Asus V7700 Pure en SmartDoctor 2 geeft te hoge spanning
  • 177 views sinds 30-01-2008
Wie kan mijn vertellen of er daagwerkelijk iets mis is ?
Zie mijn sig. voor de hardware.
Nu heb ik onder Windows XP Pro NL SmartDoctor geinstalleerd, deze geeft nu aan dat mijn VDDQ spanning niet in orde is.
De melding geeft aan contact op te nemen met de moederbord fabrikant, omdat de spanning te hoog is. Onder Windows 98 en 2000 heb ik altijd de eerst versie van SmartDoctor gebruikt, deze heeft nooit problemen weergegeven.
De VDDQ spanning staat in SmartDoctor standaard op : 1,5 Volt.
Maar mijn huidige VDDQ spanning is : 2.04 Volt.
Overigens heb ik niet echt problemen met het systeem.
Tenminste nog niet gemerkt.
  • Pollewob
Zolang je geen problemen merkt kan je er wel vanuit gaan dat dit een softwarefout is. Kan je de vorige versie van Smartdocter weer gebruiken? Of is die niet compatible met Windows XP?
Ik verwacht dat de vorige versie ook wel op XP draait aangezien deze ook op 2000 goed functioneerd. In princiepe zit er niet veel verschil in 2000 en XP.
Maar het viel mij zo op en was nieuwsgierig of deze spanning wel klopte.
Als clock geeft hij ook aan slowest 180/333Mhz, ik heb er geen idee van wat eigenlijk de standaard frequentie zou moeten zijn.
[ Voor 1% gewijzigd door Pollewob op 14-12-2002 22:54 ]
  • Pollewob
Editten werkt prima hoor, ik heb het nu even voor je gedaan :)
Over de clocksnelheid van je kaart: 200/333 is normaal, dus je core loopt een beetje aan de lage kant, maar dat zal op de prestaties niet erg veel invloed hebben.
  • zoefdehaas
  • Laatst online: 25-02-2020
Ik heb dit probleem ook met mijn V7700 op een ASUS A7V266.
Verschillende versies van Windows geprobeerd, dit mocht niet baten.
Opvallend is wel dat hij bij mij ook exact 2.04V aangeeft.
Ben je al wat verder gekomen met dit probleem?
[ Voor 4% gewijzigd door zoefdehaas op 07-01-2003 10:13 ]
  • ExcaliburDexter
  • Laatst online: 07-06-2025
Doet hij bij mij ook, ligt volgens mij aan Windows XP, of bij 98 / 2000 moet het verkeerd worden aangegeven en bij XP goed 8)7 lijkt me dus niet :) .
specs:
Abit KT7a
Enermax 430
Asus V7700 GTS 32MB
  • beatle
  • Laatst online: 20-09-2022
Ik heb hetzelfde probleem met mijn V7100 Pro... spanning van 1,94 trouwens, hoort uiteraard ook 1,5 V te zijn... Eerste wat ik dacht was: klote-prog... :r
Hier was ik net naar op zoek! Bij mij hetzelfde geval, V7700 op een MSI-6309 MB.
Mijn VDDQ is 2.01 volt, maar mijn systeem loopt als een zonnetje. Ik ga er maar van uit dat het smartdocter programma s%&#s :(
  • MaDLiVe
  • Laatst online: 16:06
MaDLiVe
.-Observer-.
Typisch asus (vat dit aub niet als flame op), asus heeft of met zijn software of met zijn sensors problemen. Zowel op moederborden als op vga cards wijken die dingen af.
TS zolang het correct werkt mogen er geen problemen zijn bij een te hoge spanning, op componenten merk je dat binnen de korste keren.
{\/}/-\[) [_[ \/(-© - Turn off your mind, relax and float downstream. Volg mijn disease outbreak detective en andere geweldige Avonturen
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Doet ie bij mij ook.
Ik schrok me rot.
Thank god for this topic ;) :
ASUS V7700 Deluxe GTS
MSI K7T turbo
[ Voor 7% gewijzigd door Atlas op 17-01-2003 23:37 . Reden: typoootjes ]
  • ossy
  • Laatst online: 10-10 19:12
ossy
Festina Lente
Bij mijn doet ie 't ook met SD 2.*, maar met SD 1.* en mbm5 zie ik wel gewoon 1,5 volt. Alleen bij mbm5 is ook een ander metertje dat wel 2, 04 volt, blijkbaar gebruikt SD 2.* deze voor de VDDQ ipv de 1,5 voltmeter.
[ Voor 3% gewijzigd door ossy op 17-01-2003 20:45 . Reden: grammaticale fout ]
Specs
Met mijn v8200 Geforce3 T5 Dlx geen problemen ermee, Behalve dat NAV2002,2003 em afkapt.
  • ossy
ossy
Festina Lente
Da's dan ook geen geforce 2.
Specs
