3V uit je voeding halen...ipv 2 penlights gebruiken
  • 1.089 views sinds 30-01-2008
  • MRic3
  • Laatst online: 30-10 13:10
MRic3
Of praat ik weer poep?
Hoi,
Ik heb een vrij goedkoop (€ 9,90) neon zwaardje gekocht bij de kijkshop dat loopt op 2 penlight baterijen dat is dus 3 Volt.
Afbeeldingslocatie: http://www.kijkshop.nl/online/images/catalog/KS100645g.gif
Ik wil dat ding inbouwen in mijn computer maar ik moet dus ergens 3 volt vandaan halen! Ik heb geen poep verstand van electronica dus ik zou het niet weten hoe ik dat voor elkaar krijg.
Ik heb al 2 draadjes gevonden in mijn MoBo stekker waar 3,3 volt op staat maar om nou in die draadje te gaan knippen :? :?
Wie weet er een simpele manier?
If the world didn't suck, we would all fall off!!!
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Knip AUB NIET in je ATX stekker...
Meet ff hoeveel stroom dat ding trekt, en reken vervolgens uit wat voor een weerstand je moet hebben om m aan je 12V te hangen.
Stel dat ding trekt 500mA, berekening:
12-3=9V
R=U/I > R=9/0.5=18Ohm
9*0.5=4.5W dus da moet een behoorlijke weerstand zijn.
insan1ty schreef op 13 December 2002 @ 14:23:
12-3=9V
je kan toch ook van de 5V halen ?
en daar een weerstand op zetten.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 13-12-2002 14:27 ]
  • Benadski
  • Laatst online: 11-08 20:35
Neem een aantal diodes in serie! Een 1N4001 zorgt voor een spanningsval van ongeveer 0,7V.
3*0,7V = 2,1V
5-2,1V = 2,9V
Drie diodes dus! Kan er iig niets fout gaan!
  • MRic3
MRic3
Dat knippen in de ATX stekker was ik IDD niet van plan....
Is dat de simpelste oplossing een weestand ertussen hangen??? En hoe doet ik dat??
Gewoon zo'n weerstand kopen en "tussen de draad zetten???
Zoals ik al zei ik heb totaal geen poep verstand van electronica...
En ik heb dus ook geen multi meter om te meten hoeveel dat ding trekt.
Hij werkt normaal op 2 penlights dus..... weten jullie dan niet wat ie eventueel trekt??
En een diode... daar heb ik nog nooit van gehoord, laat staan dat ik weet wat ik ermee 'moet' en hoe...
[ Voor 27% gewijzigd door MRic3 op 13-12-2002 14:34 . Reden: toevoeging wegens post van Benadski ]
of als het beetje profi moet
pak een LM2936-3.0 deze levert een 3 volt uit bij een ingangsspanning van 3,5 tot 60 volt
en zo zijn er verschillende types voor verschillende spanningen uit en voor verschillende stromen
Of je maakt een LM317 schakeling...........
  • Benadski
Een LM gebruiken is nog mooier, maar heeft deze niet min. 3V meer nodig op de ingang? Dus 6V voor 3V? Dan moet je dus de 12V pakken, wat weer voor veel warteontwikkeling gaat zorgen omdat de LM 9V * bv. 500mA = 4,5W verstookt... Dan moet daar weer een koellichaam op etc. Ook komt er nog bij dat de CCFL inverter niet een resistieve belasting vormt voor de LM, dus zal er nog een condensatortje bij moeten komen... Maar als de LM een low drop regelaatje is en dus op de 5V kan is het de mooiste oplossing (ook de duurste)!
Een weerstand kan problemen geven, weer omdat de inverter zelf niet puur resistief is...
Drie diodes in serie (ketting) met de ringetjes dezelfde kant op gericht moet werken... De elektroboer kan je zo visueel uitleggen hoe je ze aan je voeding en CCFL maakt!
