[HDD] wel herkend door BIOS, niet door DOS
  • 143 views sinds 30-01-2008
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
Ik heb een groot probleem.
Als ik me pctje start, dan herkent me BIOS wel de harde schijf.
Als ik in DOS naar die schijf toe wil gaan, bestaat ie niet ofzoiets.
Het volgende heb ik al gedaan:
- In Fdisk gechecked of de drive wel het juiste bestandssysteem heeft.
- Andere kabels geprobeerd ==> Primairy & Secundairy, Master & Slave.
Ik snap er helemaal nix van.
Wie weet hier een oplossing voor??
Ik hoop dat ik alle gegevens heb gegeven.
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
wat bedoel je met bestaat niet?
als je C: intikt bestaat ie niet?
vind FDISK de schijf wel?
heb je op de schijf een partitie aangemaakt? (dan krijgt ie dus een letter zoals C:)
heb je de partitie daarna geformateerd met FORMAT ?
  • Icey
  • Laatst online: 11-09 13:28
Ram een windows cd erin (bijvoorkeur xp of 2000), opstartem, op een gegeven moment mag je partities aanmaken.. staan daar al partities, en wat voor (fat = in dus zochtbaar, ntfs niet!).
zijn ze geformatteerd?
Als dat de enige drive is, moet je het hebben staan als master op de primary IDE. Maak partitie met FDISK en dan formatteren. Misschien heb je FDISK niet helemaal goed gebruikt?
  • _the_crow_
Sorry....er zijn geen partities. Ja hij is geformateerd met FAT.
Hoe kan ie nu geformateerd zijn met FAT als er geen partitie is??
Wat voor schijf is het?
Wat geeft FDISK precies aan?
Wat gebeurt er als je van een bootable disk start en C: in typt?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
[rml][ FAQ] FDISK[/rml]
doe dit eerst eens even.
  • Mr_DD
  • Laatst online: 02-07-2023
Je zal er toch eerst een partitie op moeten maken.
Zoals al eerder gezegd: gooi er een windows installatie cd in,.... die vind um wel
  • _the_crow_
Die FAQ had ik btw al gelezen hoor!
al gelezen? en ons nog steeds storen? oef....jammer!
Hoe kan die schijf nu FAT geformatterd zijn, als er geen partities op staan, en de PC herkent hem niet ?????
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Hmm.. Zo gaan we er natuurlijk niet uitkomen..
Leg eerst nou eens precies uit wat je al uitgevonden hebt? Het ding is geformateerd zeg je?
Wat geeft fdisk dan aan?
Enne welk dos? Gewoon good old dos 6.22 snapt bijv. geen fat32.. (en ntfs al helemaal niet).
Een beetje duidelijkheid dus..
  • Pearl
  • Laatst online: 10-09 09:40
Kun je hem niet in een andere comp hangen en met Partition Magic wat duidelijkheid krijgen over deze schijf?
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Ach ja, de 80 aderige kabel zal wel verkeerd om zitten, of de jumpers op drive select terwijl de HD een HD of CD er naast heeft met een master/slave jumpering etc....
  • _the_crow_
srry...ff iets duidelijker:
De drive herkent ie dus NIET. Ik kletste dus net maar wat (sorry mensen). De drive is dus ook nie geformatteerd en btw zit de kabel gewoon goed. De BIOS herkent em namelijk gewoon.
OS doet er toch nie toe als de drive zoiezo niet herkent wordt?!
[ Voor 14% gewijzigd door _the_crow_ op 18-12-2002 14:08 ]
Nou als je echt wilt weten of alles goed is moet je kijken van welke fabrikant de schijf is, dan ga je naar de site van de fabrikant en download je daar een tooltje waarmee je de status van je HD kunt waarnemen... (Als je me verteld welk merk en type het is zal ik je ook nog de URL geven...)
dan kun je kijken of je hd kapot is of nie.. (ik denk dat die R.I.P is namelijk) :X
maar mocht die door de test heen komen, kun je hem met deze tool ook weer gereed maken voor installatie..
het kan natuurlijk ook dat je bios hem herkent maar hij te groot is voor FDISK (65GB barrier) :+
Maar als dit het geval is kun je dit ook oplossen met een tooltje..
