[FreeBSD]Vage error bij sommige commandos
  • Shagura
  • Laatst online: 12-09 23:01
Ik ben een enorme freeBSD n00b en heb een hoop na veel moeite toch werkend gekregen. Nu krijg ik echter bij sommige commando's de volgende vage foutmelding
Warning: couldn't stat file /usr/X11R6/man!
Hierna voert FreeBSD het commando gewoon normaal verder uit alsof er niks aan de hand is.
voorbeeld:
# whereis apache2
file: /usr/ports/www/apache2
Hij voert whereis dus gewoon goed uit, maar ik krijg wel die leuke foutmelding.
Op zich is er dus niks aan de hand, maar ik wil die foutmelding gewoon weghebben :(
vraag2:
Is het mogelijk om uit te loggen? Zodat ik uitlog en weer dat inlogscherm te zien krijg?
Dit is heel klein geschreven, omdat het een enorme n00b vraag is waar ik verder nergens een antwoord op kan vinden :P
  • EoF
EoF
uitloggen = 'exit'
  • GraveR
  • Laatst online: 22-08-2025
Of korter: control + d :D
  • mpol
  • Laatst online: 19-01 18:45
mpol
root@localhost
Wat geeft een 'ls -l /usr/X11R6/man'
Ik gok dat het een symlink is naar een bestand wat niet bestaat.
Je hebt verder geen hardware problemen, zoals ide-dma problemen? Dat zou je met 'dmesg' uit moeten kunnen lezen.
https://timelord.nl
  • xzenor
  • Laatst online: 14-10-2022
xzenor
Ja doe maar. 1 klontje suiker.
tis wel een erg vaaaag probleem..
Ik zou in jouw geval een herinstall doen (is zo gebeurd..).
ook zouo ik je een website aan willen raden..
www.d-bug.nl (Dutch Bsd User Group)
Je kan daar goeie info uit de archieven van de mailinglijsten halen..
of lid worden van de mailinglist(s).
een mooie zou zijn de newbies lijst :)
er zijn nog meer sites, maar dit is eigenlijk de enige die ik zo uit mijn hoofd weet..
  • AVL
  • Laatst online: 25-09-2022
AVL
OHMSS
Kennelijk bestaat dat bestand niet, of het bestand waar deze naar verwijst. Daar zou ik me niet echt druk over maken - en zeker niet gelijk herinstalleren! Doe eerst eens wat mpol zegt, en geef ons de output.
"I'd rather have a bottle in front of me than a frontal lobotomy."
  • Shagura
AVL schreef op 15 December 2002 @ 16:48:
Ik geef het zo, maar hij is nu al 2 uur bezig met php installeren dus dat moet eerst klaar :)
  • xzenor
xzenor
als het bestand niet had bestaan had het hele commando niet gewerkt....
en dit is een verse install had ik begrepen..
als het dan al niet klopt, tegen wat voor problemen ga je dan verder nog aanlopen?
