Hoe vind ik de batterij in men TeleVisie toestel?
  • 1.629 views sinds 30-01-2008
  • poing
De batterij die intern in de TV zit is plat, hoe herken ik deze zodat ik ze kan vervangen? (Als ik de stekker uit trek is hij alles vergeten, vandaar dat ik weet dat ze plat is).
Zou het misschien een klein rond ding kunnen zijn waar het Ohm teken op staat? Het is een philips (geen idee welk type, hij is ongeveer 8jaar oud denk ik).
  • m-m
m-m
een ding met een Omega erop lijkt me eerder een weerstand :P
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Zoek eens naar een heel klein rondje wat in een soort van plastic gegoten zit. Waarschijnlijk is dat hem
Iets met een Ohm teken erop zijn weerstandjes, niet aankomen verder :)
[ Voor 27% gewijzigd door GGS_VR6 op 15-12-2002 13:20 ]
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • poing
Mmm ja dat plastic gegoten vormpje zocht ik ook maar zit er niet in, is geen nieuwe tv he.
  • CornelisJ
Ik heb wel enige ervaring met TV toestellen, en ik kan je zeggen dat ik nog nooit een toestel ben tegengekomen waar een batterij inzit. De instellingen van de TV (zender instellingen en zaken als volume, helderheid, contrast, etc) worden meestal opgeslagen in zogenaamd "non volatile memory", geheugen dus waarvan de inhoud bewaard blijft zonder dat er spanning opstaat.
  • poing
Mmmm dat zou ook wel kunnen, dan is ie stuk :(
  • Brokencore
  • Laatst online: 11:53
Wel oppassen als je met je tv zit te kloten staat namelijk een paak Kv op (ook als die uitstaat)
het kan er uit zien als een buisje
en er zal zeker een "+" teken op staan
Grote kans dat je gesoldeerd is op de print ipv. een klik-systeempje
Klopt, het zit meestal mbv lipjes op de printplaat gesoldeerd!
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Geen verstand van behalve dat ik dat probleem ook ooit had en er een blauw ding is vervangen van ca 3 - 4 cm hoog wat dus de bu-batterij bleek te zijn volgens de factuur.
ARME AOW’er
  • WouterG
WouterG
Dit is geen ondertitel
Ik snap je verhaal niet echt: als ik de stekker eruit trek is hij alles vergeten vandaar dat ik weet dat hij plat is. Leg ff uit aub?
  • NightOwlNL
  • Laatst online: 25-05 21:45
Tomcat schreef op 15 december 2002 @ 22:57:
batterijen zijn plat en rond, maar wat jij omschrijft zou ik eerder leeg noemen
zoek eens naar een handleiding van de pc < (stomstomstom, ik bedoel TV uiteraard :o) beetje te snel aan t tikken), misschien dat je anders ook ergens anders op internet informatie erover kan vinden
[ Voor 8% gewijzigd door NightOwlNL op 16-12-2002 01:42 ]
MR_WAZOO schreef op 16 december 2002 @ 01:29:
zoek eens naar een handleiding van de pc, misschien dat je anders ook ergens anders op internet informatie erover kan vinden
hij heeft het over een tv... batterijtje dat je zoekt kan wel eens zo'n lomp rond ding zijn met een + en - erop en een hoop batterijachtige gegevens, als je geluk hebt staat er zelfs een merk van een bekende batterij fabrikant op... Varta en dergelijke
  • NightOwlNL
Verwijderd schreef op 16 December 2002 @ 01:36:
*schud *schud *schud
ik ben weer wakker:) TV uiteraard, geen PC :D
Meestal ziet zo'n batterij eruit als een paar van die "grote" horloge" batterijen die ingeseald zijn met een stukje krimpkous.
als je de kap er vanaf haalt zie je meestal gelijk het batterijtje zitten.
let goed op de + en - als je deze loshaalt,
ik bedoel zo als die los is gekomen moet deze ook weer vast.
markeer dit met viltstift.
bij mijn B&O tv zat deze verkeerd om en toen was nog alles weg.
nadat ik alles opnieuw ingesteld had.
dus eerst ff 1 kanaal en wat vreemde kleurinstellingen dan weet je het zeker dat deze goed is.
maar zolang er spannig op je tv staat blijft deze het onthouden.
stekker vastplakken met tape aan het stopcontact.
werkt ook goed.
  • weertenaar
  • Laatst online: 13-10 11:57
als je niet eens weet dat Ohm voor weerstand staat zou ik ervan afblijven en hem naar een monteur brengen, er zit nl. een lekkere hoogspanning in zo'n ding
  • NightOwlNL
weertenaar schreef op 16 December 2002 @ 10:09:
als je nix nuttigers aan de topicstarter te melden heb zou ik je computer verkopen |:( 8)7 :?
MR_WAZOO schreef op 16 December 2002 @ 13:50:
Dit is alleen maar een waarschuwing want je moet zowieso de beeldbuis ontladen als je hem open schroeft, want je heb zo wat hoogspanning te pakken. B)
  • worker
  • Laatst online: 13-10 19:41
worker
2x Sessy thuisbatterij
Plat betekent leeg in het Belgs...
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
worker schreef op 16 December 2002 @ 18:17:
En als een netwerk plat ligt werkt het niet meer.
Maar on-topic:
kan je geen foto maken van alle printplaten in de tv, dan kunnen wij kijken waar hij zit.
Hij kan blank, groen of geel zijn (plastic krimpkous), kan plat op de plaat liggen, kan rechtop staan, het kan een tonnetje zijn enz. te veel mogelijkheden.
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
