XP2000+ unlocking via geleidende strip
Hallo iedereen...
Ik probeer al een tijdje m'n xp2000+ te unlocken, want ik kan nu alleen de fsb ietsje hoger zetten, maar ik wil de MP unlocken en dan hoger zetten, die blijft nu op 12.5 staan.
Ik heb geprobeerd dit te doen door het stripje van een 3210 display over de L1 bruggen te plaatsen, maar bij mij werkte dit niet. Heeft iemand een idee hoe dit kan, of wat ik fout doe??
Ik heb een nieuw topic gemaakt omdat de topic waarin over deze methode werd gepraat gesloten is.
Mvg,
Don.
  • Corn
  • Laatst online: 11:37
Corn
Raar jongetje
Welkom op GoT :)
Liever geen greetz in je posts, tweakertjes groeten elkaar al genoeg :)
Probeer eventjes je bruggen en je stripje schoon te maken met wat glassex, dat helpt soms tegen vettige bruggen. En de strip moet er RECHT op, anders doet ie het niet
  • mimic
mimic
O ja joh?
Cornholio2001 schreef op 15 December 2002 @ 22:08:
Welkom op GoT :)
op een xp zit toch een beschermlaagje over de L bruggen?
  • bredend
  • Laatst online: 01-11 20:11
In die strip zitten heel kleine koperen plaatjes, en die moeten wel goed contact maken. Ik denk dat het stripje er wat beter op moet.
(en ik ga er van uit dat ie er goed op zit)
  • Devil
Devil
King of morons
Verwijderd schreef op 15 December 2002 @ 15:31:
Hallo iedereen...
Mvg,
Don.
Ik zou het gewoon op de conventionele wijze doen. Ik heb namelijk toendertijd in een topic gelezen dat er een hele hoop XP's zijn overleden bij het experimenteren met die tripjes methode.
Het was "gelukt" dankzij de tip van cornholio, ik heb met superontvetter me proc schoongemaakt en opnieuw de strip erop geplakt.
Opnieuw opgestart... Alles deed het nog gewoon..
FSB terug gezet, van 140-> 133 weer opgestart.. Alles doet het..
MP van 12.5 -> 13, en voila! van de 1666 naar de 1733 mhz, en alles deed het normaal..
Ik proberen naar MP van 13,5 te gaan.... Lukte niet, pc bleef hangen.
MP terug naar 13, opstarten, alles deed het op 1733 mhz.
Toen FSB geprobeerd omhoog te zetten. Steeds in stapjes van 1 mhz. Uiteindelijk draaide de proc op 1833.
Toen bleef de pc hangen, dus FSB weer stapje achteruit, bleef weer hangen, weer fsb lager, weer hangen, dit ging maar door tot ik uiteindelijk op fsb 133 zat.
Toen MP weer naar 12.5 gedaan, en pc deed het weer normaal......
Het is me niet meer gelukt om de MP naar 13 te zetten en normaal te booten, ook word mijn systeem nu instabiel bij 140 FSB, terwijl ik eerst gewoon kon draaien.
Iemand een idee hoe dit komt, wat ik kan doen en hoe ik de processor weer op MP 13 of nog hoger kan krijgen?
Dat had ik ook met mijn sinds gestorven duron. Je mot effe kijken naar je core. Als het een heeeeeel klein beetje afbrokkeld is, dan staat hij op het punt om dood te gaan.
Dat had ik ook. :'( Effe OC patst 2 hele grote stukken eraf
Verwijderd schreef op 15 December 2002 @ 23:32:
Je stripje is verschoven of zit niet meer helemaal goed daardoor raakt ie onstabiel.
Ik zal het vanaaf weer proberen, met een groter stukje, zodat ie er door de cooler op word gedrukt.....
Ik laat wel weten hoe het gaat. (en resultaten uiteraard :))
ps; 41 graden stressed voor xp2000@1749 mhz, met luchtkoeling, is best netjes toch?
UPDATE:
heb een nieuw stukje gesneden, ditmaal ietsje hoger dan de kussentjes zodat de cooler het stukje er goed op drukt.
