[XS4all + ipv6] 't wil niet lukken :(
Ik heb de hele dag op internet gezocht naar hoe je een slackware 8.1 bak instelt zodat het werkt met xs4all ipv6, maar het wil maar niet lukken :( ik heb verschillende manieren gevonden die iptunnel en ifconfig gebruiken maar het lukt gewoon niet. Heeft niemand hier een simpele stap-voor-stap handleiding voor me?
ohja en ik heb het programma "ip" niet, heeft misschien iemand een URL waar ik die kan downloaden? want dat programma wordt nogal vaak gebruikt voor iptunnels maar ik kan het nergens vinden.
  • scorpie
  • Laatst online: 22-09 08:28
scorpie
Supra Addict
heb je in je kernel wel die ipv6 zooi meegebakken?
wil een Toyota Supra mkIV!!!!! | wil een Yamaha YZF-R{1,6} | wil stiekem ook een Ducati
"Security is just a state of mind"
PSN: scorpie | Diablo 3: scorpie#2470
  • Nakebod
  • Laatst online: 23-09 11:43
Nakebod
Nope.
Voor programma IP kan je kijken op http://freshmeat.net
Hun Search is nu ff down, dus weet niet zeker.
Google naar IP laten we maar niet proberen :D
Heb nog geen ervaring enzo met IPv6, dus daar kan ik je helaas niets over vertellen :(
In de Linux Google: Results 1 - 10 of about 448,000. Search took 0.14 seconds
De normale Google: Resultaten 1 - 10 van circa 30,600,000. Zoekbewerking duurde 0.08 seconden.
Zoek maar even uit :)
[ Voor 30% gewijzigd door Nakebod op 13-12-2002 17:08 ]
Blog | PVOutput Zonnig Beuningen
  • Coen Rosdorff
Kijk even op https://service.xs4all.nl/ipv7/ (ik neem aan dat je nu ipv6 gebruikt)
Daar krijg je naast een subnet uit de officiele xs4all range (2001:888::) ook wat meer uitleg over een aantal distributies. Niet direct voor slack, maar wel voor redhat en debian.
In de newsgroup xs4all.general zitten ook redelijk wat deskundigen op dit gebied.
  • aKra
  • Laatst online: 22:30
aKra
Intentionally left blank.
Hier werkt het perfect, 'n vriend van mij heeft het geinstalleerd voor me en ik heb de kernel gedaan :D (Gebruik geen IPv6)
Hier wat er allemaal in de kernel moet staan:
This section explains two ways of setting up your linux machine for ipv6 connectivity.
First to go is the new way, by using 'ip' (you can find it on ftp.inr.ac.ru, or in any modern linux distribution)
First of all, retrieve and compile a current 2.2 or 2.4 kernel. And get glibc2.1.3 (older versions have several bugs in them, regarding IPv6)
You'll have to recompile your kernel with the following options.
# cd /usr/src/linux
# make menuconfig
(go to networking options, select the following)
[*] Kernel/User netlink socket
<*>  Netlink device emulation
<*>  The IPv6 protocol (EXPERIMENTAL)
  [*]   IPv6: enable EUI-64 token format
  [*]   IPv6: disable provider based addresses
# make dep;make clean;make bzImage
Install your bzImage
Reboot
Let er wel op dat je ook IP Tunneling aanzet :+
njah m'n kernel is goed, dat is het probleem niet.. maar de tunnel werkt gewoon niet :(
