee tool
allows me to set the Vcore value BELOW the default value, this setting - in my
humble opinion - must somehow be "hidden" in the mainbord / BIOS. It seems to
me, that the Apogee tool and BIOS software are contradictionary, or perhaps my
logic is flawed?
Best regards,
> Dear Sir:
> As I stated earlier it is entirely intentional that you
> can not boot the system in overclocked mode as to be honest,
> traditional hardware overclocking results in a higher rate
> of damaged boards, as components are pushed beyond their limits.
> Chaintech will never make any changes to the Apogee Overclock
> program which will allow the computer to preform any sort of
> auto-overclocking. With this info provided I consider this
> issue closed.
> Yours sincerely,
> Chaintech Technical Support
> Chaintech Europe
> Coenecoop 620
> 2741 PV WADDINXVEEN
> THE NETHERLANDS
> ( Phone: +31-(0)182-623960
> ( Fax: +31-(0)182-623969
> ;* E-mail: support@chaintech.nl <mailto:support@chaintech.nl>
> : Web: <http://www.chaintech.dk/>;
> -----Original Message-----
> > Sent: Monday, December 16, 2002 9:48 PM
> To: Chaintech Technical Support
> Subject: Re: RE: Apogee support (Re:[ -==Please Read!==---Chaintech
> TechnicalSupport==--])
> Dear Sir/ Madam,
> I fail to see the use of the Apogee overclocking tool, when
> one has to load the preffered settings manually EVERYTIME the
> system is rebooted. The values that are manually set in the
> BIOS software "overrule" the settings that are made by the
> Apogee tool.
> Apart from that, I find it strange that the Apogee tool provides
> Vcore settings from 1.55V up to 2.00V, while the BIOS offers
> a setting from default (1,65V) up to 2.20V. It seems like the
> settings range is somehow "shifted":
> Apogee Vcore settings availeble:
> 1.55
> 1,575
> 1,60
> 1,625
> 1,65
> 1,675
> 1,70
> 1,725
> 1,75
> 1,775
> 1,80
> 1,825
> 1,85
> 1,90
> 1,95
> 2.00
> BIOS Vcore settings available:
> Default (which is 1,65V for my AthlonXP 2200+)
> 1,675
> 1,70
> 1,725
> 1,75
> 1,775
> 1,80
> 1,825
> 1,85
> 1,90
> 1,95
> 2.00
> 2,05
> 2,10
> 2,15
> 2,20
> It would make sense if both ranges were equal. Moreover, if
> that were the case, I wouldn't be bothering you with this question.
> If there isn't a "BIOS setting" solution to my problem; is
> there at least a way to start the Apogee tool MINIMIZED in
> the System Tray at Windows startup and make it load the saved
> (preferred) settings AUTOMATICALLY? That alone would already
> be greatly benificial.
> Regards,
> >Dear Sir:
> > The fact that you can not boot the computer with the altered settings
> >and have to setup up any altered setting thru Apogee is entirely
> intentional
> >and will never be changed. Chaintech only supports this "soft" form of
> >overclocking thru Apogee rather than any "traditional" overclocking
> directly
> >thru the Bios.
> >Yours sincerely,
> >Chaintech Europe
> >Coenecoop 620
> >2741 PV WADDINXVEEN
> >THE NETHERLANDS
> >;( Phone: +31-(0)182-623960
> >;( Fax: +31-(0)182-623969
> >> >Sent: Friday, December 13, 2002 3:56 PM
> >To: support@chaintech.nl
> >Subject: Apogee support (Re:[ -==Please Read!==---Chaintech Technical
> >Support==--])
> >Since my question has not been answered in the text below, and since it's
> >more
> >like a "Bug-report", I will state it again:
> >In the BIOS-software, one can adjust the Vcore CPU voltage setting from
> >"default" to 1.675V all the way up to 2.200V in steps of 0.025V. I've
> >noticed
> >that the Apogee overclocking tool ( Ver. 1.43) under Windows allows me to
> >set
> >the Vcore BELOW default values, namely 1.625, 1.60, 1.575 and 1.55V.