Als ik klaar ben met t fixen van een andere pc ga ik weer proberen de MP te verhogen.
Zodra ik meer weet, post ik weer een update....
Nou, pc gestart...
maar ik kan nu niet eens opstarten met MP12.5 (standaard, voor 1666 mhz)
Moet een lagere MP kiezen...
Waar kan dit nou weer aan liggen? volgens mij zit het stripje goed, het word goed op proc gehouden, en ik maak nergens kortsluitingen en heb verder alle settings op default.....
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2002 22:13 ]
oh ja, me proc word nou ineens DIK 65 graden!
  • JBplap
JBplap
Powered by:
maar hoezo wil je je MP verhogen, ik zou hem lager zetten en de FSB veel omhoog dat helpt veel beter dan die MP omhoog doen
waar heb jij jouw 1Mb pc2700 reepje gehaald? ;)
102 5 Mb ipv 102 4, merk je veel verschil? 8)7
ben ik weer...
Ik heb stripje eruit gehaald, en de pc-goden bedankt dat mijn mobo COP heeft :P
Mijn proc kwam in bios tot 78,5....
Stripje eraf, standaard setting, voila, terug op de 36/37 graden op idle... Dat bevalt me toch beter :)
Maar ik vraag me wel af waarom het me niet gelukt is.... Iemand een idee/tip/ervaringen?
Het stripje zat echt 100% recht, op de goede plaats en goed stevig erop gedrukt door de cooler....
Ik begrijp dat dat de oorzaak kan zijn van een te hete proc, dat de cooler teveel tegendruk had en niet goed zat, maar zo ontzettend te groot had ik em nou ook weer niet gemaakt...
Anders zal ik denk toch een andere manier moeten vinden om de proc te unlocken....
PS; maakt het nog wat uit wat voor core je hebt? ik heb verschillende namen gezien, ik heb de AGOIA core...
Als ik me FSB hoger doe dan 140 word m'n systeem instabiel...
En ja, die 1mb zorgt voor net dat beetje extra power!
k zal et effe veranderen...
  • JBplap
JBplap
Powered by:
word ook je systeem instabiel als je je MP omlaag zet dan, als dat zo is zal het niet aan je proc liggen maar aan je geluidskaart of zoiets omdat dan je pci te snel is, of je moet handmatig je dividers anders zetten
  • Joto
  • Laatst online: 27-10 21:41
Als je cooler op het stripje drukt.....
maakt hij dan geen kortsluiting tussen de stripjes ??????? :?
1+1+1 = 1
Volgens mij zit ik trouwens met een heel ander beeld in me hoofd van zo'n stripje. Heb je er pics van? Ik weet wel hoe ze eruit zien, maar jij hebt het over 'een stripje van een 3210'? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
  • FlotterPower
  • Laatst online: 27-10 22:44
FlotterPower
Boxy Brown
huh,. laat maar
[ Voor 83% gewijzigd door FlotterPower op 18-12-2002 22:34 ]
I don't want no cake, I want me some pie!
koop gewoon een xp unlocking kitje,dat is veel beter dan zo'n pleister.
Ben er eindelijk weer eens..
Heb helaas geen tijd gehad om nog verder te experimenteren.. en is maar beter ook denk ik..
Ik heb een xp unlocking kit besteld, als ik dat gedaan heb post ik weer wat, maar dat duurt nog even, ga morgen op vakanzie :D
Je moet ook een plakbandje over je stripje heen doen anders blijft het nooit goed zitten of maakt ie kortsluiting...
Wat heeft iedereen toch met die achterlijke strips? Een vriend van me (OC-obsédé) heeft z'n ouwe GSM die nog perfect werkte om zeep gedaan voor zo'n stuk strip. Hoe boeiend, ik maak een werkend toestel kapot, om een LCD strip te bemachtigen. Want ut is veel leeter als ik daarmee m'n proc unlock, dan dat ik enkele keertjes met een potloodpunt over de brug ga, of gewoon ff wat electronische geleidende lak erop doe.. my god :p
Edit: typo's
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2002 02:43 ]
thorry-> ik had er inderdaad plakband op gedaan, en hoger afgesneden zodat mijn koelblok er ook nog eens kracht op zette... Helaas mocht dit ook niet baten.
trons-> Die achterlijke strip vind ik gewoon een leuk experiment, en ik heb er geen werkende gsm voor gesloopt, als een telefoon in 'n spoelbak is beland doet ie t meestal niet meer... Verder is mijn proc dus niet te unlocken met wat potloodstreepjes. En als je goed had gelezen had je al gelezen dat ik een unlock kit had besteld.
