[KABEL] Gaat dit werken met een brander?
Hey,
Ik heb deze kabel gevonden:
http://www.nedlinux.nl/~woutert/pics/IMG_1705.jpg
Misschien een heel erge newbie vraag, gaat dit werken met een lite-on brander 48x, zonder kwaliteits verlies? Want er zit nu zo'n 80 aderige kabel aan die lite-on maar die heb ik nodig voor mijn andere seagte hdd, dus kunnen jullie mij vertellen of dit gaat werken? Hoop dat 't in den goede sectie staat.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 14-12-2002 18:14 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik ga ervanuit dat het een 40 aderige kabel is die je bedoeld. Je link is dood, dus daar hebben we weinig aan.
maar het antwoord is JA, een 40 aderige kabel gaat gewoon werken en zou geen probs moeten geven.
Link is gefixed, sorry. ( Maar kan ik dan nog wel gewoon branden op 48x? )
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 14-12-2002 18:19 ]
Tuurlijk
80 aderig heb je nodig voor ATA66/100/133, gezien branders niet hoger gaan dan ATA33 is dat geen enkel punt.
En al zou die brander op ATA66 werken, dan zou je nog steeds op 48x kunnen branden natuurlijk, alleen wordt er dan minder snel data naar de brander gelevert.
Gaat gewoon werken hoor. Alleen met die 80 aderige zou je misschien een DMA standje hoger halen. ;)
  • lSltAlKeR
  • Laatst online: 11-09 21:07
lSltAlKeR
Time destroys everything!
Loopt de kans dat het niet gaat werken. Is veel te lang!
Zo kort mogelijk en liefst niet langer dan 18"inch oftewel 45 centimeter
Je loopt de kans op corrupte data.
Ik schat die kabel langer dan 18" Is die niet 60 centimeter....? Of gebruik je zo'n zelfde soort kabel. Test het effe en als je een cd brand en hij doet het niet gebruik dan is een andere kabel.
Speedtouch freak
lSltAlKeR schreef op 14 december 2002 @ 18:48:
60 cm... kan best als het geen no name is
  • The_Greater
  • Laatst online: 11-09 15:18
Gewoon proberen. Je zult het zelf moeten proberen hoe het werkt. Ik geeft het een groote kans dat het wel werkt!
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
waarom zou je je 80-aderige kabel vervangen door een 40 aderige?
vanwege de lengte??
80 aderige kabels zijn ook wel te krijgen in een langere lengte.
let wel. je seagate gaat dan dus ook op ata 33 draaien.
misschien dat je er wat van merkt. ligt er maar net aan, hoe snel je hd is.
  • tvdleur
  • Laatst online: 03-12-2024
tvdleur
ehh...okay?
lSltAlKeR schreef op 14 December 2002 @ 18:48:
Hmmz, tegenwoordig (vanaf de P II ongeveer) is dit aardige onzin hoor, heb hier 2 x een 100 cm kabel IDE en die werken allebei perfect. Geen dataloss of andere zaken. Heb ze ook op mn oude mboard gehad (Asus) en nu op deze (MSI). En die op het plaatje ziet er aardig standaardlengte uit, dus daar zal al helemaal geen probleem mee komen :)
  • Part
  • Laatst online: 11-09 19:40
Part
Helemaal niets.....
48 speed is ongeveer 7,2Mb/sec.
Dus geen enkel probleem. :)
  • Twan V
  • Laatst online: 09-09 14:18
Twan V
...en er stralend uitzien
damster schreef op 14 december 2002 @ 20:55:
vanwege de lengte??
Neehee, hij wil de 40-aderige voor zijn brander gebruiken, en de 80-aderige voor zijn Zeegat.
En dat gaat helemaal geen probleem opleveren ;).
Blaat het niet dan schaadt het niet...
Reflex Discoshow - Het beste wat je bruiloft kan overkomen
  • shardphoenix
  • Laatst online: 05-03 12:05
ik zou zeggen probeer het gewoon....je verne*kt hooguit 1 cdtje...nou ja boeien...dan weet je het wel ZEKER... en ben je weer ZELF :+ achter iets gekomen
  • Twan V
Twan V
mikevanrooijen schreef op 15 december 2002 @ 11:25:
You got point!
:Y)
