Computer piept drie keer
  • 902 views sinds 30-01-2008
Net als zeg maar zon BIOS BEEP, maar niet tijdens het opstarten.
Het gebeurt gewoon random na x aantal minuten (gemmiddeld 20) , pc gaat uit en dan gaat het steeds 3 keer beepen, dus beep - beep - beep en dan opnieuw met extra pauze,...
  • WFvN
  • Laatst online: 26-09 12:45
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Check het boekje van je moederbord...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wat zijn je systeem temps?
  • Klovan
  • Laatst online: 21:25
Dat lijkt op het geheugen, dat daar iets verkeerd mee is
daar staat eigenlijk niks over beepen het is een VIARAMA PE21-EC/A P4 S$&* 3 DDR ATX AC97 X266A U1
  • Hurricane
  • Laatst online: 14-10 16:42
Hurricane
Alles is anders dan het lijkt!
Ja kijk eens naar de temperatuur van je processor. Kan zijn dat het moederbord dat aangeeft zodra de temperatuur te hoog word, of een grens heeft overschreden.
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
De OH Faq:
Help! Mijn PC gaat niet aan en maakt rare piepjes?!
Het komt nog wel eens voor dat mensen geen beeld krijgen en bepaalde piepjes krijgen te horen uit de speaker. Deze piepjes zijn niet zomaar normale piepjes, maar een code en hebben ook allemaal een betekenis. Hier een klein overzicht van de meestgehoorde piepjes; komt jouw piepjes-code hier niet in voor, dan raden we je aan om in de handleiding van het moederbord te kijken voor de betekenis
(en evt. zoeken op GoT en Google):
1x Lang 3x kort - Videokaart probleem. Het systeem kan geen contact krijgen met een videokaart in je systeem. Dit kan zijn omdat deze kapot is, of omdat hij er niet goed in zit bijvoorbeeld. Controleer dus de videokaart
Herhaaldelijk lang - Geheugen defect / niet gevonden
1x Lang - De temperatuur wordt te hoog van de CPU Alarm - Zelfde als hierboven, alarm is meestal uit te zetten in het BIOS als hij toch nog normaal draait
1x Kort - Er is niks aan de hand volgens het BIOS
Sommige MSI moederborden hebben standaard een debugger aan boord; het D-LED systeem. Door middel van twee LED-displays worden de bootcodes van het BIOS weergegeven. De betekenis van deze codes kan je vinden in het handboekje van je moederbord. Heb je deze niet meer, kijk dan op de site van MSI. Asus kan hetzelfde met de i-Panel en ook voor Abit-borden zijn speciale debuggers verkrijgbaar.
Een losse debugger is moeilijk aan te komen. Target had ze een tijdje in het assortiment, maar is daarmee gestopt.
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
cpu 60 gemmideld (met een p4 2,4ghz)
zeg maar na 20 min gaat ie uit en gaat ie piepen
staat geen drie keer kort bij
mijn pc gaat wel aan maar gaat na een tijdje (random) uit en gaat piepen :(
soms gaat ie uberhaupt niet meer aan en na lang wachten wel
  • Hurricane
Hurricane
Hoe kijk je hoe warm je Processor is?
-temp dmv programma net als mbm
-heb gelezen dat 3 keer piepen een algemene fout is dus voor alle typen biossen (bron:http://www.techadvice.com/tech/B/BeepCode.htm) en betekent dat het geheugen kapot is ... maar al die error codes of beep codes zijn zeg maar tijdens het opstarten van een computer... maar die van ij piept later ... zijn dat andere piepjes??
Zet je pc es onder een afdakje buiten (vooral nu in de winter), en kijk of die nog steeds gaat piepen, dan weet je iig zeker dat het niet een te warm wordend onderdeel is (cpu, northbridge, voeding, vidkaart, harde schijf, whatever)
ik ben op zoek naar wat die piepjes betekenen maar kan het nergens vinden :(
bij het merk soyo betekent 3 keer piepen --> brakke voeding ... maarja
Het is een Phoenix bios maar weet niet eens of het ermee te maken heeft die piepjes want die komen niet voor tijdens het opstarten maar later !!
BTW snap nix van die codes : http://www.phoenix.com/resources/bios-postcode.pdf
  • LopeZ
  • Laatst online: 07:23
LopeZ
Too much is never enough
Dicht, cpu wordt te warm -> piepen -> pc uit.
Even wat anders, je kunt je ouwe post editten met deze Afbeeldingslocatie: http://images.tweakers.net/forum/templates/got/images/icons/edit.gif knop. Een topic schoppen is pas toegestaan na 24uur.
[ Voor 12% gewijzigd door LopeZ op 15-12-2002 10:17 ]
