TNT2 Overclocking.
Ik heb op de gewone heatsink een coolertje geplakt met koelpasta en secondelijm. Op welke memory en core clock kan ik dat maximaal draaien?
Dat moet je gaan proberen. Steeds een klein beetje verhogen en benchmarks draaien en kijken of het allemaal goed gaat. Zie je pixels die er niet horen te zijn of andere oneffenheden in het beeld, dan moet je hem een klein stukje terug clocken. Mijn V770 draait standaard 125/150 en nu met heatsinks en PIII koeler op 148/240.
Als het mem te hoog geklokt wordt krijg je meestal vreemde pixels te zien en als je de core te hoog clocked krijg je meestal lock-ups.
Mijn Viper loopt op 170/190 :P
  • Tjark
  • Laatst online: 23-08 13:31
Tjark
DON'T PANIC
Een gewone TNT2 haalt met actieve koeling tussen de 150-175Mhz een Ultra tussen de 175-215MHz (ongeveer).
Zorg voor een oc proggie (of de coolbits reg of hoe heet 't ook al weer) en zet eerst je GPU in stapjes van 5 MHz naar boven en draai een aantal tests (Q3 UT oid). Op een bepaald moment zul je zien dat er rare dingen gebeuren met het beeld: de GPU trekt het niet meer.
Dan onthoud je de vorige instelling die hij nog wel goed deed en zet je de GPU weer terug op z'n beginstand. Daarna doe je hetzelfde maar dan met het geheugen.
Je weet nu ongeveer wat het max is van je GPU en geheugen. Als laatste test zet je de GPU en geheugen op die snelheid en laat je de PC een uurtje of 3 demo's loopen. Als het goed is zal ie niet crashen. Zo wel: beiden 5MHz lager zetten en herhalen.
*insert signature here
