eerst ander internet prog open om ie te kunnen gebruiken
sinds ik mijn router heb ben ik verplicht eerst aan te melden met messenger of kazaa of te pingen naar mijn router eer ik internet explorer kan gebuiken. Hij opent gewoon geen pagina's. Op zich niet zo erg maar nogal vervelend.
Het gebeurt op beide pc's die op die router zitten (Win Me en XP)
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Wat zijn je ip settings?
Heb je zelf een DNS server of gebruik je die van je ISP?
Welke router heb je?
  • DiedX
  • Laatst online: 11:58
Beetje meer info please!
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
ik heb een nexman router en gebruik geen dns server
heb niets speciaals gedaan gewoon mijn username en pasword ingevuld en dan kon ik normaal op internet en ikke blij
een ander probleem is ook dat ik geen files kan versturen via msn messenger maar dat zou liggen aan virtual servers
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 14 December 2002 @ 23:35:
is het niet zo dat je router geen verbinding vast houdt, en enkel zodra je wat wil opvragen dat hij dan verbinding maakt?
mwa msn messenger file transfer werkt vaak gewoon niet met NAT (er zijn situatie waarbij het wel werkt, zie het msn topic in de faq ;))
maar ik heb nog steeds niet de gevraagde info gekregen? wil je niet dat je probleem wordt opgelost ofzo?
Dat je het de eerste keer vergeet omdat je de faq niet leest kan dan nog, maar als het gevraagd wordt en je geeft het nog niet ....
hoe kan ik dat vinden of weten
en hoe kan ik mijn ip settings vinden?? winipcfg werkt immers niet meer in win xp
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 15-12-2002 13:05 ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 15 december 2002 @ 13:04:
je hebt inderdaad de faq niet gelezen :/
ipconfig /all ;)
FAQ Network Troubleshooting
dat werkt niet er komt een dos venster opzetten en 0.5 seconde later is het al weer weg geen tijd om iets te zien of te lezen
  • job
  • Laatst online: 20-09 00:53
job
dan open je eerst een dos venster
XP: start -> run -> cmd
Me: sart -> run -> command
in de dosbox: ipconfig /all
[ Voor 22% gewijzigd door job op 15-12-2002 16:41 ]
Windows Ip-configuratie
Host-naam ............................:PRO
Primail DNS chtervoegsel.......:
Knooppunttype......................:onbekend
IP- routering ingeschakeld.....: nee
wins-proxy ingeschakeld........:nee
Ethernet adapter LAN verbindingen
Verbindingensspec. DNS achtervoegsel:
ip adres 192.168.0.1
subnetmasker 255.255.255.0
standaartgateway 192.168.0.1
dhcp-server 192.168.0.1
dns servers 192.168.0.1
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
en hoe is de router ingesteld :/
*zucht*
WAN (External Port)
Connection Status Connected Network Mask 255.255.255.0
IP Address 212.239.192.5 Physical Address 00-A0-65-B7-39-E2
Gateway 212.239.192.5 DHCP Client Enabled
DNS IP Address(es) 195.95.34.5
194.119.232.3
LAN (Internal Ports)
IP Address 192.168.0.1 Physical Address 00-A0-65-B7-39-E1
Network Mask 255.255.255.0 DHCP Server Enabled
Device
Firmware Version V1 Rel 5L Exposed Computer Disabled
Special Applications Disabled Network Address Translation Enabled
Virtual Servers Disabled Hardware ID 10-10-001-04100000
en bij static ip en dns staat alles op 0.0.0.0
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 14 december 2002 @ 23:35:
Verwijderd schreef op 15 december 2002 @ 19:11:
verder lijken mij deze settings goed ;)
Erkens schreef op 15 december 2002 @ 12:22:
hmmmmmm en wat moet ik daaraan doen ik heb dat niet ingesteld
  • DiedX
Wellicht met de leverancier contact opnemen?
  • akoster
  • Laatst online: 22-09 21:54
Is het niet handiger om de router als dns server / gateway te gebruiken voor je windows bak ?
anders blijf je rondjes draaien toch ?
I can see clearly now, the brain is gone...
  • job
job
ik hoop dat dat ip adres een typo is..
de pc's kunnen namelijk niet het zelfde ip's hebben als de router.
maar verder staat alles correct.
wat je nog zou kunnen proberen.
is het ip van de dns veranderen.
dus op je pc de dns van je provider toevoegen.
[ Voor 27% gewijzigd door job op 20-12-2002 13:36 ]
nee geen typo het is zo 192.168.0.1
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 29 december 2002 @ 17:36:
conclusie, maak er 192.168.0.2 van ofzo :)
  • job
job
Verwijderd schreef op 29 December 2002 @ 17:36:
ja dat dus even veranderen.
je pc's moeten natuurlijk een ander ip adres hebben dan je router.
en elke pc zijn eigen ip adres.
de ene .2 de ander .3
dat is wel logisch natuurlijk.
en het staat vast ook wel in de handleiding van de router
