Ik heb hier in een studentenhuis een kabelaansluiting met een smc barricade router, alle 4 poorten zijn in gebruik, maar één pc wil niet meewerken. ik kan de router niet pingen, maar de kabel lijkt in orde te zijn (heb helaas geen tester bij me, maar gisteren werkte het nog). Het gaat om een pc met winxp home
en een realtek 10mbit nic. Winxp geeft aan dat er verbinding zou zijn, maar bij subnetmasker, ip adres staan verkeerde gegevens, en bij gateway helemaal niets.. ik ben een n00b
wie wil er een n00b helpen?
Link aan beide kanten, met andere woorden, LEDjes op netwerkkaart en router branden?Verwijderd schreef op 13 December 2002 @ 14:12:
Ik heb hier in een studentenhuis een kabelaansluiting met een smc barricade router, alle 4 poorten zijn in gebruik, maar één pc wil niet meewerken. ik kan de router niet pingen, maar de kabel lijkt in orde te zijn (heb helaas geen tester bij me, maar gisteren werkte het nog). Het gaat om een pc met winxp homeen een realtek 10mbit nic. Winxp geeft aan dat er verbinding zou zijn, maar bij subnetmasker, ip adres staan verkeerde gegevens, en bij gateway helemaal niets.. ik ben een n00b
klinkt als kabel probleem
anders probeer een andere nic uit een van die pc's die wel werkt
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
Zorg ervoor dat je hetzelfde subnetmasker invult, als de rest van de pc's (meestal 255.255.255.0)
Verder is een juist ip-adres van de pc ook wel handig. PC1: 192.168.1.1, PC2: 192.168.1.2 enz.... De gateway is het ip-nummer van je router (Routeert verkeer tussen verschillende subnets)
positiveVerwijderd schreef op 13 december 2002 @ 14:13:
doe eens een ipconfig in je command prompt. resultaat hier posten.
Krijg je een ip-adres van een DHCP-server, of staan overal de ip-nummers "Static" ingesteld?
Ehh..de ontbrekende gegevens ff invullenVerwijderd schreef op 13 december 2002 @ 14:12:
DiscVault - Beheer je fysieke schijvencollectie | Beschikbaar als Self-Hosted, iOS (ook TestFlight) en Android (beta).
ah, dit heb ik wel eens gedaan bij een win2k netwerk maar bij winxp zie ik niet waar je dat moet invullen..Vavoom schreef op 13 december 2002 @ 14:17:
static, geloof ik, zal weer even gaan checken (andere kamer)Vavoom schreef op 13 december 2002 @ 14:19:
Hmm...bij WinXP home...is dat hetzelfde als WinXP Pro?? Dan via Configuratiescherm --> Netwerk en Internetverbindingen en dan de eigenschappen van de LAN connectie opvragen..en dan op dezelfde manier als bij Win2k...
Rechtermuisklik op My Network Places/ properties Kies rechtermuisknop op Local Lan. Kies Protocal: TCP/ IP (Properties) en vul je juiste gegevens in.Verwijderd schreef op 13 December 2002 @ 14:19:
LET OP! Dit hoef je niet te doen, wanneer je een DHCP-server gebruikt.
communication specific dns suffix:
autoconfig ip: 169.254.140.235
subnet mask: 255.255.0.0
de router heeft toch een ingebouwde dhcp server?
ik weet het niet zeker..
Help Help!!!!!!!
[spoed] verwijderd
je krijgt dus geen lease van je dhcp server
ofwel runt er geen dhcp server meer op je router ofwel is je netwerkverbinding zelf uit (en kan ie dus helemaal geen data over de kabel krijgen)
[spoed] verwijderd
[ Voor 55% gewijzigd door Predator op 13-12-2002 14:33 ]
Specifications:Verwijderd schreef op 13 december 2002 @ 14:25:
de router heeft toch een ingebouwde dhcp server?ik weet het niet zeker..
