300 watt voeding nodig of niet?
  • 196 views sinds 30-01-2008
ik wil over gaan stappen naar AMD, ik had het volgende in mind:
AMD Duron 700 mhz
Asus A7V
ik heb nu een 200 watt voeding.
moet ik een 300 watt voeding nemen? wat als ik dat niet doe?
  • IWriteCode
  • Laatst online: 27-08 13:35
IWriteCode
Less = more
Kzou het niet weten..
Maar ik heb hier en daar wel gehoord dat het beter is om een 300 watt voeding te hebben.. Ik kheb een A7V + Duron & aardig wat zooi erin... dus voor de zekerheid maar een 300W voeding gekocht [HQ-08 kast van AOpen [Die rocked]]
Less = more
  • Angelfire
  • Laatst online: 23:27
Angelfire
AKA AZwaanR or RZA
Ja 300 watt heb je nodig, of anders?? Dan doet ie heeeeel weinig. Hebt nl. 16 Ampere op je 3.3V lijn nodig, denk nie (weet eigenlijk zeker) dat je 200 Watt voeding dat trekt, is die 200 wel atx eigenlijk???
I play my enemies like a game of chess...
Nodig is een 300 niet, maar 200 is wel krap, dus als je toch moet veranderen, dan beter een 300, dit ook ivm een goede koeler...
www.hardwarex.nl
  • seppie
  • Laatst online: 13-08-2025
seppie
Wie anders?
Ik zou zeggen, kijk hoe het gaat met 200 watt, als het niet gaat koop je hogere voeding...
Don't You stare there, Operate!
hmm, ja, het is wel een atx, en er hangen 2 fans in, maar ik denk toch dat ik een nieuwe voeding moet.. als ik dit zo zie... ik wil die duron ook nog gaan overclocken namelijk...
  • Demo
  • Laatst online: 28-08 21:19
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Zou het zekere voor het onzekere nemen en een 300W halen...
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
als je op de doos kijk van de a7v dan kan lezen dat dit bord minimaal 200watt voeding nodig heeft, dus het is mogenlijk maar het hou niet over.
  • Hydraulik-Phunk
  • Laatst online: 21-12-2024
Hydraulik-Phunk
Hail to the king, baby
Gewoon 300W nemen, anders stop je er eens een extra kaartje of een paar fans etc... in en dan doet je doosje niks meer. dus. :)
Screw you guys, I'm goin' home! >_>
  • TonyTone
  • Laatst online: 26-12-2025
Nou als je het met een 200 Watt voeding gaat doen maak je het wel heel spannend! ;)
Ik heb een 235W, maar ik koop toch een 300W.
Alleen twijfel ik of ik een goedkoope koop, of ik een goeie (duure) koop.
Schijnt nogal uit te maken.
Ik wil natuurlijk wel brute OCen.
hehehhe *D
jaja, ik ben zo Dyslectish als een baksteen.
  • Dualdude
  • Laatst online: 18-06 23:18
Ik zou het wel doen, ik heb met me BP6 en 2x 433 Celeron 3x Maxtor HD 3x Ethernet en Videokaart al twee 235W voedingen opgeblazen.
  • heuveltje
  • Laatst online: 17:32
heuveltje
KoelkastFilosoof
235 wat gaat hier goed met een volle bak
(duron 600, 2xHD,3xCD,4 pci kaarten)
maar 200 watt lijkt me toch wel heel krap
maar probeer het gewoon, krijg je tijdens gamen, opstarten vage fouten dan trekt ie het niet
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Ridder
  • Laatst online: 22-03-2025
Ridder
Advanced Moo Device
Ik heb gewoon een 200 Wattertje met een KT7 RAID en daaraan 2x IBM Deskstar.
De Duron is 800@900 en er hangt nog een HD in en 3x Plextor.
Nog geen problemen......
  • harryslinger
  • Laatst online: 10-06 20:00
mijn k7m post niet op een 200 watter en op een 235 watter wel! er gaat zelfs geen fan draaien
  • TB
  • Laatst online: 21-09-2025
TB
pompiedom
Het hangt ook maar net van de kwaliteit van je voeding af, of ie op "volle snelheid" nog stabiel stroom kan leveren.
Maar ik zou toch zeker 300 watt nemen, het zou jammer zijn dat je systeem onstabiel wordt van je voeding.
  • PGR
  • Laatst online: 01-09 13:11
PGR
Fast and safe...