Dus ff specs geven en gaan we dit vakentje even voor je wassen... }:O
  • Twarp
  • Laatst online: 23-04 22:35
Twarp
just grin...
Pfff formatteer dat ding anders eens, Tuurlijk ziet ie niets als je de schijf niet geformatteerd heb. Dan kan je alleen op de prompt komen en verder niets. Anders deze schijf even in een ander systeem drukken naast een werkende schijf en kijk of ie dan iets ziet.
Volgende keer gaarne iets meer infoe mbt wat je wel of niet kan en wat je welof niet gedaan heb.
Meh ...
Ik ga ervanuit dat hij op z'n minst de hd ge-F-disk en geformateerd heeft! :+ :+
Anders dan :Z maar verder..
  • wizzzzzz
  • Laatst online: 26-08 15:17
Wat herkent de schijf niet?????
De bios detecteert de schijf wel en wat moet daarna nog de schijf herkennen????
Pak eens een bootdisk en start fdisk, wat zegt die over de partities.
Natuurlijk is het os wel bepalend.
  • Twarp
Twarp
just grin...
Verwijderd schreef op 18 December 2002 @ 15:11:
Lees effe ;)
_the_crow_ schreef op 18 december 2002 @ 14:07:
Formatteren dus
Slaap lekker :P
[ Voor 3% gewijzigd door Twarp op 18-12-2002 15:18 ]
Meh ...
helemaal mee eens Twarp! _/-\o_ had ff niet goed gelezen ... B)
Als de ata100 kabel met de verkeerde kant in het mobo zit, wordt de HD wel herkend, maar werkt niet goed. T'is maar dat je het weet. :P
De lange kant moet aan het mobo (Blauwe plug geloof ik) en de andere kant in de 1e HD. De plug die dichter bij dat einde zit mag alleen in een eventuele slave disk
mobo-------------------------------------slave disk--------1e HD
Zo dus ongeveer :Y)
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2002 17:36 . Reden: spelvautje ]
  • P5ycho
  • Laatst online: 22:55
_the_crow_ schreef op 18 December 2002 @ 08:25:
Heb je het wel begrepen dan?
Hooi: grijs is slave, blauw voor het moederbord, en zwart voor de master. alleen het slave/master gebeuren maakt alleen wat uit als je cable select gebruikt geloof ik.
[ Voor 34% gewijzigd door P5ycho op 18-12-2002 17:42 ]
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • _the_crow_
wizzzzzz schreef op 18 december 2002 @ 15:15:
Lees btw ff de titel!!
Verder KAN de schijf ook niet geformatteerd worden.
Sorry, maar het blijft onduidelijk.
Je hebt dus minstens 2 harddisks? of 1 onherkenbare harddisk + dos bootdisk? welke DOS staat er op je eerste schijf/bootdisk?
Hoe staan je harddisks aangesloten? Op 1 en dezelfde kabel als master en slave? (en hoe staan de jumpersettings)
Als DOS de harddisk niet herkent (dus geen driveletter toewijzen) kan Fdisk nog eventueel wel de schijf herkennen. Dan optie 5 (andere schijf)
Vervolgens optie 4 (gegevens bekijken).
Zoals de rest ook al aanraadt: vergeet DOS en gebruik een bootable WindowsXP cd ofzo om die schijf te partitioneren en formatteren.
De juiste volgorde is :
1) HD Installeren. Vanaf dit moment moet ie door de BIOS herkend worden maar kan je er nog niks mee.
2) Bootflop / CD pakken, vanaf daar opstarten, FDISK runnen. FDISK moet 'm dan wel zien.
3) met FDISK een partitie aanmaken (en active zetten evt.)
4) de nieuw aangemaakte partitie formatteren
5) vanaf nu zou de schijf in DOS herkend moeten worden.
It ain't that hard.
  • Zer0
  • Registratie: September 1999
Zer0
Destroy 2000 Years Of Culture
let er wel op dat een aantal versies van fdisk problemen hebben met grote schijven
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
