[wc] schoonmaken van koper met ketchup ?
  • 969 views sinds 30-01-2008
  • Foxfire
  • Laatst online: 16-08 13:46
okey; het wordt laat. Ik begon te denken dat jij je toilet met ketchup schoonmaakt.
Dat dan weer wel......
  • Syndicate
  • Laatst online: 10-07 10:18
lol hoe verzinne ze t :P
  • DinX
  • Laatst online: 20:50
DinX
Motormuis
Hehe, moet ek es proberen de volgende keer :D
Marokko 2015: Route
Sat Tracker: SpotWalla
Blog: Gone for a ride
  • Yonni
  • Laatst online: 13-10 12:14
Hmmz, er staat wat in over een scheikundig effect van ketchup met koper, klopt dat?
Ik vind het wel een meesterlijk idee, maar kan het niet ook zo zijn dat het alleen maar zo lijkt, omdat ketchup en koper allebei rood van kleur zijn?
D3200 - 35/F1.8G, 60/F2, 70-300/F4-5.6
  • 418O2
418O2
u mad?
t kan zijn dat er in tomaten een chemische stof zit die bla bla bla blaat
maar ik denk toch dat het niet werkt, iig niet beter als dat mayonaise het zou doen >:)
  • Bezulba
  • Laatst online: 22-10 20:30
Bezulba
Formerly known as Eendje
418O2 schreef op 12 december 2002 @ 23:39:
er staat een reply van een gast waarbij het gewerkt heeft.. dus om het gelijk als onzin af te doen is wel heel erg kortzichtig
blup
tomaten maken in ieder geval smeeroliehanden ook goed schoon (geleerd van kassenbouwer...)
Alleen neutraliseren naderhand lijkt mij wel gewenst, dus goed omspoelen in gedestilleerd water...
Jammer, mijn blok is van alu. Maar gewoon schuurpapier werkt ook prima hoor.
  • noltha
  • Laatst online: 03-07-2025
noltha
Hantam!
Misschien heeft de vader van die gast waarbij het gewerkt heeft wel een tomaten kwekerij
tja zo kan ik het ook, stukkie bloemkoolblad tussen je cpu en heatsink geleid beter dan ASIII
Ryzen 5800X3D / RTX3070Ti nvidia / Be quiet Dark base 700
  • -=MOL=-
  • Laatst online: 27-11-2019
-=MOL=-
R.I.P. TEC 172W 23-10-2002 :(
Wel leuk al die mensen die negatief reageren. Slaat allemaal nergens op. Iemand heeft het getest, volgens die persoon werkt het en dan gaan jullie negatief lopen doen.
Test het zelf eens, vast wel een forummer die ff een blokkie los heeft liggen ofzo...
[Asus A7V266-E][AMD XP 1700+ (water cooled)][Hercules GF3 Ti500][256 MB Crucial DDR][SB Live 5.1][2 x 40GB][3com 3c905ctx-m]
  • Gman
  • Laatst online: 25-09 18:54
Ik ga vanavond meteen proberen!
Heb nog een waterblok liggen wat nog niet in gebruik is.
  • Capa
  • Laatst online: 23-10 09:04
40. If brass or copper, use a soft cloth and some ketchup. Clean off with a damp cloth and
rub to polish.
41. To clean brass or copper, wash thoroughly then dip a soft cloth in vinegar and then in
whiting or salt and scour the metal. Wash and dry, then rub with a soft cloth.
42. If brass isn’t overly tarnished, wash it in water in which potatoes have been boiled.
43. For an inexpensive copper cleaner mix together one tbsp. flour, one tbsp. Salt and one
tbsp. Vinegar
44. Mix together one-part salt to five-parts vinegar and pour into used detergent bottle.
Use for cleaning copper.
45. Instead of using copper cleaner, you can clean copper-bottomed pots and other kitchen
utensils with toothpaste and a damp cloth.
**Van een site gelinkt op bovenstaand adres**
[wc] schoonmaken ?
met een pleeborstel natuurlijk ! haha ehm sorry...