EDIT: LM is dus wel een low drop regelaartje! Mooie oplossing, maar als je al niet weet hoe je een diode aansluit, zal het misschien ingewikkeld worden... :D
[ Voor 11% gewijzigd door Benadski op 13-12-2002 14:50 ]
die ik net zei heeft genoeg aan 3,5 in voor 3 volt uit en is dus low drop
  • MRic3
MRic3
ho ho ho jongens...
jullie hebben het hier tegen iemand die het voor elkaar heeft gekregen om zun soldeerbout te laten ontploffen.... (ut was wel een oude, maar toch...)
Dus het moet gewoon een makkelijk oplossing zijn voor een echte n00b.
(liefst natuurlijk dat het ook geen/weing warmte ontwikkeld)
  • DeadMetal
  • Laatst online: 19:04
Verwijderd schreef op 13 December 2002 @ 14:43:
Jij snapt wat dat is, hij misschien niet.
Beetje inleven in je doelgroep misschien :X
Mmm, dat met de dioden is een simpele goede oplossing, doe anders 2, ben je al gauw 1,5V kwijt.
Neem je de 1N5404, dat zijn 3A dioden, heb je vast wel genoeg aan.
't hoeft niet altijd op de moeilijkste manier.
En het komt ook niet op een paar tiende Volts aan.
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 13-12-2002 15:03 ]
die diodes is idd de makkelijkste manier en als je je electro boer lief aan kijkt wil hij ze misschien wel ff aan elkaar solderen voor je
  • Part
  • Laatst online: 14:59
Part
Helemaal niets.....
MRic3 schreef op 13 December 2002 @ 14:57:
Ga naar een auto onderdelen zaak en koop een paar van die klipjes die je op een kabel kan drukken en zo contact maken.
(nee ik heb geen idee hoe ze heten)
Die klipjes snijden door de isolatie van de kabel en schermen de boel gelijk af.
Je hebt dan natuurlijk wel 3,3volt ipv de 3 volt die je wil maar veel problemen zal dat niet geven (denk ik).
  • MRic3
MRic3
ah jongens, ik denk dat ik er zo wel uitkom...
ik print deze draad uit en ren als een echte n00b naar display...
allemaal bedankt....
  • Part
Part
Helemaal niets.....
Hier staan ze:
http://www.installer.com/parts/
En dan moet je deze hebben:
Blue t-tap
Gewoon op de kabel drukken en je hebt een goede afsplitsing van de 3,3volt.
Ik vraag me alleen af of ze die ook bij Display hebben, bij een auto zaak maak je meer kans.
Part schreef op 13 december 2002 @ 15:05:
niet doen......
gaat je mobo niet leuk vinden denk ik :)
Gewoon een simpel weerstandje gebruiken, that's all en simpeler kan niet volgens mij.
Verwijderd schreef op 13 December 2002 @ 16:01:
maar wat als hij geen stroom weet en geen meter heeft??
Verwijderd schreef op 13 december 2002 @ 16:03:
Ja ok, daar heb je ook wel gelijk in. Maar dan kan je net zo goed bij de electroboer gewoon vragen of hij het ff doormeet om te kijken wat voor stroomsterkte er doorheen gaat.
  • memphis
  • Laatst online: 19:55
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
2 diodes is idd de optie om vanuit de molex 5v een 3.5 volt te maken.
Je kunt bij een gemiddelde autoshop of zelfs een Gamma zo'n sigarettenaansteker adapter halen welke instelbaar is van 3 tot 9 volt, effe uit elkaar trekken en klaar ik kees, hoef je zeker geen soldeerbout te hanteren.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Mizitras
Sinclair schreef op 13 december 2002 @ 16:23:
Ff dom vraagje, die molex is toch degeen waar je 3.3 en 12V (ook 5???) kunt van af halen en die als voeding in je cd-rom speler zit hé?
Of die floppy voeding, is dat ook een molex?
Die mag je vrij gebruiken om voeding te geven aan andere zaken ?
En je kan praktisch blijve doorgaan met Y-stukken hiervoor te gebruiken, ja toch?
Gewoon wat praktische zaken die ik me al een tijd afvroeg.