> >At 1.55 Volts, my AthlonXP happily runs all benchmarks and burn-in tests
> >without any stability problems, while generating less heat (about 5-6 Deg.
> >C)
> >than at default setting (1,650V). You 'll probably understand that I prefer
> >to
> >use the 1.55V setting, since less heat is always better. The problem is,
> >that
> >I have to adjust the Vcore setting (via the Apogee overclocking-tool)
> >manually
> >EACH time I reboot my computer, since the BIOS resets the Vcore value to
> >"default" (1.65V). That isn't a very practical solution. Is
> there a solution
> >to this problem?
> >Computer specs:
> >Mobo: Apogee 7VJL Deluxe (KT400)
> >CPU: AthlonXP 2200+
> >Video: Geforce Ti-4200
> >Ram: 512MB pc2700
> >OS: WinXP Prof SP1
> >BIOS string: JS6LYC0CC-00
> >BIOS date: 08/01/2002
> >BTW, the 7VJL board isn't listed in the Mainbord BIOS list at
> >http://www.chaintech.com.tw . I did find a BiosFile download named:
> >7VJL0821.exe at - I believe - the Chaintechusa website, but on an attempted
> >flash, it reports a "wrong version". Is there a BIOS update for this
> >particular board, and if so, where can I download it?
> >Regards,
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2002 11:07 ]
SimiusMagnus schreef op 17 December 2002 @ 10:36:
Als je een antwoord en/of oplossing hebt wil je het dan even laten weten. Misschien dat ik zelf ook nog even ga mailen. Maar opzich is het geen probleem om gewoon een nic erin te hangen.
  • SimiusMagnus
Da Monkey schreef op 17 december 2002 @ 09:29:
Ik heb die onboard kaart ook een maand zonder problemen gebruikt. Maar dat was gewoon op lan. Als ik hem gebruik om via de router op internet te gaan krijg ik in ieder geval wel problemen.
Ik heb trouwens naar chaintech gemaild. Als ik een reactie krijg zal ik hem hier wel posten.
hmm, ik heb nu opnieuw last van crashes. De temperatuur is me nu wel heeel erg hoog, Namelijk 70 graden. Ik heb net een nieuwe cooler gehaald en dezelfde temperatuur. Zijn er überhaubt nog fatsoenlijke koelers voor te krijgen? Die ook nog snellere cpu's aankunnen want ik heb eigenlijk weinig zin in eitjes bakken :)
  • Webgnome
2 vraagjes:
doe je er wel koelprut tussen.
wat is je kamertemperatuur
Een Xp2100 op 70 graden is wel HEEL erg hoog. Hier krijg ik hem stressed amper op 60 graden.
Ik heb ook een 7VJL Apogee.
En had ook spontane crashes!! Kwam er na een week non-stop onderzoeken achter dat het koelblokje op de Northbridge niet goed contact maakt met de chip!!! Smeer hier wat warmte geleidende pasta tussen. Bij mij draai alles nu als een zonnetje.
Voeding?
kheb er een 300 watt voeding in
Da Monkey schreef op 17 december 2002 @ 21:53:
2 vraagjes:
Ja ik heb er uiteraard voldoende koelpasta tussen. Kamertemp geen id maar me eigen cpu wordt ook niet zo gek warm komt niet boven de 50 graden.
Verwijderd schreef op 17 december 2002 @ 22:04:
Hmm lekker is dat. Hoe kan ik dit checken of dit het ook het geval bij mij is?
Ik vind het trouwens wel erg "leuk" om te zien hoeveel probs er zijn met dit mobo. Voor mij is het iig eens en nooit meer chaintech.