Zodra ik weer thuis ben (2 of 3 januari) ga ik weer aan de slag met me proc, k post wel results enzo....
  • Losha
  • Laatst online: 27-10-2025
Losha
clear my path motherfucker
ik zou het opzich ook willen proberen ..maar vindt nergens een strip :'(
iemand toevallig een klein stukje die die met de post wil sturen ?
ps. met plakband vastzetten lijkt me slimmer dan klemmen met cooler..til je je cooler op ..warmer ..boem ... :'(
  • bille
  • Laatst online: 26-10 18:23
bille
Don't call me Buff
hm mr D.. ik zou je toch adviseren om je fsb op 166MHz te zetten, multiplier op 10,5 en te hopen dat je Asus bordje al die aangepaste PCI/AGP devider heeft... die settings gaat toch een stukje harder.. helemaal als je dan ook nog je geheugentimings op 2-2-2 kan zetten.. maarja.. daar moet je wel redelijk goed geheugen voor hebben.. samsung/samsung ofzo
Ultra Pilammo 6666Mhz AMD, 4251Mbit/s RAM, Gefors V6666 MegaTurbo, 43" TFS, Ultra 80Gig Firewire netwerkkaart en 5D geluid met 66 speakers in 5 dimensies
Ik ben weer thuisgekomen... De xp unlocking kit is binnen, dus van de week zal k et eens proberen... *hoop dat dat goed gaat :P*
  • Kr3Kr
  • Laatst online: 12-09 14:51
Kr3Kr
Melpomene
ff vraagje tussendoor: ik heb ook een XP2000, dan kan je toch nogsteeds de ouderwetse secondenlijm en potlood/bison electra truc toepassen?
Gregor van Egdom Krekr
Heb met de xp unlocking kit geprobeerd me proc te unlocken...
resultaat?
ik had inene een xp1900+.. en volgens mij was toch echt alles goed... de baantjes maakten geen contact met elkaar, alles was iedere keer goed schoongemaakt van te voren.. Met de xp kon ik wel een max snelheid van 1763 halen (tegen 1749 nu)
Heb het 3x geprobeerd.... 3x hetzelfde verhaal.....
Iemand 'n idee?
[offtopic]
Heb pics geupload van al mijn casemods (wel 3:P)
Kijk op "mijn" webpage....
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Verwijderd schreef op 02 januari 2003 @ 21:07:
resultaat?
Iemand 'n idee?
[offtopic]
wat voor voltage btw? enne, ik denk dat dr gewoon iets niet goed zit. anders doet ie het echt wel
voltages van 1.750, 1.775 en 1.8 geprobeerd...
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
kan je niet ff een zilver pen pakken ? :? Oke eraf krijgen word een probleem maar het bljft tenminste goed erop :P
dikzak
  • IkBenAlles
  • Laatst online: 27-01-2022
IkBenAlles
1 europa
Waar zijn die stripjes te krijgen? pics?
Samen staan we sterk!
En waar kan je zo'n unlockkit bestellen? 'k heb een XP 1900+ en kom niet verder dan 142 FSB op mn MSI K7T266 Pro 2 :( (en dan issie stabiel totdat je 15 min gaat gamen :( )
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2003 22:30 ]
Volgens mij mag je hier geen namen posten van winkels, maar sommige computerwinkels hebben ze, of echte oc-winkels....
En die stripjes moet je uit een oude telefoon slopen.. Zal binnenkort fototje maken, maar is beetje moeilijk om goed te doen.. (beetje erg kleine dingetjes.)
