k6-2 multiplier wijzigen probleem opstarten
  • 56 views sinds 30-01-2008
  • lazyed
na het wijzigen van de multiplier van 5 naar 5,5 start windhoos xp niet meer op. neem aan dat je de boel niet elke keer opnieuw hoeft te installen na een expirimentele wijziging?
  • lazyed
oja en wat meer overclocking tips voor de k6-2 500 zijn ook welkom
  • iets
  • Laatst online: 01-11 23:08
tip: lees de faq
En je hoeft windows niet opnieuw te installeren, je proc trekt een multiplier van 5,5 gewoon niet zodat ie te veel fouten maakt en zo Windows laat crashen. Je kunt je proc meestal stabieler krijgen door de Vcore te verhogen maar dan gaat de proc ook minder lang mee :).
tvw
  • lazyed
oke met tips bedoel ik dan ervaring met overclocken van de k6-2.....
lazyed schreef op 15 December 2002 @ 15:33:
Wat voor mobo heb je? je zou de bussnelheid kunnen opschroeven.
Ik had zelf een AMD K6-2+ 500@605Mhz (5.5x110) op een Asus mobo
  • lazyed
een dfi k6bv3+/66, staat nu op 5 x 100, en kan max op 5,5, x 100, en dan start windohoos niet meer op
probeer et nog maar eens op 5.5 x 100 maar zet het core voltage 1 stapje hoger
  • lazyed
nou dat ging nie helemaal lekker, core van 2,2 naar 2,3 en multiplier van 5 naar 5,5 en voor t eerst blauwe schermen in xp. wis nie dat dat ook nog in xp zat.
dan is het een Niet wil mobo en cpu :P
  • _JGC_
  • Laatst online: 13:49
Tja, die K6 kan je of op 2.5 of 2.6V draaien en ontiegelijk goed koelen, of je draait hem gewoon op 500. Een K6/2-500 zit gewoon aan z'n maximum.
Wat je wel zou kunnen doen is je BIOS aanpassen met modbin zodat je vanuit je BIOS de FSB kunt instellen en dan dat ding op 4.5x112 zetten. CPU trekt het wel, cache weet ik niet (mijn K6BV3+ Rev A trok het niet, cache moest uit, wat ik ook deed omdat ik een K6/3 had)
  • lazyed
van de orginele 2,2 V naar 2,5 of 2,6? daswel veel. wat is modbin?
mijn K6BV3+/66 is een rev. B, mischien lukt t daarmee wel
Je kan best naar 2,4 of 2,5 das niet teveel hoor. Koeling hoef je je ook niet druk om te maken, ik heb hier en Div-X / MP3 box met een K6-2 500 @ 550 zitten en die is passief gekoelt met gewoon een flinke heatsink, hij wordt denk ik iets van 90 a 110 graden maar geen probleem hoor, hij blijft draaien.
  • lazyed
a blijven proberen
wat is nou die modbin ?
modbin :?
  • Shunt
  • Laatst online: 13:46
Shunt
Boe
Verwijderd schreef op 18 December 2002 @ 16:31:
dit meen je niet :X :X dit is dus niet goed voor een proc man |:( denk eens na man 110 graden |:(
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
Dit komt weer uit op Vcore verhogen e.d., wat allemaal FAQ/Search werk is.
