pc800 rdram erg heet?
  • 116 views sinds 30-01-2008
  • Jman
  • Laatst online: 26-08 09:05
Jman
jfphoto.nl
Ik heb net een p3c-d Asus moederbord met 2 p3 450 procs en samsung PC800 geheugen.
Ik draai windows 2000 server, er is alleen een mogelijk probleem, het geheugen wordt echt gloeiend!! en nu staat m'n eerste proc netjes op 28 graden en mijn tweede op 55 graden!
Dit klopt volgens mij toch echt niet.
Iemand een tip?
de temp meting op p3c-d boards klopt vaak niet...
ik denk dat je 2de cpu de temp maal 2 doet
verder moet je goeie case cooling hebben rdram wordt gewoon vaak erg heet
dat heb ik ook weleens gevoeld...ook op zo'n board
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
wissel de sensors eens om. misschien dat er eentje niet goed meet (het wijkt altijd wel wat af natuurlijk).
Trouwens wel vaag dat dat mobo van jou helemaal niet terug te vinden is op de Asus site :?
  • Lennieboy83
  • Laatst online: 31-05-2024
!!!Let op!!! Rambus DRam wordt nou eenmaal warm/heet en dat moet je accepteren, dat staat ook op de reepjes zelf als het goed is, maar goed,
Is je airflow goed genoeg?
En op welke snelheid (mhz) draait deze?
En hoeveel reepjes van hoeveel zijn het?
  • Lennieboy83
Terw_Dan schreef op 14 december 2002 @ 23:17:
Zoek eens op google....
rimm pc800 = 400 mhz
allé de mijn toch :*)
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 14-12-2002 23:21 ]
  • Redboost
  • Laatst online: 23-11-2024
RD-RAM kan idd best wel wat hebben qua temps.. Ik denk dat je je geen zorgen hoeft te maken.. Als je zeker wilt zijn van je zaak raad ik je aan om een memory-test proggie te downen, en dat te draaien.. Als ie bij jouw temp. goed blijft, is er waarschijnlijk niks aan de hand..
  • Jman
Jman
jfphoto.nl
Het zijn twee reepjes van 256 mb en ze draaien idd op 400mhz.
Maar ik wist niet dat ze zo heet zouden worden, dat van die een proc op 54 graden vind ik echt heel vreemd, zal toch wel geen optelling zijn?
wissel je proccs om
en je weet of de temp meting klopt of dat het board gewoon altijd zegt dat cpu 2 zo hoog zit...
draait het om dan is het je procc
zo niet dan is de temp sensing van het board niet correct, dat heb ik wel vaker gezien bij asus boards, dan deden ze het gewoon x 2
de sensor zit namelijk in de procc
als ik een spelletje mafia heb gespeeld zijn de mijn ook altijd heet, en zoals hierboven vermeld kunnen rims heel wat hebben..
  • bart1234
  • Laatst online: 25-11-2014
Jman schreef op 14 December 2002 @ 23:22:
Ga er maar vanuit dat die meting fout is. Zoals gezegd, die sensortjes willen het nog wel eens opgeven, en anders is de uitlezing ook nog wel eens foutief.
Het zou kunnen dat je cooler niet goed op z'n plaats zit. Evt kun je dat controleren door met je vingers eerst de ene ('goede') cooler aan te voelenl, en dan de tweede. Als die tweede ongeveer van dezelfde temp is, hoef je je niet druk te maken.
RD-RAM word idd erg warm, staat ook op de reepjes als het goed is. Beetje ventilatie in je kast kan dan ook geen kwaad ;)
  • dion_b
  • Laatst online: 17:20
dion_b
say Baah
54C is voor een P3-450 aan de warme kant, maar nog lang niet in de gevarenzone (70C+). Kortom, niets om je zorgen over te maken :z
Het verschil tussen 28C en 54C voel je erg goed, probeer eens met je vinger na te gaan of er zo'n verschil tussen de procs zit, en zo ja of het meer op 28C (warmpjes, maar niet opvallend) danwel 54C (begint best pijn te doen na een paar seconden goed drukken) lijkt...
Oslik, blyat! Oslik!
  • DirtyHennessy
  • Laatst online: 31-07 19:51
Anders moeje kijken of die thermaltake memory cooling kit geschikt is voor rdram :) ik heb em ook op me ddr zitten en moe zeggen dat het zeker wel helpt.
  • Termy
  • Laatst online: 22:15
Termy
valt er nog wat te fragge?
mwah, kheb ook rdram, 4x128MB en die worden niet warmer dan handwarm hor?
kheb niks om het te meten, kan alleen voelen met m'n hand.
  • Steve
  • Laatst online: 02-09 23:18
Steve
Krokodil \o/
Meestal zit er op RIMM reepjes standaard een heatspreadertje.. Bij jou niet?
  • ReseT
Jupiler schreef op 15 december 2002 @ 12:18:
Het moet wel, want zo is het voorgeschreven door Rambus Inc.
ID7T GTX. WP: PUZ-SWM60VAA+ERST30F-VM2EE (cylinder unit)
  • Icey
  • Laatst online: 08-09 16:40
mijn 2x 256 samsung pc800 word ook best heet, boeiend niet, kunnen ze goed tegen :)
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
RDRAM modules mogen gerust 80 graden worden. Echter worden ze meestal pas echt heet als ze flink overclocked worden. Mijn PC800 256MB modules worden ook redelijk heet op PC1120 speed, maar draaien perfect stabiel. Mijn RIMM4200 256MB modules worden daarintegen helemaal niet warm. Zelfs niet op RIMM5000+ snelheid.
Maar volgens de specs mogen ze dus heet worden zonder problemen.
Heatspreaders zitten er ALTIJD op RDRAM modules, hoe snel of langzaam ze ook mogen zijn.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Lennieboy83
Jah de mijne worden idd ook niet heet, alleen een beetje warm (ook overgeklokt ja >:) )
[ Voor 4% gewijzigd door Lennieboy83 op 15-12-2002 18:53 ]
