[OC] mijn Tbird 1200 gelocked
  • 50 views sinds 30-01-2008
hey,
ik heb dus een AMD Tbird 1200, deze is nog steeds gelocked. ik wel een paar keer geprobeerd te unlocken, maar telkens geen effect. hij slaat vast op FSB = 108.
ik al 3x een ander potlood gebruikt, maar wel telkens een gewoon potlood...
moet ik een speciaal potlood gebruiken ofso? zo'n dunne die je uit kan schuiven bijvoorbeeld? of welke hardheid?
ook een probleem is dat het nu een knoeiboel is bij de L1 brug. kan ik die oude strepen gewoon weggummen zonder iets te beschadigen?
Gummen is niet zo'n lekker idee volgens mij.. das hetzelfde als polijsten .. als je effe te hard gumt gum je misschien je hele l1 bruggen weg..... daar meot je wat anders voor verzinnen.
Ik heb hier een tb900 en een tb1400 unlocked en dat ging zonder enig probleem in een keer met een hema hb potlood van een paar jaar oud.
tb 1400 is toch standaard unlockt ? ik kan hem op multiplier op 11.5 en fsb op 134 zetten zonder unlock!
hmm....
dan strax maar gewoon voor de 4de x proberen :|
dan is er iets mis met je CPU vegito :)
zo hoort ie niet uit de winkel te komen
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 14-12-2002 10:42 ]
Gummen is prima hoor, en wasbenzine ook. ;)
Of de FSB 100/200 types Tbirds ook unlocked waren weet ik niet, maar de TB1400/200 zeker niet.
O,
het best voor unlocken is een vulpotlood met HB stift. :9 Gebruik een vergrootglas om beter te zien wat je doet, en verder krasen maar !!
waarom staat jou fsb op 108 athlon is toch op 133 fsb
ik weet het nu weer ze werden gewoon zo verkocht en de 1300 en 1200 1100 1000 waren niet unlockt
vergrootglas is niet nodig hoor.. :D
maar dan zal ik idd dadelijk maar ff zon potlood halen,
thx
  • justifire
  • Laatst online: 07:04
justifire
Shut up and squat !!
Mooiste haal je effe medicinale alcohol bij je drogist.
Doop een wattenstaafje in de alcohol en wrijf over de bruggetjes heen.
Je zal zien dat de potloodstreepjes verdwijnen (in de watten achterblijven) en de bruggetjes netjes schoon worden.
Beetje veiliger dan gaan lopen duwen met een stuk gum op die tere bruggetjes.
Verwijderd schreef op 14 december 2002 @ 10:53:
de mijne toch wel, en hij draait standaard op 100 FSB in de BIOS ;'(
  • AxzZzeL
  • Laatst online: 01:57
AxzZzeL
maakt oogsnoep
Ik heb ook een Thunderbird 1200 MHz en ik krijg em niet hoger dan een FSB van 112 MHz waardoor ie dus loopt 1344 MHz. Bij 1356 MHz loopt ie vast. Is mijne dan gelockt ofzo, want dat lijkt met niet natuurlijk. Of is dit gewoon het maximale wat er uit zo'n Thunderbird te krijgen valt?
Waarom makkelijk doen als het ook moeilijk kan?
  • porn*
  • Laatst online: 01-11 09:33
porn*
...take on the world!
Jullie hebben vast allebei een KT133 mobo. Daarmee kun je geen hoge FSB's halen, hoger dan 110 lukt zelden. Op mijn latere KT133A mobo kreeg ik m'n TB op 1475, denk eigenlijk dat de 1400 er bij jullie ook wel in moet zitten. Al aan de vcore gedacht? Kijk eens in de FAQ ;)
Bnet pindle#2913
  • _Rayman_
  • Laatst online: 29-08-2023
_Rayman_
Verwacht het onverwachte.
Ik heb ook een Thunderbird 1200 en is volgens mij standaard geunlocked. Ik krijg hem tot de ~ 1450 (10*145). Daarna stopt mijn geluidskaart ermee en begint die raar te doen.
Dennis2925 schreef op 14 December 2002 @ 13:28:
Dan is je PCI clock te hoog,.. probeer gewoon eens 11*133.. lukt vast ookwel..
je kan ook op 10.5 *139 lukt misschien ook wel
  • pt0x
  • Laatst online: 25-10 21:58
pt0x
Why are we here..
Athlon 1200 is standaard unlocked
waascheinlijk heb je een brakke sample
ik kreeg hem ook op 14**Mhz en heb nooit lijntjes gezet
ik d8 dat die unlocked waren hoor.
Ik denk het niet, alleen de FSB133/266 type "C" athlons waren denk ik unlocked vanaf 1200 Mhz.
(MAD_Vash heeft dus duidelijk een type "B".)
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2002 04:13 ]
Idd Athlon XP's zijn 133, maar dit is een Thunderbird, das dus niet hetzelfde.
TB's zijn standaard allemaal gelocked.
En hij zet em op 108 omdat ie overclockt :o
Het is allemaal wel duidelijk, en veel voegt dit topic niet zoe. Over het unlocken van TBirds is zoveel geschreven....
