Wheelmouse & Access
Ff vraagje,
Ik heb in mijn formulieren in access de recordnavigatie geregeld. Door
knoppen te enable en disable. Enz. enz. Nu is alleen het vervelende ik heb een wheelmouse en zodra je aan het wieltje zit vliegt ie door alle records heen.
:( DAT IS DUS NIET DE BEDOELING! :(
Weet iemand hoe ik dat wieltje uit kan schakelen??
  • D2k
  • Laatst online: 09-01 11:25
D2k
P&W -> sa
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
Zet ik 'm in sa neer word ie daar weer geblocked, waar kan ik hem nu plaatsen om antwoorden te krijgen D2k? Ik snap het nie helemaal meer
oww sorry denk da ik het al snap! 8)7
Jullie hebben hem al van P&W naar Sa geplaatst!
En nu zet ik 'm dus weer in P&W! 1000 x excuses,
ben nieuw hier laten we het daar op houden!
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Maar weet iemand nu hoe ik dat *** wieltje kan uitschakelen?
Ik heb hetzelfde probleem: alle "native" Access knoppen voor recordnavigatie zijn verwijderd, alleen dat $@#*@)(&@# wieltje nog :)
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Lentini: wil je de volgende keer de edit knop (Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif) gebruiken als je binnen 24 uur wat wilt toevoegen? Dank je :)
Ontopic: [google=vba disable scrollmouse] leverde me al heel snel: Disable scroll mouse. Of het werkt weet ik niet, maar probeer het zou ik zeggen :P
Yup! The wheel is a bit of a problem in Access. Here's how I handle it (without having to resort to complicated API calls and callback function to drive the mouse)
I declare a form level boolean variable
In OnClick :
Visual Basic:
Dim bAllowNew as Boolean
   bAllowNew = True
   DoCmd.GoToRecord , , acNewRec
In OnCurrent event:
Visual Basic:
   If NewRecord _
       And (bAllowNew = False) _
       And RecordsetClone.RecordCount <> 0 Then
       DoCmd.GoToRecord , , acPrevious
       Exit Sub
   bAllowNew = False
plus
What's the runtime error? Probably something about "You cannot move to that record" or "Action cancelled".
Either way if you just add these two lines to the code behind your copy button
Visual Basic:
   bAllowNew = True
   'Then your code to select the record
Dit is eigenlijk niet precies wat je zoekt, maar je kan de gedachte erachter gebruiken om het aan je wensen aan te passen lijkt me
[ Voor 6% gewijzigd door F_J_K op 23-12-2002 17:06 ]
Ik ben vandaag weer (opnieuw) begonnen met dit probleem,
maar kom er niet uit, de site die je stuurde heeft geen goede oplossingen.
Ik heb op google en de site van microsoft gezocht maar tervergeefs :(
Iemand nog ideeen? zijn er niet veel meer mensen met dit probleem?
Oplossing gevonden niet makkelijk maar van Microsoft zelf!
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;278379
Let wel op!!!! Als je de code editor 1 maal geopend hebt moet je EERST heel
Access aflsuiten voor je teruggaat naar de database anders loopt Access vast.
Ik krijg een hoop extra problemen erbij als ik deze code gerbuik :( Keb hem er onder tussen weer uitgesloopt omdat ik wel 200 keer access moest afsluiten!
Ga dus weer opnieuw op zoek naar andere mogelijkheden
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2003 16:12 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
URL: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;278379
Oftewel [url=http://url.bla]beschrijving[/url]
waarbij ik de beschrijving hier gelijk gehouden heb aan de URL zelf. Dit komt omdat een punt-komma (helaas) gezien wordt als het einde van de URL.
En bedankt voor het voor de andere geinteresseerden melden de oplossing :)
Nou weer verder bezig geweest met m'n fijne wheelmouse, nadat het via VB niet echt wilde lukken. Nu de officeele software van microsoft geinstalleerd, die meerdere opties heeft om het wieltje uit te schakelen! Mooi dacht ik! Maar ondanks al die instellingen blijft in Access het wieltje werken :( Ik word er hopeloos van!
