[xp] opstartprobleem
Ik heb zojuist op een systeem waar win98 op stond xp geinstalleerd op een andere partitie. Dit werkte allemaal prima, tot op een bepaald moment het keuzescherm bij het opstarten verdwenen was en hij automatisch win98 begon op te starten. In de verkenner van win98 was de D schijf waar xp op geinstalleerd was niet eens meer te bespeuren. Ik heb even in de bios gekeken, en daar stond de cd-rom als eerste geselecteerd bij het opstarten, ik heb dit veranderd in de hard drive alleen dit heeft voor nog meer problemen gezorgd. Ik kan nu niet eens meer het toetsenbord gebruiken. Ik denk dat ik dus even een harde reset van de bios nodig heb. Iemand enig idee hoe dit moet?
Kijk in het boekje van je moederbord , daarin moet het staan :o :O
Er moet in dat boekje dus staan hoe je het bios moet resetten... dit doe je doorgaans door een jumper te verzetten of door twee puntjes op je moederbord met elkaar te verbinden (met een schroevendraaier oid... VOORZICHTIG!)
de pc moet dan aan of uit staan?
Hoe zit het trouwens? Wat moet er bij primary staan en wat bij secondary enz.?
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 15-12-2002 16:16 ]
  • WhizzCat
  • Laatst online: 03-10-2025
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
Verwijderd schreef op 15 december 2002 @ 16:16:
je zet de pc uit, maakt contact met een jumpertje ofzo en dan zet je je pc aan (VOORZICHTIG!!!!) en dan krijg je meestal gewoon een zwart beeld, paar seconden aan laten staan en dan weer uit zetten ,jumper cq schroevendraaier weg en dan je pc weer aanzetten, dan is het bios weer leeg als het goed is. Je kan ook even het batterijtje er afhalen en dan je pc even aanzetten en weer uitzetten en het batterijtje er weer in, voor zover je een los batterijtje hebt, maar die jumper methode staat ook in je handleiding van je mobo :)
Gezocht: netwerkbeheerder
Als je het niet aan een 6-jarige kan uitleggen, snap je er zelf ook niks van! - A. Einstein
Kan iemand me misschien dan vertellen waarom het toetsenbord het niet meer doet? Als die het weer doet kan ik het wel oplossen.
  • xzenor
  • Laatst online: 14-10-2022
xzenor
Ja doe maar. 1 klontje suiker.
zeker een usb toetsenbord......
standaard staat in de meestebiosjes usb-toetsenbord uit...
dus zoek een ps2 toetsenbord op en zet dat weer aan in je bios..
overigens.. errug vaag dat ie de schijf niet meer kan vinden..
niet per ongeluk NTFS van gemaakt? dat kan win98 namelijk niet lezen....
en dan ziet ie de schijf dus ook niet..
  • blackd
Dit heeft weinig met Windows Operated Systems te maken, ik move deze naar Processors, Mobo's & Geheugen hopen dat ie daar beter past :P
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • xzenor
xzenor
zekerweten?
het klinkt bij mij gewoon alsof ie een fdisk /mbr ondergaan heeft..
en met een NTFS partitie voor XP wordt de D: dus niet meer gezien door windows98..
Zo komt het probleem bij mij over...
Ik snap ook niet waarom iedereen over de bios zit te zeuren zonder eerst dit eens te proberen.. er staat niet eens ergens dat het om een andere harddisk gaat.. het gaat om een andere partitie waar winxp op staat/stond die hij nu niet meer op kan starten omdat het bootmenu verdwenen is.. en de D: schijf is niet zichtbaar in windows98.. (NTFS?)
is er dan niemand op het idee gekomen dat hij gewoon z'n bootmenu terug moet hebben?
  • Abbadon
  • Laatst online: 21:54
Eh, waarom dit in een harde waren forum :? Als W98 en XP het beide doen en later alleen W98, welk technisch onderdeel zou hier dan de veroorzaker van moeten zijn? Zie possamai, kijk eerst maar wat er met je boot.ini aan de hand is, dus move terug naar WOS :P
hmm idd, het is logisch dat je met win98SE je XP partitie niet kunt zien...
Je kon de opties bij opstarten van pc ivm partities wijzigen in de file: boot.ini (zoals welke OS hij bij opstarten (dat keuzelijstje)niet moet weergeven)
(Ik denk dat dat ook wel mogelijk is ergens in configuratiescherm)
Exacte details of werking ervan weet ik echter niet...
zoiets dergelijk zou er bij u moeten staan :)
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows 98 second Edition
(meestal zal 98SE partitie wel eerste staan en dan Win XP partitie)
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 15-12-2002 19:04 ]
  • xzenor
xzenor
ik geloof dat als je van de winxp cd boot dat dan automatisch ook je bootrecord/menu wordt gefixt.
misschien een optie...
ik weet het niet zeker.. maar er zijn hier vast wel mensen die wel zekerweten hoe het werkt...
ik zelf vind bootstar een perfect bootmenuutje
www.bootstar.com (geloof ik)
bedankt voor de tip, het is gelukt ( en het toetsenbord deed het gewoon weer na opnieuw opstarten. ( alleen kan ik de boot.ini niet vinden in xp, heb al geprobeerd in mapopties om alles zichtbaar te maken, maar helaas nog steeds niet gevonden, iemand een idee?)
  • Pearl
  • Laatst online: 10-09 09:40
Staat op je bootschijf=meestal c:.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • L0g0ff
  • Laatst online: 21:24
L0g0ff
omg
je boot.ini staat meestal gewoon op de root van je c:\ schijf. Omdat microsoft niet wil hebben dat iedere simpele gebruiker (zelfs de gene met alle bestandne en mappen weergeven aan) dit bestand aan kan passen hebben ze dit iets beter verborgen.
Om bij de boot.ini te komen:
start > run > cmd
c: <return>
cd \
attrib
vervolgens zie je de boot.ini staan (anders moet je even op d:\ kijken)
type nu attrib -s -h boot.ini en je kunt het bestand aanpassen.
Vergeet later niet het bestand weer verborgen te maken met attrib +s +h boot.ini
TIP: kijk wel uit, dit bestand is niet voor niks verborgen en het kan wat rot problemen geven als je hem verkeerd aanpast.
suc6
Blog.wapnet.nl KompassOS.nl
ok bedankt, zal het proberen
