[TV] Slecht signaal
  • FastWallie
  • Laatst online: 25-11-2024
Ik heb mijn TV op een andere plaats gezet en ook de kabel aansluiting in de muur verplaatst. Ik heb een goede stekkerdoos gekocht een dikke (dure) kabel (6 m). Toch heb ik erg slecht beeld met veel ruis.
Als ik een standaardkabeltje direct van de meterkast de tv inplug is het beeld prima.
Ik heb alle stekkers nagelopen maar kan niets vinden. Ook heb ik gehoord dat je een stekkerdoos (die je door kunt lussen) af moet sluiten met een weerstandje als je NIET doorlust.
Wat is hiervan waar ? (Ik heb maar 1 tv aangesloten)
http://www.jawal.nl
Heb je de aansluiting wel goed op de kabel bevestigd?
De kern in het gaatje met het schroefje en de mantel van de kabel tussen de klem van het aansluiten?
  • FastWallie
Yep, ik heb dat een paar maal gecontroleerd en zelfs een andere afgeschermde stekker (metalen) gebruikt. Telkens heeft het beeld dezelfde hoeveelheid sneeuw.
http://www.jawal.nl
welke zenders sneeuwen ??
Het is zo als je een slechte mantelverbinding hebt dat NED 1,2,3 sneeuwerig zijn en als je een slechte kern verbinding hebt dat RTL 4 sneewerig is.
Mischien helpt je dit
  • FastWallie
Het 'sneeuwnivo' is op alle zenders toegenomen en inderdaad zijn sommige zenders beter dan andere.
http://www.jawal.nl
Die dikke dure kabel is dat 75 ohm?
Ik geloof dat het ook wat te maken heeft met de digitenne uitzendingen. Bij mij zijn er nu 3 van de 30 zenders die aardig sneeuwen.
http://www.stai.nl/
Als dat zo is moet hij even ze woonplaats intikken op deze site
  • NightOwlNL
  • Laatst online: 25-05 21:45
monteer al je stekkers opnieuw, en zorg dat je ze niet te strak aandraait, kijk na of t nieuw gekochte stekkerdoosje netjes is aangesloten en of de koppeling met je bestaande kabelaansluiting goed is
als dat nog niet werkt, zoek naar storende apparatuur langs je kabeltje, kijk na of je kabeltje niet beschadigd is etc...
  • FastWallie
Ik heb de hirschman doorlusdoos teruggebracht en een einddoos daarvoor ontvangen. Nu heb ik perfect beeld. Bleek dus aan de doos (inclusief filters) te liggen. Vreemde is wel dat de verkoper een paar dozen doormeette en tot de conclusie kan dat er in allen kortsluiting zat.
http://www.jawal.nl
  • Simba
  • Laatst online: 05:05
FastWallie schreef op 14 december 2002 @ 20:35:
Nee, dat is die 75 Ohm afsluitweerstand :D
Maar bij ons is dus ook zo dat sommige kanalen erg slecht zijn, terwijl ik ook goede kwaliteit kabel naar de televisie heb lopen, van 3 meter lengte, met een signaalversterker ertussen, en nog zijn een stuk of 5 kanalen erg slecht. En ik woon niet in de buurt van die plaatsen die op dat www.stiai.nl ofzo stonden. En dit is dus bij veel meer mensen in mijn wijk ook het geval, zelfs in het hele dorp, en dat al lange tijd. Kan hier wat aan gedaan worden?
  • Raymond
  • Laatst online: 20-10 14:27
Verwijderd schreef op 14 december 2002 @ 21:19:
Gewoon allemaal de monteur langs laten komen. Net zo lang en hard doorzeuren dat de kabelboer het signaal opschroeft.