  • wmeester
  • Laatst online: 19:37
Dat komt omdat tomaten een beetje zuur zijn. Dan lost het koper iets op en wordt het schoon. Je kunt ook gewoon keukenazijn gebruiken hoor!
  • Weeds
  • Laatst online: 09-07 20:39
Weeds
what is a weed...
Zou je ook tomatensoep kunnen gebruiken? :)
  • Rinusch
  • Laatst online: 24-05 07:17
Verwijderd schreef op 12 December 2002 @ 23:52:
Demiwater is zeer reactief, heeft de neiging alles op te nemen, beter gewoon water nemen om je handen wat minder uit te laten drogen (Leidingen voor demiwater zijn om die reden ook altijd van kunstof, koper lost op :Y))
... Life is what happens when you are busy planning other things...
Je moet ook eigenlijk geen demi water in je wc stoppen, mensen zeggen dat het helpt tegen alg ed maar je kan net zo goed gewoon water nemen en daar wat anti-vries doorheen doen. Veel goedkoper en werkt net zo goed.
Dat demi water is gewoon ooit iemand geweest die daarmee aan het showen was en sindsdien doet iedereen het maar het is alles behalve nuttig.
En demiwater is gewoon h2o en dat droogt volgens mij niet meer uit als gewoon water en lost al helemaal geen koper op. Koper is een half-edel metaal en roest dus bijna niet door een reactie met water.
Dus wat Rinusch zegt klopt niet helemaal volgens mij.
  • FCVD
  • Laatst online: 31-01-2024
Gedemineraliseerd Water bevat geen sporen van voedingsstoffen die door algen gebruikt kunnen worden.
Het is dus wel degelijk handig om demi-water te gebruiken in je WC.
Het uitdroogverhaal gaat er bij mij ook niet in, trouwens...daar moet ik thorry gelijk in geven.
  • Capa
oplossen van koper met water, ut zal best.......
dat water is schoon van (bijna) alles.
kraanwater kan kalk veroorzaken in je Waterkoeling, vandaar dus.
Om iets van metaal op te lossen, heb je "meestal" een sterk zuur/base nodig.
demi water is dat dus niet. bijna alle mineralen/bacteriën/kalk/etc is er uit. levert dus geen gevaar op voor koper. maak het wel goed droog, roesten kan het wel.
  • PilatuS
Is wel mooi dat zoiets werkt, zou het alleen niet met alluminium doen er zit namelijk iets in tomaten wat daarmee reageert
  • Capa
tomaat die alu opeet :D
kan wel degelijk, gooi maar eens je alu blokkie in een bakje met sodawater:)
na een klein uurtje kan je hem door het putje spoelen :P
Hoe komt er dan kalk uit je water in je systeem? Volgens mij kan dat alleen door indamping of door heel erg lang bezinken. Bij mij verdampt er wel wat water, maar dat is zo ontzettend weinig. Hij draait al 6 maanden met gewoon water en nooit geen probs gehad.
  • Gman
OK m'n nieuwe Danger Den waterblok zit nu met z'n kont in de Heinz Tomaten Ketchup :)
ZEER jammer dat m'n digicam stuk is :(
  • Gman
En het werkt!
De lelijke donkere vlekken op het koper zijn nu weg.
Heb 'm 20 minuutjes ofzo laten zitten.
  • ^Ripper
  • Laatst online: 20-07-2025
Tube Heinz tomatenketchup is goedKOPER dan een tube koperpoets :)
  • Odin
  • Laatst online: 10-08 22:48
Odin
probeer eens met een killer tomato, vreet meteen je hele blokkie op :+
  • Gman
Ripper5555 schreef op 13 december 2002 @ 18:43:
En lekkerder :)
Ik kan m'n WC eend ook wel weg gooien, lang leve de tomatenketchup!
  • Imhotep
  • Laatst online: 24-12-2025
Imhotep
The Dark Side
top, moet ik ook ff proberen >:)
Still King
  • GHengeveld
  • Laatst online: 10-10 19:47
Ik heb vandaag mijn hele waterkoeling schoongemaakt, hij zat namelijk bomvol met algen (je kon gewoon niet meer door de slangen heenkijken)...
