[SAMBA] http://localhost:901/ onbereikbaar
  • seeKo
  • Laatst online: 26-01 09:37
Ik heb in eenhele grote HOW-TO het volgende gelezen:
You can edit the /etc/sbm.conf file to suit your special needs by using your favorite text editor. However, Samba includes a tool called swat that lets you view and change options by using your Web browser, which is generally much easier than using a text editor. The swat tool verifies the values of parameters you enter and provides online help. To access swat, point your browser to port 901 of your system. For example, you can use the URL http://localhost:901/. Your web browser will prompt you for a userid and password; specify root as the userid and give the appropriate password. Figure 10.1 shows swat's main menu, accessed by using the system's IP address in place of its hostname.
Als ik http://localhost:901/ doe, dan gaat hij zoeken met google. Als ik http://127.0.0.1:901/ doe, dan zegt hij connection refused.
Moet ik eerst SWAT runnen? En zo ja, waar staat dat dan, want ik kan het niet vinden.
Aub niet dit topic sluiten, ik heb veel gezocht in verschillende HOW-TO'S maar ik kom er niet helemaal uit.
man swat zou je verder moeten kunnen helpen, evenals dit linkje
http://us1.samba.org/samba/docs/man/swat.8.html
succes
Dat /etc/sbm.conf is een typefout volgens mij, dat zal smb.conf moeten zijn. Om swat te activeren dien je een regeltje op te nemen in je /etc/inetd.conf of iets met xinetd te doen. Dat hangt een beetje af van welke distro je gebruikt. Als localhost niet gevonden kan worden dan zal er in je /etc/hosts geen verwijzing staan naar localhost.
Je geeft onvoldoende informatie om een goed oordeel te vellen over wat er nu fout gaat. Zo mis ik distributie en versie. Maar goed, probeer eerst de puntjes maar eens die ik je gaf, waarschijnlijk gaat het daar mis.
Ik zou onderstaand topic eens doorlezen, dan weet je wanneer een post op slot gaat. Ik kijk deze nog even aan.
[rml]-=[ Nieuw in NOS? Eerst dit lezen! GEEN HELPDESK! ]=-[/rml]
  • seeKo
Ik heb RedHat 7.2.
In mijn /etc/hosts staat dit:
# Do not remove the following line, or various programs
# that require network functionality will fail.
127.0.0.1       localhost.localdomain localhost
  • blackd
En wat staat er dan in je inetd.conf? Staat daar iets over Swat?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • seeKo
/etc/inetd.conf heb ik niet :?
btw: xinetd methode heb ik al gedaan.
  • blackd
seeKo schreef op 14 december 2002 @ 15:00:
Laat daar dan eens wat van zien, wat heb je dan gedaan? Heb je xinetd wel restarted nadat je de wijziging hebt doorgevoerd?
