[Linux] Parallelle poort cdrom-speler werkt niet
Het gaat hier om een Wincom Winport2000i Rev.C
Dit is cdrom die aan de parallel port hangt.
Dit gebeurt met een ide/atapi interface.
http://www.target-int.nl/drivfil/oldfiles/cdrom/winport.zip
(windows drivers)
Onder windows en dos werkt de cdrom speler gewoon.
Dos herkent dit met aspi. Windows zegt dat het scsi is.
Onder linux heb ik paride geprobeerd.
Eerst alle modules geinserd.
parport, parport_cs, (lp,) paride, protocollen,
Dit allemaal zonder errors. 8)
daarna pcd/pg
Eers wordt de parallel port gewoon herkent met 0x378.
Dan de protocollen geladen.
Als pcd geinsert wordt dan gaat de cdrom speler draaien.
Het ledje knippert ook.
Verder geeft linux aan dat ie geen cdrom speler kon vinden.
Linux geeft ook een error bij epat; autoprobe failed.
Dan komt de melding om het te proberen met de juiste parameters zoals io en irq.
Maar deze parameters werken niet.
Ik gebruik een p300 laptop zonder cdrom. Het is dus handig als ik dit aan de praat krijg.:)
Verwijderd schreef op 13 december 2002 @ 21:52:
Onder welke devices heb je geprobeerd? Als het goed is, gaat de CD onder /dev/scd0 zitten (tenzij je nog andere IDE branders met ide-scsi of SCSI CDROMs hebt).
kijk is in de source van de driver.....kan soms dingen aan 't licht brengen die handig kunnen zijn.
Linux (de pcd/pg driver) geeft aan dat het geen cd-rom kan vinden. /var/log/syslog geeft dit ook aan.
Ik kan dus niks onder /dev/sc# mounten.
Het is trouwens /dev/pcd0 of /dev/pg0
kan hij geen cdrom vinden of kan hij geen cdrom-drive vinden?
  • Wilke
  • Laatst online: 10:49
Topictitelveranderd zodat iedereen in een oogopslag snapt waar 't over gaat (Paride? Ik dacht al...Paranoide CD-rom ofzo :? ;) ).
Vind je niet erg hoop ik :P
'K vindt het niet erg
Paride --> Parallel ide
Linux vindt geen cd-rom drive.
  • Wilke
Dat snap ik ook, maar pas nadat ik het topic las :P
Maar verder geen ideeen over hoe je dit oplost, nooit een vergelijkbaar device gehad namelijk.
