[php]PHP als variable uitvoeren
  • 114 views sinds 30-01-2008
  • MWP
  • Laatst online: 21-10 17:28
'k heb een site gemaakt met php en mysql,
ik maak gebruik van index.php, en de variable $bestand, bijv: index.php?bestand=./search/index.php
index.php herkent dat, en laad het externe bestand.
dit doe ik met het comando include()
Maar nu komt het:
in de externe bestanden zit ook PHP code, met het include() comando voert hij deze code direct uit.
Nu wil ik echter dat het op een andere manier gaat gebeuren,
namelijk, dat het externe bestand, eerst in een array (of variable) wordt gestopt.
en daarna wordt uitgelezen.
ik heb dat zo uitgeprobeerd:
PHP:
$fp = fopen("$bestand", "r")
   while (!feof($fp))
        $c = $c . fgetc($fp);
print $c;
de pagina wordt dan wel getoond, maar de php code wordt niet uitgevoerd,
hoe ik fopen ook toepas
hoe kan ik ervoor zorgen dat dit wel kan?
Ja, ik heb gezocht met google,omega search, en php.net
  • beany
  • Laatst online: 18:04
beany
Meeheheheheh
De code die je inleest moet uiteindelijk wel worden uitgevoerd? Waarom dan niet direct met een include?
En anders is er een functie in PHP waarmee je PHP code kan uitvoeren die in een variable staat. Ben alleen ff de naam van die functie kwijt. Moet je even opzoeken in de documentatie.
  • stekkel
  • Laatst online: 12-07 11:54
beetje vaag.
Waarom pas je het include bestand niet aan zodat het alleen maar functies bevat die je kan aanroepen vanuit het bestand waarmee je include?
Dan hoeft je niet zo moeilijk te doen en gewoon wanneer het je uitkomt een functie vanuit het include bestand aanroepen.
http://www.php.net/manual/en/function.eval.php ... maar toch raad ik je aan om de file te includen, en om functies erin aan te roepen, zoals al eerder gezegd.
$file=file("je_bestand");
for($i=0;$<=count($file);$i++){
eval($file[$i]);
Hij leest het in een array en evalueert per regel de code.
  • simon
  • Laatst online: 10:23
Ik heb hetzelfde probleem, ik wil graag een heel php bestand uitlezen als variabele, omdat mijn template parser alleen met variabeles werkt... Hoe doe ik dit, wat Jwtje zei werkt niet :(
  • ReLight
  • Laatst online: 12-10 20:40
ReLight
echo("What Now ? !")
Ehh, let wel op dat eventueel ook externe scripts wellicht uit te voeren zijn in jouw 'include' statement.
Deze xterne scripts zijn wellicht wat minder server vriendelijk.
Altijd het dir.pad naar de include files hard-coden, en liefst ook controleren op input van de variabele. (dus geen http bevat enz.)
[ Voor 3% gewijzigd door ReLight op 15-12-2002 10:37 . Reden: typo ]
Mijn zoon & dochter zijn de toekomst, de rest is tijdsvermaak. Home assistant & & Nibe S2125-12/SMO-S40, RMU-s40 & Tado - Volvo C40 ER, SE
  • MWP
Simon schreef op 15 December 2002 @ 10:24:
Precies, daarom wil ik dus ook een pagina in de variable stoppen :)
stekkel schreef op 15 December 2002 @ 02:18:
beetje vaag.
zie reactie hierboven
ReLight schreef op 15 December 2002 @ 10:36:
Toch niet als php op safe-mode staat?