  • Shagura
ls -l /usr/X11R6/man:
drwxr-xr-x  2  man wheel 512 Dec 15 16:00 cat1
drwxr-xr-x  2  man wheel 512 Dec 15 16:00 cat2
drwxr-xr-x  2  man wheel 512 Dec 15 16:00 cat3
drwxr-xr-x  2  man wheel 512 Dec 15 16:00 cat4
drwxr-xr-x  2  man wheel 512 Dec 15 16:00 cat5
drwxr-xr-x  2  man wheel 512 Dec 15 16:00 cat6
drwxr-xr-x  2  man wheel 512 Dec 15 16:00 cat7
drwxr-xr-x  2  man wheel 512 Dec 15 16:00 cat8
drwxr-xr-x  2  man wheel 512 Dec 15 16:00 cat9
drwxr-xr-x  2  man wheel 512 Dec 15 16:00 catn
drwxr-xr-x 24 root wheel 512 Dec 15 16:00 ja
drwxr-xr-x  2 root wheel 512 Dec 15 16:00 man1
drwxr-xr-x  2 root wheel 512 Dec 15 16:00 man2
drwxr-xr-x  2 root wheel 512 Dec 15 16:00 man3
drwxr-xr-x  2 root wheel 512 Dec 15 16:00 man4
drwxr-xr-x  2 root wheel 512 Dec 15 16:00 man5
drwxr-xr-x  2 root wheel 512 Dec 15 16:00 man6
drwxr-xr-x  2 root wheel 512 Dec 15 16:00 man7
drwxr-xr-x  2 root wheel 512 Dec 15 16:00 man8
drwxr-xr-x  2 root wheel 512 Dec 15 16:00 man9
drwxr-xr-x  2 root wheel 512 Dec 15 16:00 mann
verder geeft dmesg niks bijzonders behalve Warning: / was not properly dismounted
  • AVL
AVL
OHMSS
Staat X geinstalleerd op die computer?
  • serkoon
serkoon
mekker.
Dit heb ik ook op 1 doos als mortal user. En waarom?
serkoon@host:~$ ls -ld /usr/X11R6/man
ls: /usr/X11R6/man: Permission denied
Edit: ik zie nu dat die dir niet eens bestaat, maar dat ik gewoon geen lees- en toegangsrechten op /usr/X11R6 heb.
[ Voor 29% gewijzigd door serkoon op 15-12-2002 21:07 ]
  • Shagura
AVL schreef op 15 december 2002 @ 18:20:
Nu wel, maar ik geloof dat die error ook voorkwam toen x nog niet was geinstalleerd.
  • epias
Kijk eens in /etc/manpath.config of daar alles goed staat. Ik heb het zelf ook gehad.
Deze regel is het dacht ik:
#MANPATH_MAP /usr/X11R6/bin /usr/X11R6/man
  • xzenor
xzenor
hier is mijn manpath.config
misschien heb je er wat aan...
Maar toch, het is niet goed als je dat direct na install al hebt hoor..
tenzij je hebt zitten prutsen hoort het gewoon goed te staan...
29
# This file is read by manpath(1) to configure the mandatory manpath,
# optional manpath and to map each path element to a manpath element.
# The format is:
# MANDATORY_MANPATH                     manpath_element
# OPTIONAL_MANPATH                      manpath_element
# MANPATH_MAP           path_element    manpath_element
# MANLOCALES            locale1 locale2 ...
# every automatically generated MANPATH includes these fields
MANDATORY_MANPATH       /usr/share/man
MANDATORY_MANPATH       /usr/share/perl/man
# check if the directory exists and if it does, add it to MANPATH
OPTIONAL_MANPATH        /usr/local/lib/perl5/5.00503/man
# set up PATH to MANPATH mapping
MANPATH_MAP     /bin                    /usr/share/man
MANPATH_MAP     /usr/bin                /usr/share/man
MANPATH_MAP     /usr/local/bin          /usr/local/man
# set man locales, if needed
#MANLOCALES     ru_RU.KOI8-R
  • epias
possamai schreef op 15 December 2002 @ 23:58:
Doe maar een minimal-install, je zult dan hetzelfde zien. Wat je ook kan doen:
mkdir /usr/X11R6/bin
mkdir /usr/X11R6/man
Maar ik zie daar niet veel nut in. Gewoon een '#' ervoor zetten als je X niet geinstalleerd hebt. Heb je X wel geinstalleerd, check dan of het path klopt.
[ Voor 5% gewijzigd door epias op 16-12-2002 01:00 ]
  • igmar
  • Laatst online: 09-09 19:53
igmar
ISO20022
Shagura schreef op 15 December 2002 @ 14:05:
/usr/X11R6/man is een standaard dir die whereis probeert ie doorzoeken. Zorg ervoor dat die dir bestaat, en voor iedereen leesbaar is.
