[Win2k] program files op een andere partitie *
  • Mastakilla
  • Laatst online: 12-08 00:35
ik wou binnekort nog eens formateren en win2000 er op nieuw opzetten
ik heb een aparte partitie voor al mijn programma's
nu vraag ik me af of het niet mogelijk is om bij de installatie al (of vlak erna) windows te zeggen dat de program files eigelijk daar staan (want nu moet ik telkens die andere partitie gaan selecteren als ik iets installeer
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 22:14
De Program Files komt op dezelfde drive te staan als het OS zelf. Je kan het OS bijvoorbeeld op D: installeren en dan komt de Program Files dir daar ook.
Maar wil je je OS dir en Program Files allebei op verschillende drives/partities, dan kan je (volgens mij) in grote problemen komen....
  • Underground75
  • Laatst online: 09-09 07:09
  • Mastakilla
volgens mij is het eerder gewoon ergens een setting in het register hoor die je zonder problemen kan vervangen
mijn win2000 komt op d: en mijn appz zet ik altijd op l:
nu moet ik het dus iedere keer manueel doen, maar dat moet beter kunnen...
ik zou het doen zoials garbage zegt als het perse moet
maar wat je anders ook kan doen is de programma's die je er zelf naderhand bij installeert op die andere partitie zetten en daar dus zelf een program files map maken en idd zoals je zegt zelf selecteren
  • Mastakilla
Me_Myself_and_i, waarom denk je dat ik deze topic plaats? juist ja... net om het niet meer zelf te moeten selecteren
bedankt voor de link undertaker
ik heb et ff zitten proberen op mijn huidige win2000 en het gaat toch niet zo vlot als ik had gehoopt...
vooral de common files (die ook in de map program files zitten) hebben moeite met het andere path
ik heb alles van mijn program files gekopieerd naar l:\ en vervolgens met tweakui de common files en de program files map naar daar verwezen
hierna hebbik een reboot gedaan waarna ik geprobreert heb alles van program files te deleten
de common files folder en de system folder blijven tegenwringen en willen maar niet delete worden
msn is ook heel hardnekkig en wil precies ook graag in de orginele common files map blijven
ook office heeft liever de oude common files map en zit nu constant te zeuren om repaired te worden... :/
de microsoft shared map wringt ook erg tegen
internet explorer is blijkbaar ook al lichtjes beschadigd maar werkt nog wel (allegeluk :p)
heeft iemand enig id hoe ik dit allemaal kan oplossen? (ik wil dus heel mijn program files map weg van d:\)
[ Voor 5% gewijzigd door Mastakilla op 13-12-2002 14:56 ]
  • danny230681
  • Laatst online: 29-06 15:27
regedit en dan HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion
Verander dan de program files dir naar de andere schijf, bijv. d:\Program Files
  • Mastakilla
ow ja
nog iets dat me was opgevallen
ik heb met tweakui de program files dir van d:\program files naar l:\ verandert
en als ik bij wijze van test vervolgen winzip installeerde stelde hij als map voor:
l:\\
hoe vreemd het ook lijkt bleek het wel te werken...
ben ik soms verplicht ze in een map te zetten?
heb net ook ff in het register gekeken en ik zie daar program files path: %programfiles%
ik vermoed dat het hier iets mee heeft te maken
kan iemand me zeggen wat ik moet veranderen?
[ Voor 23% gewijzigd door Mastakilla op 13-12-2002 15:11 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Titelfix per Windows Operated Systems - Policy :)
Die registerwaarde wordt idd ook gezet door bijv. tweakui (en staat tientalle keren in de search/google). Maar de vraag is (dus) hoe echt alles te verplaatsen? Die paar dozijn MB die standaard al in programfiles staat lijken me namelijk niet zo'n ramp.
l:\\ ipv I:\ is een klein beetje logisch. Bij program files zet je er per slot van rekening geen backslash achter :Y)
  • Fludizz
GarBaGe schreef op 13 December 2002 @ 13:36:
nee, dat levert geen problemen op, bij mij staan me Program Files op D:\ en Windows2k op C:\
werkt als een zonnetje, het enige wat ik hoef te doen is bij instalatie van iets van C: D: maken
  • Mastakilla
F_J_K
die paar mb die nog overschieten zijn idd geen ramp
maar als ik het doe, doe ik het liever ineens goed :)
vandaar dat ik eigelijk liever heel die stomme map wegkrijg
hopelijk weet iemand hoe dat ik dit kan doen zonder al te veel conflicten...
  • Underground75
http://www.zapwizard.com/Partitioning/How-To.html
Hier staat precies hoe en wat.
  • Mastakilla
thx undertaker,
er staat idd best wat uitleg op die site
het probleem is nu wanneer ik een search doe naar d:\program files dat ie 10000en dingen vind (dit is nog mijn oude windows install, ik moet nog formateren)
en in regedit zit blijkbaar geen replace all functie :(
dus is het nogal onbegonnen werk om ze allemaal manueel te corrigeren....
  • cjdijk
  • Laatst online: 09-09 07:59
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Mastakilla schreef op 13 December 2002 @ 16:15:
thx undertaker,
Waarom exporteer je jouw registry niet gewoon naar een registry file?
Daarna kan je wordpad gebruiken om de paden te zoeken en vervangen.
Daarna kan je de gewijzigde registry file weer importeren.
Scheelt je heel veel werkt, en minder kans op fouten.
Tenminste als je 1 tikfoutje maakt bij het vervangen,
zijn het er gelijk duizende keren diezelfde fout. >:)
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