Verwijderd schreef op 17 December 2002 @ 22:43:
Het is dat goudkleurige koelblokje op je moederbord. Haal je moederbord er voorzichtig uit (POLSBANDJE!) En druk met een klein tangetje aan de onderkant de plastic pinnetjes door het bord waarmee het blokje "vast" zit. Tot mijn grote verbazing zag ik dat er geen koelprut tussen zat! Helemaal niks! Het lag er als het ware gewoon los op.
Koelpasta er tussen, koelblokje er weer op zetten, en weg problemen :) (Bij mij althans)
  • SimiusMagnus
Ik heb er een 500 W voeding in zitten. Net nieuw gekocht. Ik dacht eerst ook dat het daar aan lag.
  • Webgnome
500 watt? WAT moet je daar nou weer mee . maar ja
Ik heb hier geen koelprut tussen het koelertje van de northbridge zitten en die wordt normaal zo'n 77! graden.. en er is ECHt niks aan de hand hier. Binnenkort toch maar eens kijken of ik daar koelprut tussen kan frotten zonder het mobo eruit te moeten halen.. (daar heb ik f geen zin in, hetzit er net allemaal zo goed in :)
ik heb ook een 7vjl en heb geen probs met mn XP2200+ op 1970 mhz.
ik heb wel al van begin af aan arctic silver onder mn northbridge koelertje.
Mmmm, vraagje tussendoor, welke BIOS versie hebben jullie (ik dus 01/08/2002) en ALS je al een update hebt gedraaid, waar heb je die dan vandaan gehaald. Het lijkt er namelijk op dat er geen updates zijn voor dit mobo (check de mobo lijst bij "Mainbord BIOS" op www.chaintech.com.tw) Nou kan het natuurlijk zijn dat er nog geen update nodig is geweest, maar aangezien er voor zo ongeveer ieder ander mobo om de haverklap een update uitkomt...
ik heb de 09/26/2002 maar ik heb wel updates kunnen vinden voor de 7vjl maar niet voor mijn 7vjl deluxe
  • SimiusMagnus
Da Monkey schreef op 17 December 2002 @ 23:30:
Ik wist niet zeker of de voeding wel krachtig genoeg zou zijn. En als je er toch een koopt kun je denk ik maar beter een echt goede nemen. Een voeding koop je immers niet zo vaak en ze verouderen ook niet zo snel.
Ik heb trouwens een reactie gehad van chaintech (best snel trouwens na een dag).
Dear Sir:
In the case of the ADSL issue the problem could lie with your choice of OS. The 7VJL0 was never fully certified to be used with Win 98. It has been noticed that devices such as the USB 2.0 and the On-board-Lan either do not work or are unstable under Win 98. It would be strongly advisable to update to Win XP.
With regards to the fan, any fan which needs a push is unfortunately in all likelyhood damaged, In order to confirm the functionality of the 2nd fan connector please try several alternative fans and note the results.
Yours sincerely,
Chaintech Europe
Coenecoop 620
2741 PV WADDINXVEEN
THE NETHERLANDS
From: Gerard van Delft [mailto:gerardvandelft@email.com]
Sent: Tuesday, December 17, 2002 4:29 PM
Subject: From posted from Microsoft Internet Explorer
firsname=Gerard
lastname=van Delft
maildate=17/12/02
emailadd=gerardvandelft@email.com
location=Netherlands
telphono=
faxnumbe=
mb_model=7VJL Apogee
prodseno=9412930020
distrita=Yorcom
descript=I bought a system with a Apogee motherboard about two months ago. Then everthing worked fine. But since three weeks we've got a ADSL connection, and when I am doing things on the internet (especially in games), I get weird problems. I do get a lot of blue screens, sometimes the video card doesn't give a signal anymore, or the computer suddenly reboots.
Because I got these problems mainly when I was online I tried another ethernet controller (my computer was connected to a etech adsl router via the onboard ethernet controller). When I do this I don't have any problems anymore.
Do you know if these problems can be caused by the combination of the motherboard and the router? Or is there just something wrong with my motherboard?