Verwijderd schreef op 15 december 2002 @ 02:36:
HOe pas je die functie toe op een bestand dan?
zo :?:
PHP:
$file = "$bestand";
$fd = fopen ($file,"r");
$buffer = fread($fd,filesize($file));
fclose ($fd);
$buffer = str_replace('"',"'",$buffer);
print eval("\$content = \"$buffer\";");
$affsignup = $content;
Want dan laat hij niks zien :'(
[ Voor 22% gewijzigd door MWP op 15-12-2002 11:30 . Reden: reactie toegevoegd :-) ]
PHP:
<?php
ob_start();
include ("het_bestand.php");
$data = ob_get_contents();
ob_end_clean();
echo $data;
// of
$tpl->assign ("KEY", $data);
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 15-12-2002 11:29 ]
  • MWP
Verwijderd schreef op 15 december 2002 @ 11:27:
PHP:
<?php
ob_start();
ob_end_clean();
echo $data;
// of
Hij laat dan direct de pagina in het bestand, en dat is juist niet de bedoeling,
hij moet de pagina in een variable zetten, en deze variable dan op het juiste moment als PHP code behandelen.
Dus als er in bestand.php dit zou staan:
PHP:
print "Hallo, hoesie?";
Dan moet dat in een variable komen, en die moet dan op een ander moment in e code weer worden uitgevoerd.
[ Voor 6% gewijzigd door MWP op 15-12-2002 11:34 . Reden: php code kwam niet goed over ]
de data komt nu al in een $VARIABLE ...
$data = gevuld met de inhoud van de file.. als je hem dan wil uitvoeren doe je maar iets van EVAL ($data);
  • MWP
Verwijderd schreef op 15 December 2002 @ 11:37:
Ja, de data komt in een variable, maar dankzij het includen wordt de data direct weergegeven
  • avoid
  • Laatst online: 20-10 19:37
1) Lees de code die je wilt uitvoeren in in een variabele, inderdaad gewoon via fopen.
2) Zet output buffering aan
3) Evalueer php code
4) Zet output buffering uit
Dus:
$php_code = '';
$fp = fopen('php_code.php', 'r');
while (!feof($fp))
$php_code .= fread($fp, 1024);
fclose($fp);
ob_start();
eval('?>' . $php_code . '<?');
$output = ob_get_contents();
ob_end_clean();
// De variabele '$output' bevat nu de ge-evalueerde PHP code.
print "Uitvoer: $output\n";
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana.
MWP schreef op 15 December 2002 @ 11:43:
hoe kom je er nu bij ... Ob_end_clean zorgt er voor dat het weer gewist word.. lees de code eens voordat je begint te zeuren. . test hem eerst eens.. omfg.. noob.. sorry hoor.. geen onzin gaan uitkramen
  • MWP
Verwijderd schreef op 15 December 2002 @ 12:24:
Jij bent hier degene die onzin uitkraamt,
als ik dit in een php bestand stop:
PHP:
ob_start();
include ("$bestand");
ob_end_clean();
En ik roep hem zo aan: temp.php?bestand=test2.php
Dan laat hij de include toch zien.(En ja, ik heb de echo eruit gehaald :))
Dus hoezo kraam ik onzin uit :?
  • MWP
avoid schreef op 15 december 2002 @ 12:12:
PHP:
$php_code = '';
while (!feof($fp))
fclose($fp);
ob_start();
ob_end_clean();
Inderdaad, dit is de code waar ik naar zocht!
Ik heb hem alleen iets aangepast:
PHP:
$php_code = '';
$fp = fopen($bestand, 'r');
while (!feof($fp))
fclose($fp);
ob_start();
eval("?>" . stripslashes($php_code) . "<?");
ob_end_clean();
(anders krijg je nog foutjes, als er een " of ' in voorkomt :)
(Licht het trouwens aan mij, of heeft php heel veel cpu nodig om deze code uit te voeren?:P)
[ Voor 33% gewijzigd door MWP op 15-12-2002 13:05 ]
  • ReLight
ReLight
MWP >>
Bij de meeste providers staat safe mode op OFF. En ik geloof niet dat die ini setting dat tegenhield, dat was een andere, die default bij ieder ook gewoon aan staat.
ISP veranderen hun php.ini file niet omdat jou script neit veilig is...
De hoeveelheid onveilige code is toch een groeiend probleem op ISP machines met php voor iedereen.