"Wat je altijd al wilde weten, maar nooit durfde vragen" ;-)
"the fucking alpha cpp compiler seems to fuck up the goddam type "LPITEMIDLIST", so to work around the fucking peice of shit compiler we pass the last param as an void *instead of a LPITEMIDLIST"
die molex zijn beiden wat je zegt maar daar staat 5 en 12 volt op
en die van de floppy is een andere soort molex dan die van de HD en cdrom
en je kan blijven splitsen zolang er maar niet teveel vermogen gevraagt word
  • Mizitras
Verwijderd schreef op 13 December 2002 @ 17:01:
Dus evengoed om via een andere lijn een transistor aan te sturen en dan als voeding die 12V ATX-lijn te gebruiken?
merci alleszins
Mizitras schreef op 13 december 2002 @ 17:09:
merci alleszins
die mollex kan je voor veel dingen gebruiken zolang je maar geen storingen veroorzaakt zoals inductie pieken dat vinden de spulletjes in pc niet zo flex
  • Mizitras
Verwijderd schreef op 13 December 2002 @ 17:11:
En die ga ik op zijn beurt weer tegen door een zenerdiode te gebruiken in mijn 'interne' schakeling? Of toch zoiets dergelijks...
anyway, we zullen wel zien :) bedankt
Mizitras schreef op 13 December 2002 @ 17:24:
een zener voor inductie pieken?? dat is mij geleerd met een normale diode dacht ik... maja
  • memphis
memphis
Condensatoren zijn er om dergelijke pieken op te vangen....
Sinclair schreef op 13 December 2002 @ 17:49:
condensatoren werken weer op een andere manier
maar om pieken van in en uitschakelen wordt meestal een diode gebruikt
een condensator is voor bij spoelen de fase verschuiving weg te werken
en ook idd voor pieken in de spanning maar dat zijn een ander soort pieken
wat dacht je van connector kopen weerstandje dr tussen en gewoon op 12 volt
Verwijderd schreef op 13 december 2002 @ 19:48:
en welke waarde van de weerstand dan wel???
om de weerstand te bepalen moeten we de stroom weten
om de stroom te weten moeten we meten
om te meten moeten we een meter hebben
wat hebben we niet,
de meter,
dus geen waarde van de stroom,
dus geen waarde van de weerstand
Kroonsteentje in ATX kabeltje waar 3.3 Volt op staat is het simpelst.
Verwijderd schreef op 13 December 2002 @ 20:24:
en het gevaarlijkste ja
dat ding kan behoorlijk storen
en als hij gaat storen stoort hij op je geheugen proc alles zon beetje en dat is niet fijn
  • tafkaw
  • Laatst online: 10:30
Benadski schreef op 13 december 2002 @ 14:29:
3*0,7V = 2,1V
5-2,1V = 2,9V
wil niet lullig doen maar laatst zei iemand in mijn nokia laadkabel aan usb topic dat zo'n diode 0,6 V verlaagde. Scheelt per 6 weer 1 >:)
  • savale
  • Laatst online: 15-10 15:47
wat dacht je van een simpele spanningsregelaar? :)
http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=97
als je ff aan elektroboer vraagt of ie dat ff snel voor je soldeert :) voor een kleine vergoeding.
Kan niet, te grote spanningsval...
Zal de electroboer wel blij mee zijn, dat soort vragen, waar moet ie dat in godsnaam op solderen dan?
[ Voor 61% gewijzigd door Verwijderd op 13-12-2002 22:03 ]
  • savale
Verwijderd schreef op 13 December 2002 @ 22:02:
ehm die 10 pootjes aan elkaar knopen en klaar is kees :) gewoon klein spinnewebje :) zie t probleem niet zo
Ik hou niet zo van spinnewebjes...
  • Sine
  • Laatst online: 15:01
*agrees
als test prima, maar als definitieve oplossing ?
ik zou idd ook voor een paar diodes in serie gaan ... 1n4001 moet genoeg zijn meer dan een ampere zal ie echt niet trekken
Repareren doe je zo.
