PIII OC
  • wieringer
  • Laatst online: 01-11 22:27
Ik heb een PIII800EB met gigabyte MB (GA-6VXE7+) en 512 Mb (2 x 128 + 1 x 256 133 sdram). Ik heb de FSB op 150 MHz gezet (is max van MB). Systeem draait nu op 900 MHz. Alles gaat prima. :)
Ik heb originele intel cooler, is dat voldoende??? Ik probeer CPU temp af te lezen via MBM 5 maar deze geeft geen sensor aan en werkt dus niet. Ook via bios geen temp aanduiding. Hoe lees ik CPU temp af????
[ Voor 4% gewijzigd door wieringer op 15-12-2002 18:57 ]
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
niet maar ik denk dat die paar mhzjes erbij niet veel uitmaken voor de temp en dat je m gewoon zo kan laten draaien.
je kan wel ff aan je heatsink voelen hoe warm ie is is ie gewoon handwarm is alles goed.
  • Silentpuma
  • Laatst online: 11-10 12:53
Silentpuma
To much mind...
Niet. Als je systeem geen chip of thermal-sensor heeft zal het moeilijk gaan he? :P
Je kan hoogstens met je vingers ff aan de koeler voelen of je hem nog normaal beet kan houden. Als die nog lauw is, gaat het best. Brand je je klauwen, dan ben je hard op weg je proc naar de eeuwige chip-velden te sturen! 8)7 ;)
Use the Search Luke...
  • iets
  • Laatst online: 01-11 23:08
Wat voor geheugen heb je?
tvw
Tip neem download sisoft sandra( check google ) veel usefull info + temps van je cpu enz.
ik heb dat probleem namelijk ook met mbm 5 komt wel vaker voor betekent nog niet dat je geen sensor hebt
sterker nog je p3 heeft een internal sensor en dat mobo van jou kan die gewoon aflezen dus sisoft sandra...
maar ik houd mijn p3600 EB ( niet overclocked kan niet met mijn mobo :| ) op 35 celcius stressed met een 40x40 mm fan :P dus dat zit wel goed
  • Exigence
  • Laatst online: 09:21
Exigence
dnkroz
Als die Gigabyte GA-6VXE7+ een Slot1 moederbord is zou het wel eens heel goed kunnen dat het MB geen temp.sensor heeft want volgens mij hebben Slot1 MB´s geen tempsensor, dat gaat namelijk wat moeilijk :P.
De mijne had in ieder geval geen temp. sensor.
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
Het is gewoon een S370 mobo hoor :)
Probeer misschien eens de nieuwste BIOS: http://tw.giga-byte.com/products/6vxe7+.htm
[ Voor 5% gewijzigd door Steve op 15-12-2002 18:30 ]
  • r0b
  • Laatst online: 29-10 09:15
r0b
Mjah, van 133 FSB naar 150 schiet ikzelf weinig mee op.
Maar heb mijn masjientje een tijde zo laten draaien (150FSB), en liep stabiel.
(+ dat ie nu nog steeds leeft .. :P)
Ook std koeling btw.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Mijn P III 800 loopt ook al tijden op 150 FSB. Ik heb 2 reepjes van 256 MB erin zitten. Als ik het enkel Twinmoss reepje erin zet, haal ik de 166, maar het andere kan niet hoger dan zo'n 152 Mhz. En liever 512 MB geheugen dan die paar tientallen Mhz extra.
En het verschil tussen 133 en 150 merk ik toch redelijk hoor.