Van een vriend kreeg ik de tip ketchup te gebruiken voor de koperen koelblokken dus heb ff een search gedaan en stuitte ik dus op dit artikel.
Ik heb het uitgeprobeert en het werk echt SUPER! Ik heb mijn 3 blokjes (cpu, nb, vga) van Asetek heel goed en zonder moeite schoon kunnen krijgen, met wat Heinz ging t allemaal perfect :) Mn blokjes glimmen weer als nooit tevoren.
Daarnaast moest ik natuurlijk mijn slangen schoonmaken dus dat heb ik maar met wasbenzine gedaan, werkte ook uitstekend (let op: ik weet niet of dat met alle slangen goed gaat, ik heb Tygon slangen van Asetek). De slangen zijn weer zo goed als nieuw.
Morgen het hele spul maar weer eens trug in de kast plaatsen, ik ben meteen mijn hdd's en de pomp aan het herplaatsen en een extra casefan (80mm papst) aan t toevoegen. Ook ga ik mn voeding (chieftec 360 watt) vervangen voor de Tagan 480 watt die ik heb kunnen bemachtigen via Tweakers V&A.
Zou het ook lukken met curry-ketchup,k'heb hier gene gewone ketchup,normaal wel hè,zit toch zowat hetzelfde in,niet.
Koradhil heeft het al op mijn aanraden gedaan, en ik heb het nog even dunnetjes nagetest. Het meest ranzige stuk koperbuis in huis opgezocht en daar en stukje afgezaagt.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/heikevanl/DSCF0001%20klein.JPG
Je kunt alle aanslag goed zien zitten. Ik heb een klein stukje afgeschuurt, om het contrast te kunnen zien.
Na een paar minuten in de (C1000 selectie) ketchup:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/heikevanl/DSCF0007%20klein.JPG
nou dat scheelt dus nogal. Er zaten nog wat kleine vlekjes op, dus ik laat het stukje koper een nacht in de ketchup liggen, en ga kijken of het dan misschien nog beter wordt.
Verwijderd schreef op 24 juni 2004 @ 14:50:
Voor zover ik weet is curry iets totaal anders, wel lekkerder trouwens :Y) Om hier ketchup voor te gebruiken is wel ok, maar curry is zonde ;( :/
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2004 16:02 ]
  • NewbieNeo
  • Laatst online: 11-01 20:38
met curry-ketchup moet het denk ik ook wel lukken.
de werkende bestandsdelen zijn volgens de link in TS ascorbinezuur (aka vitamine C) en zout.
ascorbinezuur lost al de vuiligheid op en zout zou als een soort schuurmiddel moeten werken.
en in curry-ketchup zitten ook die bestandsdelen..
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 25-06-2004 07:10 ]
In sinaasappelsap zit ontzettend veel ascorbinezuur... Misschien kan iemand dat proberen?
Ja maar daar zit weer geen zout in. Als je zo gaat redeneren dan draag ik cola aan. Dat mag dan misschien geen ascorbinezuur zijn, maar tis wel zuurder dan maagzuur......
Als ik zin heb dan probeer ik het zo wel ff met sinaasappelsap ;)
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2004 16:50 ]
  • Universal Creations
  • Laatst online: 23-10 08:57
Cola heeft een pH van tussen de 3 en 4, maagzuur heeft een pH van 1,5 dus dat is een heel stuk zuurder.
Koper leg je gewoon een paar uurtjes (of een nachtje) in de zoutzuur. De koperoxide en andere troep word voor een grootdeel verwijderd. Maar let op: zorg ervoor dat enkel koper in contact komt met het zuur, dus geen andere metalen, want die reageren wel met zuur.
  • Vandread
  • Laatst online: 22-10 14:59
dus een koperen heatercore + tinsel enzo zeker niet zo erin leggen....?
maar om de binnekant schoon te krijgen wel gewoon zoutzuur erin :)
Om een koperen heatercore aan de buitenkant schoon te krijgen dus ketchup, en omdat de aanslag aan de binnenkant vaak wat hardnekkiger is gebruik je daar zoutzuur.
