[MOBO] Gigabyte 7VAX + Geluidchipset
Ik heb een aantal weken terug een GB 7VAX gekocht , omdat ik toch een geluidskaart had, had ik de onboard geluidfunctie niet echt nodig.
Maar ik heb nu mijn geluidskaart in een andere pc gezet. Toen kwam het probleem.
ik heb een boxen set van Creative labs [4 satteliet + 1 subwoofer] , en op de onboard geluid chipset doen mijn achterste speakers het niet. Het maakt niet uit waar ik de rear en front plug steek, het blijft uit mn voorste 2 speakers komen.
Op de driver cd die ik bij het mobo kreeg stond een progje [soundeffect] en dat heb ik geinstalleerd [samen met drivers voor de geluidchip] en als ik daarmee de configuratie op 4 speakers zet dan kan ik de boxen testen. Als ik dan op de achterste boxxen klik dan komt er wel geluid uit.
Is het dus een fout van windows dat die het geluid niet naar mn achterste 2 boxen stuurt, of ligt dit aan een instelling in de bios of iets anders?
  • loodgieter
  • Laatst online: 12-06 16:18
loodgieter
Mars Vs. zie hieronder :)
iets meer uitleg over de geluidskaart?
en heb je al gekeken bij
Start>Instellingen>Confuguratiescherm>Geluiden en audioapparten?
Luidsprekerinstellingen>geavanceerd en zet hem dan eens op surround-luidsprekers
[ Voor 28% gewijzigd door loodgieter op 14-12-2002 00:44 ]
Geluidskaart = Soundblaster live! 1024 ,
hier heb ik trouwens al meer problemen meegehad (om ff off topic te gaan :))
misschien dat dat ermee te maken heeft.
maar ik heb nou al 3 sb kaarten gehad en alle 3 begaf 1 poort van de geluidskaart het nadat ik er een koptelefoon in had gedaan.
iemand dezelfde ervaring?
maar ik heb die geluidsinstellingen van windows al helemaal doorgespit , ik heb wel de hardware versnelling lager gezet i.v.m het spelen van UT op winXP aangezien deze anders gaat storen. zou dat het wezen?
[edit]
heb even met hardware versnellign gespeeld , maar dit hielp ook niks , heb ook alle luidspreken instellingen geprobeerd, maar geen resultaat.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 14-12-2002 00:51 ]
  • AvK
  • Laatst online: 21:00
AvK
Ready Set Go
Heb je er ook een bracket bij gekregen om de aansluitingen van de luidsprekers uit te breiden? Probeer dat eens.
Edit1: Ze noemen het de 'Surround-kit'.
English
“SURROUND-KIT” is an optional device, which access
analog output to rear channels and Center/Subwoofer
channels. It is the best solution if you need 6 channel
output, Line In and MIC at the same time.
Edit2:
Nog wat info:
English
STEP 4 :
Click the audio icon “Sound Effect” from the windows
tray at the bottom of the screen.
STEP 3 :
Connect the front channels to back audio panel’s
“Line Out”, the rear channels to SURROUND-KIT’s
REAR R/L, and the Center/Subwoofer channels to
SURROUND-KIT’s SUB CENTER.
STEP 5 :
Select “Speaker Configuration”, and choose the “6
channels for 5.1 speakers out put”.
Enable “Only SURROUND-KIT” and press “OK”.
Edit3:
Dit moet je ook nog doen, anders hoor je inderdaad alleen maar de beide frontspeakers.
When the "Environment settings" is "None", the sound
would be performed as stereo mode(2 channels
output). Please select the other settings for 6 channels
output.
[ Voor 109% gewijzigd door AvK op 14-12-2002 15:50 ]
