Alcatel Router vaag probleem met poorten?
  • Tallguy
Tallguy
There is no place like 127.0.0
Ik heb bij mijn ADSL abonnement een Alcatel Router gehad die ik heb getweaked naar een Pro versie. Gaat allemaal goed.
Nu heb ik echter het probleem bij Flightsim2002 dat ik na 1 minuut eruit wordt gegooid. Ook kan ik de game die Delphi32 host niet zien, laat staan joinen.
Ik heb met Delphi32 afgelopen uren hier al naar gekeken maar weten geen van 2 wat er nu precies aan de hand is. Delphi32 vermoed iets met UDP poorten die niet allemaal goed staan.
Nu heb ik op de site van Bruring.com ( http://www.bruring.com/nu...le&artid=3&page=1 ) de laatste stap gedaan, namelijk het opengooien van alle poorten van de router naar mijn PC.
Dat gaat met een Telnet sessie naar de router, en dan met NAT het commando defserver addr=10.0.0.151 opgeven en saven.
Dat heeft in iedergeval een probleem verholpen, namelijk dat ik de game die Delphi host kan zien en kan joinen. Een probleem minder dus
Probleem blijft echter dat ik na ong. 1 minuut de melding zie dat de host zijn sessie heeft beeindigd en dat ik 'm nu host (en dat terwijl Delphi32 helemaal nix doet). Tevens zie ik, in de minuut dat alles wel goed werkt, het vliegtuig van Delphi32 niet eens terwijl hij mij wel kan zien. Als ik host, kan hij wel joinen maar zie ik hem niet als zijnde " gejoined".
Ik heb geen firewall aanstaan, ook niet van Win XP. Heb DirectX 8.1 die default bij WinXP Pro zit. Heb geen anti-virus of zo aan.
Wie kan hiermee helpen? het is echt een mega-vreemd probleem geworden
Ik heb al gezocht op Het Grote Poortmappingsverhaal, maar daar staat geen FS2K2 in. Tevens is het zo dat dat ding nu zo open staat als ik weet niet wat, dus wat kan het dan zijn????
ik ben absoluut geen netwerk goeroe, dus houdt het aub simpel voor mij
_/-\o_
specs | 3360wP met SE3000
  • Tallguy
Tallguy
Update:
Het probleem is korter geworen, namelijk...hoe krijg ik UDP poorten 2300 t/m 2400 in 1x in de NAT tabel. Handmatig is gelimiteerd tot zo'n 30 entry's.
wat voor alcatel router? er zijn er meerdere namelijk :P kijk anders even in de handleiding...
  • Tallguy
Tallguy
staat niets over in de handleiding. Het is dat ding dat default bij een ADSL abbo werd geleverd. Een Speedtouch Home.
Nu hoorde ik gisteren weer dat er ook een andere oplossing zou zijn, namelijk DHCP spoofing. Zegt me niet zoveel maar wat ik begreep is dat mijn NIC in mijn PC dan het IP address van de router zou krijgen.
Wie kan mij hier wat meer van vertellen en hoe dit is in te stellen in dat ding? Zoals ikal zei...er zit geen handleiding bij (alleen hoe je dat ding moet aansluiten en da's niet genoeg :'( )
Wat je niet moet vergeten is, dat je ook je software moet vertellen dat je achter een router zit, anders pakt hij je lokale ip adres. ik had het dus met mijn ftp server:
uit de help van Serv-U:
"If Serv-U is running behind a firewall or proxy server with address translation, passive mode data transfers (as used by all Web browsers) will generally not work. The reason is that the IP address of the server is not the same as the IP address outside users should use to connect to the server. Serv-U does not know this, and when the FTP client program asks for its passive IP address it will give the wrong (internal) address.
You can often tell if your server is behind a firewall or proxy server because the server’s IP address is a dummy IP address, which can only be used locally on a LAN, and which will not work over the Internet. Any IP address starting with these numbers is a dummy IP address:
192.168.xxx.xxx
172.16.xxx.xxx – 172.31.xxx.xxx
10.xxx.xxx.xxx
You can use the "Help | Local IP Address" menu selection to view the IP address(es) of your computer.
What is needed is some way to tell Serv-U what IP address it should hand out to FTP clients when they want to do a passive mode data transfer, the right address is the IP address the outside world should use to connect to the server. This can be done via the Domain Settings Advanced tab. In that tab is an entry for IP for passive mode, which is where the IP address to report to FTP clients goes.
Example
Say a server is behind a firewall, and has an IP address 192.168.0.10. The outside world accesses the server by using, for example, address 243.56.78.1. To make passive mode work, enter '243.56.78.1' as the IP to use for passive mode for the domain.
The above assumes the firewall is set up to pass all the needed packets on to the server. In particular, this means the firewall has to allow incoming TCP connections to port 21 on the server, allow outgoing TCP connections from port 20 (for regular mode data transfers), and allow incoming TCP connections to any random port between 1024 and 65535 on the server (for passive mode transfers). Depending on what the firewall allows to pass it may be that despite passive mode address translation it is still not possible to use passive mode for data transfers.
If the firewall is blocking incoming connections to ports between 1024 and 65535 not all is lost yet. You may be able to open up the firewall to pass a limited range of ports to be used for passive mode data transfers. The Advanced tab in the Server Settings is used to accomplish this.
Serv-U Help - Copyright © 1995-2001 Cat-Soft, All Rights Reserved"
Ik weet niet of dit jou oplossing is, maar ik hoop dat je er wat aan hebt.
  • Tallguy
Tallguy
Problem solved :)
Modje....deze mag dicht :)