Another problem I've got is that if I connect a fan to the fan 2 connector, the fan won't start. I've checked the voltage on the connector, and that was ok (12.37 v). And if you give the fan a little push it will start. The fan did work on the fan 3 connector, so I think the fan is ok.
biosdate=20/06/02
cdverson=
operasys=Windows 98
cpu_type=AMD Athlon XP2000
vga_type=Chaintech GeForce 4 Ti 4200 64 Mb
memmodel=256 Mb Samsung pc2700 ddr
ordevice=e-tech adsl modem/router/switch
  • Wirehead
  • Laatst online: 18:15
Verwijderd schreef op 17 december 2002 @ 22:43:
Leuke stelling.. als er een keer iets niet lukt dan is het direct slecht? fijn zo.. |:(
Als je spontane reboots krijgt dan moet je maar ffe de setting 'auto reboot on error' effe uitzetten, dan weet je tenminste aan wat het ligt :/
En idd, die 60 graden is wat aan de hoge kant..
Ben je by the way wel zeker dat je de Via 4-in-1 drivers installed hebt?
Zonder die kan je systeem ook behoorlijk tegenwerken..
Ikzelf denk dat er iets mis is met je RAM
Maar dat kan je pas weten wanneer je die autoreboot aflegt (dan is de error: IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL)
Denon AVR-X2800H, Quadral Amun Mk.III, Technics SL-7, DIY PhonoPre, AT-152LP / 4.225kW Heckert Solar / SMA 3.0-1AV-41 / Kia e-Niro 64kWh First Edition
Evil_Homer schreef op 18 december 2002 @ 12:51:
hmm, auto reboot off waar doe ik zoiets in xp of in me bios? Btw, ik heb er nu 3 soorten ram in gehad dus dat kan het echt niet zijn. En over mijn stelling tja, het is nogal frustrerend als je 1 keer een chaintech koopt en je hebt meteen gezeik. Heb tig pc's gebouwd met abit/msi/asus mobo's en die draaien allemaal als een trein.
kheb het al gevonden..
Ik heb zelf ook zo`n apogee maar nog nooit problemen gehad!
  • Spice
  • Laatst online: 09-01 14:46
Spice
- Mijn vader is een tovenaar -
Ik heb een 7vjl en deluxe en geen noemenswaardige problemen. Behalve iets vreemds. Mijn XP 1600 loopt standaard op mult 12 met een fsb van 140. Alle settings op standaard! Behalve DDR dat staat op 200. Gooi ik de FSB omhoog dan gaat de DDR gewoon mee. In de apogee overclock utilty stopte mijn geheugen bij 436. Logisch denken dus DDR op 333 gezet, met geen mogelijkheid krijg het ding dan aan de praat, uiteraard 266 geprobeerd helemaal niks!
Ik kan de timings wat strakker zetten en de fsb in de bios omhoog gooien. Moet ik nog proberen.
2e ik krijg de 166-jumper niet aan de praat, bij een fsb van 166 wil mijn videokaart (83) niet meer, de 166 jumper zou een 1/5 (en zelfs een 1/6?)divider moeten hebben maar dit wal allemaal niet lukken, iemand die het wel lukt?
ps: mult omlaag wil ook niet helpen.
ps2: alles wel koel met 12 *133 28 graden Celcius(idle) northbridge en cpu watergekoeld.
[ Voor 3% gewijzigd door Spice op 18-12-2002 13:44 ]
Just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me angel of the morning, angel.
  • SimiusMagnus
Ik heb geen Win XP maar win 98, dus bij mij ligt het niet aan die instelling.
Verwijderd schreef op 18 december 2002 @ 12:38:
Een linkje kan wellicht geen kwaad...
Bedoel je deze:
http://www.chaintech.com.tw/FILES/7xMB/7VJL0821.EXE
Die geeft op m'n Deluxe idd dat ie niet "geschikt" is...
Da Monkey schreef op 17 december 2002 @ 23:30:
Nou, ik dus wel :) En nadat ik er koelprut tussen gesmeerd had was meteen over! Trek zelf de conclussie....
