PHP & Bash Shell variabelen doorgeven
  • 134 views sinds 30-01-2008
Ik ben nu een tijdje wat aan het experimenteren met PHP als CGI laten uitvoeren in de Bash shell. (naar aanleiding van dit artikel @ PHPBuilder)
Ik heb nu een Shell script waarin een blok PHP zit...zie
Embedding PHP shell scripts within a regular shell script
Erg geinig als je onder de commandline even een link naar MySQL wil maken of zo :P:
Ik geef ook een commandline parameter mee, bijv.
script.sh Jan
#!/bin/bash
# This file uses standard shell scripting with embedded PHP code
echo "Parameter waarde van Bash: $1"
# Switch to PHP!
/usr/local/bin/php -q << EOF
<?php
    # We need to escape the variables now using ' \ '
    echo "Parameter waarde van PHP: " . \$ . "\n";
    # Let's see what we can do if we set a value in the PHP section
   \$nieuwenaam = "Kees";
EOF
# We're in the shell again!
echo "Parameter waarde van de nieuwe naam is: $nieuwenaam"
Nu krijg je ongeveer de volgende output:
Parameter waarde van Bash: Jan
Parameter waarde van PHP: Jan (ja! PHP pakt de waarde van Bash over)
Bash pakt helaas niet de waarde van een variabele over die in PHP gezet is.. :'(
Althans niet op deze manier..
Weet iemand of ik het volgende resultaat er toch uit kan krijgen?
Parameter waarde van de nieuwe naam is: Kees
Het is goed mogelijk dat ik het gewoon over het hoofd zie op het moment...ben al zolang aan het klooien met 'miles of code' ;)
(Is PERL hier beter in??)
BTW:
Nog een klein ander vraagje dat me te binnen schiet:
Is het mogelijk om op het zelfde systeem PHP geinstalleerd te hebben zowel als Apache module en als CGI :?
Ik kijk uit naar jullie reacties _/-\o_ ;)
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Verwijderd schreef op 14 December 2002 @ 10:02:
Jahoor, gewoon nog een keer ./configure draaien maar dan de --with-apache weglaten en daarna make en make install doen heb je de cgi-binary/shell-versie.
Andere vraag weet ik zo gauw geen antwoord op :)
  • kvdveer
  • Laatst online: 06-11-2025
kvdveer
Z.O.Z.
Verwijderd schreef op 14 december 2002 @ 10:02:
script.sh Jan
PHP:
#!/bin/bash
# Switch to PHP!
<?php
EOF
Ik heb het vermoeden dat je niet begrijp wat er in werkelijkheid gebeurt.
Op regel 8 tot 18 wordt een string gebakken die aan de PHP interpreter wordt gegeven. Bash vervangt in die string alvast die variabele. Vervolgens wordt die string uitgevoerd door de PHP interpreter.
Nadat die php-interpreter aan de gang is geweest mag Bash weer verder. Bash kent die variabele verder niet of zo: er heeft geen echte communicatie plaats gevonden tussen PHP en BASH.
Deze constructie is trouwens onnacceptabel ranzig... Probeer maar eens een quote in die variabele te stoppen...
Hmm die slashes zuigenaddslashes en zo:
[ Voor 7% gewijzigd door kvdveer op 14-12-2002 13:30 ]
Localhost, sweet localhost
  • kvdveer
kvdveer
Z.O.Z.
quote ipv edit
[ Voor 97% gewijzigd door kvdveer op 14-12-2002 13:30 ]
  • dmnq
  • Laatst online: 05-10 13:49
dmnq
zonder klinkers
ter aanvulling op kvdveer:
op regel 16 staat eigenlijk dit:
PHP:
    "" = "Kees";
Hosting (100 MB Harddisk, 1 GB Traffic, 5 POP, MySQL, PHP voor € 3,60 per maand)
Ik weet dat het allemaal niet echt nette code is, maar het is gewoon een wild experiment :)
En verder zou het toch mogelijk moeten zijn om PHP wat door te laten geven aan het ("2e") Bash gedeelte?
Het gaat me eigenlijk puur om de uitdaging.... :)
  • odysseus
  • Laatst online: 20:14
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
PHP:
nieuwenaam = `/usr/local/bin/php -q << EOF
<?php
   echo "\$nieuwenaam";
EOF
Bovenstaande is een brakke constructie, maar het idee lijkt me in ieder geval om te zorgen dat de PHP-interpreter op de een of andere manier als uitvoer 'Kees' geeft en dat je dat dan toewijst aan $nieuwenaam in bash.
Aangezien ik geen PHP schrijf (Perl doet wat ik nodig heb), zou het kunnen dat bovenstaande niet volledig geldige code is :).
[ Voor 4% gewijzigd door odysseus op 14-12-2002 16:34 . Reden: backquote verplaatst. ]
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
Dat is ook een leuk idee :)
Zal het vanavond of morgen nog even proberen...eens kijken of we de limitaties van die scriptjes te slim af kunnen zijn ;)
  • odysseus
odysseus
Let er wel op dat je nu niet zo makkelijk nog dingen vanuit PHP kunt gaan echo'en...het makkelijkst lijkt om om vanuit PHP naar stderr te schrijven voor de ene soort uitvoer en naar stdout voor de uitvoer die bash moet kunnen lezen. Andersom kan ook, je zult even moeten puzzelen of bash stderr als invoer kan gebruiken :).
  • Kees
  • Laatst online: 15:43
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
http://www.php.net/manual/en/function.putenv.php is dat niets?
[ Voor 13% gewijzigd door Kees op 14-12-2002 17:00 ]
Heb ik ook al wat mee geexperimenteerd, maar tot nu toe komt er nog niet veel uit.. :'(
Terwijl dit wel zou moeten....misschien moet ik er nog eens naar kijken. Op een bepaald moment zie je ook wel eens over dingen heen omdat je er te lang mee bezig bent.
En natuurlijk is er altijd nog de (omslachtige) weg van naar een tekstbestand wegschrijven en die met Bash weer openen... maar dat is IHMO 'valsspelen' en ook niet veel netter dan wat we tot nu toe hebben ;)
  • Shadowman
Dit is misschien ook valsspelen maar je kunt het proberen:
shell("$niewenaam=\"$nieuwenaam\"");
(gokje)
  • odysseus
odysseus
Shadowman schreef op 14 december 2002 @ 17:47:
(gokje)
In de meeste talen (en ik vermoed dat dat ook voor PHP geldt) is het zo dat een shell() of system() een nieuwe shell opent om zijn werk te doen en niet de aanroepende shell gebruikt. Waarschijnlijk werkt je idee dus niet :).