  • MWP
ReLight schreef op 15 december 2002 @ 14:38:
MWP >>
** Hier had ik wat geblaat getypt **
Je hebt inderdaad gelijk, _/-\o_ ik heb de bug hersteld
[ Voor 17% gewijzigd door MWP op 15-12-2002 17:13 ]
  • MWP
Nu dacht ik dus dat het zo goed werkte, echter het tegendeel is waar,
Als er een redelijk groot bestand(inclusief HTML en PHP) moet worden ingeladen & uitgevoerd, is hij daar nogal lang mee bezig, (en krijg ik na 60 sec. dus een Time-out).
Deze code werkt dus toch niet optimaal :'(
PHP:
    $php_code = '';
    $fp = fopen($bestand, 'rb');
    while (!feof($fp))
        $php_code= $php_code .fread($fp,filesize($bestand));
    fclose($fp);
    ob_start();
    ob_end_clean();
Hoe kan ik er voor zorgen dat hij het bestand in variable $bestand met snel uitleest.
[ Voor 12% gewijzigd door MWP op 16-12-2002 18:34 ]
  • dusty
  • Laatst online: 13:27
dusty
Celebrate Life!
Plaats eens wat echo's en druk de huidige tijd af.. en kijk dan eens waar het probleem zit... niet in het inlezen als het goed is....
Back In Black!
"Je moet haar alleen aan de ketting leggen" - MueR
  • martinvw
  • Laatst online: 13-09 08:16
MWP schreef op 15 december 2002 @ 12:52:
PHP:
ob_start();
ob_end_clean();
Dan heb je een heel aparte server misschien ondersteunt hij geen output-buffering maar bij mij werkt hij zoals stoel zegt, en misschien moet je in iemand zijn profiel kijken als hij je afkraakt en de postcount kan je over het algemeen zien hoe serieus je iemand kan nemen :) *neem mij dus niet te serieus ;) *
En stoel had misschien ook iets aardiger kunnen zijn.
[ Voor 5% gewijzigd door martinvw op 16-12-2002 18:39 ]
  • MWP
M4rt1nvW schreef op 16 december 2002 @ 18:38:
Als server gebruik ik IIS 5 met de laatste PHP versie.(zit output buffering daar dan niet in :?
dusty schreef op 16 december 2002 @ 18:37:
Dat werkt helaas niet, want de server geeft op een gegeven moment een timeout.
(Dus er staat geen enkele regel van de geechode tekst op het scherm)
Maar bij de kleinere bestanden doet het het wel, en dan staan alle echo's die ik invoer,
1 voor de while, 1 tijdens de while en nog 1 na de while op hetzelfde aantal seconden.
Dus nogmaals, alleen bij de wat grotere bestanden happert hij.
  • chris
  • Laatst online: 11-03-2022
gebruik een goede template parser
  • MWP
/dev/null schreef op 16 December 2002 @ 18:57:
Kan ik 'm code zeker weer omgooien! :( nee... bedankt :P(wie weet voor een volgende homepage:))
[ Voor 4% gewijzigd door MWP op 16-12-2002 19:04 ]
  • MisterData
  • Laatst online: 21-10 22:23
/dev/null schreef op 16 december 2002 @ 18:57:
wel leuk een aardig maar waar zien we je tags van je tpl engine .. ? ? ?:P .. nu kan je er weinig mee
  • martinvw
MWP schreef op 16 December 2002 @ 18:56:
Weet ik niet misschien iemand anders???
Gebruik de functie om miliseconden weer te geven ipv seconden.
Offtopic okeej maar niet te veel, dit is nu te veel berichten achter elkaar en misterdata als je er zo trots op bent open er dan een topic over want ik zie het namelijk in veel verschillende bericht jou template parser terug komen met soms 700 en soms 800 regels code. :)
[ Voor 18% gewijzigd door martinvw op 16-12-2002 20:10 ]
  • MisterData
Verwijderd schreef op 16 December 2002 @ 19:36:
Heb wel wat templates van een site die m'n engine gebruikt ;) http://www.qprcostcontrol.nl/themes/ en dan alle .tpl bestanden :)
  • MWP
MisterData schreef op 16 December 2002 @ 20:40:
Kunnen we weer ontopic plz?? ;)
