kleurcodes vga kabels ???
  • 1.109 views sinds 30-01-2008
Ik heb een monitor met een kappote vga kabel (iiyama as4314ut), waarvan ik een nieuwe eraan wil zetten. Dit is er eentje met een vaste aansluiting, dus na wat geschroef ben ik uitgekomen bij het punt waar hij van binnen gemonteerd zit.
nou wil ik een nieuwe kabel eraan vast maken, maar weet niet precies hoe en wat.
uit de monitor kom een vga kabel met daarin de volgende kabels:
8 dunne kabels met kleuren:
• zwart
• oranje
• geel
• bruin
• paars
• blauw
• groen
• rood
3 dikkere kabels met omhulzing (zoals bij coax bijv.)
• grijs
• blauw
• roze
in de plug die op de printplaat van de monitor wordt aangesloten, worden de omhulzels van de dikkere kabels ook aangesloten, dus de plug daarvan heeft 8+3+3=14 connectors, wat dus overeenkomt met het aantal pinnetjes dat in een vga plug zitten.
Nu heb ik een vga kabel erbij gepakt. connector eraf geknipt en gestrip. Hier komen de volgende kabels uit:
5 dunne kabels met kleuren;
• bruin
• oranje
• geel
• wit
• zwart
4 dikke kabels met omhulzing
• blauw
• rood
• grijs
• groen
dit zijn dus in totaal 5+4+4=13 kabels.
Ik kan me ze voorstellen dat die dikkere kabels van mn losse vga kabel de primaire functie hebben van RGB(rood groen blauw) en grijs voor contrast ofzo :?
heeft iemand hier enig idee hoe ik dit moet aansluiten, of een link naar een site waar die dingen staan uitgelegd.
Kom svp niet met replies van ga maar naar iiyama, want daar ben ik al geweest. En ja, ik kan hem los bestellen alleen ben ik dan weer 50 Eurootje lichter dus dan probeer ik het eerst maar ff zo...
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
pak de kabel en meet welk draadje bij welk pinnetje uitkomt.
dan pak je een nieuwe kabel en die soldeer je op dezelfde manier als de oude vast zat.
Dat zou inderdaad een goeie optie zijn, ware het niet dat ik die connector ervan niet meer heb...
ik heb precies hetzelfde probleem met een monitor en zou ook blij zijn als het in dit topic opgelost zou worden. Dan soldeer ik dat ding meteen weer en zet ik die 17" naast mijn 20" :P
  • McKaamos
McKaamos
misschien heeft iemand zo'n monitor en is die zo gek te krijgen dat ding open te schroeven om te sjekken welk draadje naar welk pinnetje loopt ?
FireWurX schreef op 14 December 2002 @ 16:17:
Hmmz, als iemand dat zou willen doen zou dat wel heel tof zijn. mochten er mensen zijn dan zal ik indien gewenst ff uitgebreid beschrijven hoe je hem kan openen zonder hem te beschadigen, (en zonder de garantie te verkloten, er zitten nl geen zegels oid op)
  • talin
  • Laatst online: 10:48
talin
ES-MA
http://www.bbdsoft.com/video.html
ff zoeken op VGA connector in google : http://www.google.nl/sear...UTF-8&q=vga+connector&lr=
ik heb ook al diverse monitoren uit elkaar gehad om er nieuwe kabels aan proberen te zetten .
wat er elke grof huisvuilophaal weer op uit draaid dat ik er een stuk of 3 aan straat heb staan .
op mijn werk willen ze nog wel eens rare dingen doen met VGA stekkers en kabels .
ik vindt het dan zonde om ze meteen weg te gooien .
[ Voor 55% gewijzigd door talin op 14-12-2002 23:43 ]
in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig!
link heb ik gecheckt, er staat over wel info over wat wat is enzo, maar nix specifieks over hoe dat moet worden aangesloten in mijn geval. Misschien kent iemand iemand bij Iiyama ofzo ????
ook al is het een oud topic, ik heb hetzelfde probleem hier.
heeft iemand een schema van een iiyama monitor kabel?
  • tweakerbee
  • Laatst online: 04-09 08:53
tweakerbee
dus..?
Wellicht heb je hier wat aan?
You can't have everything. Where would you put it?
ik heb de schema's al het gaat enkelt om de kleurcode zeg maar. bij de iiama kabel zitten niet de standaard kleuren in de kabel en de kabel zit in de monitor met een aparte stekken, geen 15 pins.
Als je een FCC nummer hebt (staat meestal op het typeplaatje) kan je op de site van de FCC (http://www.fcc.gov/oet/fccid/) zoeken naar informatie over dat artikel. Wat je er vindt is heel wisselend, maar soms staan er complete schema's op. (en foto's van de binnenkant, dat scheelt openschroeven en onderdelen overhouden >:))
Verwijderd schreef op 28 October 2003 @ 08:57:
het fcc id is: ARSTF1560E maar kan hier nix op vinden :(
https://gullfoss2.fcc.gov...94662&fcc_id='ARSTF1560E'
Maar ik kon zo gauw niks vinden hoe de kabeltjes (horen te) zitten...
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2003 21:21 ]
Verwijderd schreef op 28 oktober 2003 @ 21:19:
tnx, ik ga dit ff doorlezen
kan er niet svinden van kleurcode's :(