  • Webgnome
mooi toch :), maar ik heb er koelprut tussen gedaan en heel gek, de temperatuur is gaan stijgen.. 80 graden nu.. maar nog niks aan de hand dus laat maar gaan die banaan :P
  • Maeslant
  • Laatst online: 19:32
Ik heb de nieuwste bios, alleen dat is de 0920 dies nieuw als het goed is
Iemand die hem nodig heeft, moet maar even mailen
g-dubbel-u @ w/\n/\doo.nl
  • Madrox
  • Laatst online: 18-10 13:37
Madrox
Oh, Pharaoh!
Leuk hoor, die koelprut. LET OP! Beter te weinig! koelprut dan TEVEEL !!!!!!
"t is alleen bedoeld om de oneffenheden in het materiaal (koper/alu) glad te strijken zodat je optimaal contact krijgt tussen je core en koelblok. Het is zeker niet de bedoeling om er een tapijtje tussen te leggen........
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
Maeslant schreef op 19 december 2002 @ 16:01:
Gimme that! Waar haal je dat ding vandaan dan? Ik lees trouwens in een post hierboven het volgende:
Het gaat vooral over dat 7vjl0, is dat dus de Apogee DELUXE? Ik vind dat zomaar vaag aangegeven op die site van Chaintech...
Verwijderd schreef op 19 december 2002 @ 19:50:
Bij mij was ie standaard al geflashed met die bios versie.
Idd erg vaag.
Nogmaals voor de duidelijkheid: 7VJL0 = Apogee DELUXE???
  • SimiusMagnus
Verwijderd schreef op 20 december 2002 @ 08:52:
Ik neem aan van niet. Ik heb namelijk niet de Deluxe, maar de gewone versie. Misschien is het gewoon de eerste versie van de 7VJL, en heet een wat nieuwere 7VJL1.
Mmmm, ik kan niet zoveel vinden op Chaintech.com wat daar op lijkt. Iemand een idee waar ik wel een update vandaan kan halen?
Ja, idd. Ik snap het ook niet helemaal...
Wat is nu het verschil tussen de "gewone" en de "Deluxe" versie? En hoe herken je dat bij de BIOSen en type nemmers?
  • fredkroket
Deluxe heeft kt400, gewone kt333
  • SimiusMagnus
De Deluxe heeft ook 8x agp ipv 4x bij de gewone.
Oke, dit is vreemd....
Ik kijk net op de site van Chiantech en daar vind ik 2 BIOS updates voor de 7VJL (NIET Deluxe).
De eerste dateert van 2002/06/20 en heeft versie 1.
De tweede dateert van 2002/08/21 en heeft versie 3.
Niet dat ik versie 2 wil hebben, maar waar is die gebleven? Zou wel willen weten wat er in versie 2 verbeterd is bijvoorbeeld...
  • Knal127
  • Laatst online: 28-10 10:20
Knal127
Een raar geval...
Leuk zo'n BIOS-update versie 3 (heb zelf ook de 7vjl) maar waarom doen ze niets aan de pci-lock?
k Zit nu met FSB 150 Mhz en mn agp is nu 75 en PCI is nu bijna 38 Mhz. Hoe hoger de FSB hoe hoger deze laatste 2 en ik zou wel hoger willen maar wil niet het risico lopen dat ik mn videokaart verne*k :( .
Die 166 Mhz jumper werkt bij mij dus ook niet...........iemand hier al een oplossing voor?
Had wel al eens een meeltje gestuurd naar chaintech en als antwoord daarop mocht ik mn mobo opsturen naar t verre oosten om t te laten fixen; ja dank je de koekoek 8)7 !!
Wat bedoel je "t is tijd?" t is altijd tijd......¿-¿......
  • Webgnome
euhm... de multiplier verhogen?