Firewall security against hackers
Simultaneous Internet access for up to 253 PCs on the LAN using only one IP address
LAN and IP addresses auto-assigned and easily managed
Connect to a cable modem, xDSL router, dial-up modem
4-port 10/100 Mbps switch versatility plus one port for WAN connection
All-in-one networking solution provides switching, IP sharing, print server, and firewall security
Print server access from any PC on your network.
IP routing supports wide range of popular applications
Dus je ip-adres wordt automatisch verkregen. Die autoconfig ip: 169.254.140.235
subnet mask: 255.255.0.0, is dat dezelfde range als de rest van de pc's?
nee, deze pc (w98) zit ook aan de router
ip: 192.168.123.186
subnetmasker: 255.255.255.0
standaardgateway: 192.168.123.254
ip: 192.168.123.186
al een andere pc op dat poortje geprobeerd
, en pc op een ander poortje
[ Voor 26% gewijzigd door [ash] op 13-12-2002 14:42 ]
dr is iets mis met of, je netwerkaart of de kabel of de poort van de routerVerwijderd schreef op 13 december 2002 @ 14:25:
een 169.*.*.* adres wordt door windows aangemaakt als hij geen adres krijgt.
ik zou zeggen, verwissel eens wat kabels.
verwissel eens de netwerkkaart, probeer eens een andere poort op de router.
en zeker weten dat je alle pc's en router op dchp hebt staan?
de verbindingsstatus van winxp geeft aan dat er wel sent packages zijn maar geen ontvangen, het is dus een onewaystreet. zegt dit iets over de kabel? of is het een beter idee om eerst de kaart te vervangen (maar dan moet ik eerst eentje thuis gaan halen)?
heb je al uitgesloten dat het je router niet is
test nou alle apparatuur...Verwijderd schreef op 13 December 2002 @ 14:44:
had je in het begin moeten doen.
dan had je waarschijnlijk dit topic niet eens hoeven te openen.
dus kabel verwisselen.
netwerkkaart verwisselen
en andere poort gebruiken.
en je hoeft dus geen nieuwe kaart te halen.
schroef de netwerk kaart uit een pc waarbij het wel werkt,
en stop hem in de pc die niet werkt.
en hetzelfde met de kabel en de andere poort.
gewoon alle onderdelen apart testen, met onderdelen die het wel doen.
[ Voor 31% gewijzigd door job op 13-12-2002 14:49 ]
Het zou ook best aan de drivers van je netwerkkaart kunnen liggen, probeer eens om in veilige modus je netwerkkaart te verwijderen en na een reboot opnieuw nieuwe(re) drivers te installeren.
Dit heb ik wel vaker gezien en hielp meestal wel.
Als een andere PC het wel doet lijkt het me sterk dat het aan de router is.. Het runt allemaal via DHCP.. Probeer eens een IP nummer in te kloppen.. en dan dezelfde Gateway gebruiken..
Dus er kan niet 1 poortje kapot zijnVerwijderd schreef op 13 December 2002 @ 15:01:
Ik heb hier thuis wel eens een lange netwerkkabel gelegd. Het viel me op dat bij grotere lengtes (5M+) de volgorde van de draadjes in de UTP stekker uitmaakt.
Bij mij was toen dus het probleem dat de draadjes niet volgens de eigenlijke volgorde in de stekker waren gemaakt.
De LEDs op de NIC brandden wel gewoon maar ik kreeg toch geen verbinding.
Probeer eens een systeemherstel van één of twee dagen. Misschien is er wat fout gegaan in een installatie of verwijderen van een programma.
Ikzelf was van het probleem verlost.
Neem aan dat ie al wat heeft veranderd met de poortjes.. Toch? Zoniet.. dan zou je dat eens moeten proberen.. om misverstanden te voorkomen..
Ik heb t zelfde probleem gehad..
Heb je toevallig Imesh geinstalleerd (gehad) op die comp?? zo ja dan is dat t probleem
moet je win ff opnieuw installeren en sp1 wil ook wel helpe.. bij mij werkt t nou in elk geval weer..
Probeer ook op de router de kabel even om te steken misschien helpt dat. Check in WXP home of je de instelling wel op "Server assigned IP address" hebt staan, ipv hem hard in te vullen.
Bnet pindle#2913