Heb megacase met (relatief kleine) 235 Watt voeding met daarin:
Athlon 1000, KT7, 256MB, 3 HD's, CDROM, CDWRITER, 5 PCI kaarten en 1 ISA kaart.
Draait verder prima met 235 Wattjes...
Grote voeding wellicht niet echt nodig dus...
Grtz,
PGR
  • Zydell
  • Laatst online: 28-06 12:40
Zydell
200 Watt lijkt mij toch ook echt te weinig, met 235 zul je niet veel problemen krijgen, verwacht ik, omdat mijn Athlon 700@900 daar superstabiel op liep, maar het is echt beter om een 300W voeding te kopen, ook omdat deze het dan minder moeilijk krijgt, en het kost i.v. met 235W voeding maar een paar tientjes meer, en daar komt bij dat je met een 300W voeding hoger kunt overklokken, omdat meer MHz'n meer W'tjes eet :-)
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 07 november 2000 19:40 schreef ifcimpact het volgende:
AMD Duron 700 mhz
Asus A7V
moet ik een 300 watt voeding nemen? wat als ik dat niet doe?[/quote]Oke... ALS je 300 watt koopt heb je met verdere uitbreidingen van je PC geen problemen. Ik heb begrepen dat AMD iets meer power nodig had, maar dat weet ik niet zeker.. ik vind 200watt niet veel.. ik heb 235 watt en daar haal ik het net mee, maar dan heb ik wel bijna mijn hele miditower vol zitten, dus als je verder niet zoveel apparatuur hebt, dan zal het wel niet zo'n probleem zijn lijkt me
  • joffri
  • Laatst online: 03-04-2024
Als die voeding van jou een a-merk voeding is kun je er vanuit gaan dat hij die hele 200 wat ok daadwerkelijk kan leveren. Wanneer je een voeding uit het budget segment hebt is die 200 watt meer een soort piekwaarde. Dus: als ik jou was zou ik dit doen:
1. Kijk of je een goede voeding hebt.
zo ja probeer je voeding met je nieuwe configuratie.
2.doet ie het wel...prima doet ie het niet:
a. Koop een goede 235 watt voeding of
b. koop een willekeurige 300watt voeding.
hope to be of some help....greetz
Snelheid is ook niet alles......
  • A3-D
  • Laatst online: 19:36
AMD heeft speciaal voor de door hen geleverde processoren zogenaamde AMD recommended voedingen aangewezen.
Een voorbeeld hiervan zijn de Antec voedingen.
Kijk eens op: http://www.thetechzone.com/reviews/case/antec/powersupply/index.shtml
voor een duidelijke review en specifieke info hierover.
Succes!
EV Skoda Enyaq | cv Wallbox Pulsar Plus V6.7.36 | PV 4720WP Zuid | PIB 2 x Marstek Venus E 5.12 kWh V157.3 - CT003 V118 | Landis+Gyr E360 SMR5.0 | Tibber
voor de mensen met weinig geld, maar een grote kast is mijn oplossing de beste:
2 voedingen van 235 watt
heb ik ook, eentje aangesloten op me mobo + fans (6 stuks) en een andere die de me cdrom, cdwriter en 7200 rpm harddisk van stroom voorziet
werkt uitstekend
Uhh, ik heb nu volgens mij ook een gewone 200watt voeding, maar ik ga binnenkort een Abit KT7 met Durex 650 kopen die ik wil oc-en naar 850 zo ongeveer, er komt een GlobalWIN FEP32 cooler op, de andere zooi in de kast is dan Diamond Viper V770 Ultra Xl, SB PCI 128, 3Com en NE2000 netwerkkaartjes, 128mb ram pc100, Plexwriter 8/4/32a, een gare 40speed cdrom drive, Western Digital (??) 4.3g 5400rpm HD en een Maxtor 20.4g 7200rpm HD
nohh da wasst volgens mij wel ;)
een 250watt voeding erbij kopen is wel slim ofnie dan?
Tuurlijk gewoon 300 watt erin dumpen.............hehe.....heb ik ook........ze adviseerde dat..dus ik d8 pak ik ook maar...heb er wel 4 fans inziiten van 80mm bij 80mm....en 1 koelertje op mijn cpu.......pleur er 300 waat in zit je nooit zonder probelemen :-)
Ray_NL
  • Gir
Gir
I need waffles
Jaja nooit zonder?!