  • sarlo
  • Laatst online: 26-10 10:59
Knal schreef op 03 januari 2003 @ 18:46:
Ik zit ok met dat probleem ik kan tot de 149 fsb en dan wil me soundblaster niet meer meewerke :(
  • Knal127
Knal127
Een raar geval...
Da Monkey schreef op 04 januari 2003 @ 14:42:
Als het zo makkelijk op te lossen was had ik dit bericht nooit geschreven....... 't lullige van dit mobo is namelijk ook dat je de MP handmatig niet hoger kan zetten dan 12; dit is dus ook wat ik nu draai; 12x 150
Denk dat ik maar overstap naar een nForce2 mobo, maar niet meer van Chaintech :*)
[ Voor 12% gewijzigd door Knal127 op 04-01-2003 21:54 ]
Ik heb een Apogee 7VJL Deluxe bord en ik heb precies dezelfde problemen. Nou blijkt het dat het bord het geheugen op 333MHz niet trekt, als je hem op 266 zet doet ie het wel goed...
  • Spice
Spice
  • Knal127
Knal127
Een raar geval...
idd een interessant forum; ga ik zeker nog een keer proberen
(een super-oplossing is het niet; dit moet toch op te lossen zijn met een verbeterde bios?)
ben aan de hand van dit forum zelf weer een beetje lopen klooien met de FSB, loop nu zelfs nog stabiel op 10x 166 (zonder dat trucje dus), videokaart loopt nu wel 84 Mhz maar vertoont tot nu toe (ook na 2x 3dmark2001se gedraaid te hebben) nog geen artefacten..............maar ben benieuwd of tie dit lang vol houdt :P :+ :Y)
Owkee ik heb dus ook een 7vjl deluxe.
Ik was al zeer ongerust over de temps in mijn bios 50 tot 70 graden maar hier hebben meer mensen last van zie ik. I(n MBM geef ie temps van rond de 40 graden). Daarom was ik nog niet aan een OC begonnen (wordt mijn eerste OC). Zouden de mensen die een systeem met dit mobo hebben hun resultaten willen posten die zij behaald hebben.
Verder kon ik nergens fsb pci/agp dividers vinden in het bios heeft iemand hier al iets op gevonden.
Mijn agp slot functioneerde na een maand niet meer, sins een week heb ik nu een nieuwe en bij deze reboot mijn winXP spontaan (bij de oude had ik dat ook maar slechts 2 keer per week ofzo) dit kan varieren van na 5 minuten tot na enkele uren.
Al met al ben ik niet erg tevreden over dit bord; het is zeer onstabiel en ondanks dat het aangeduidt wordt als een overclock bord vallen de oc opties erg tegen (b.v. geen pci agp dividers)
  • Knal127
Knal127
Een raar geval...
[quote]Verwijderd schreef op 12 januari 2003 @ 00:37:
quote]
die zitten er dus ook niet op; in theorie zou er een 1/5 divider op moeten zitten m.b.v. die 166 Mhz jumper maar zoals je in dit forum kunt lezen werkt dit jumpertje NIET :(
Ik heb de shop gebeld waar ik het mobo gekocht heb en gezegd dat dit het 2de mobo is met problemen.
Zij krijgen veel klachten over dit mobo en ik mocht een ander mobo kiezen.
Ik heb de ASUS A7V8X gekozen de ASUS A7N8X hadden ze helaas niet. Ik hoop dat ik een goede keuze heb gemaakt.
Ik verwacht hem morgen in huis.
Hulde voor de service van jin computers dus.
Ik heb een APOGEE 7JVL met dezelfde problemen, ik heb koelpasta gesmeert, NIC bijgebouwt, maar de problemen blijven aanhouden. Ik heb bios versie van 09/20/2002 en ik draai er Windows XP en FreeBSD op. Iemand nog ideeen?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Open svp een nieuw topic. Je vermeldt nergens je specs en wat je had bereikt met behulp van de troubleshooter. Zie Dit graag lezen eer je een topic opent :)
