Cooling tips
  • Okasha
Hi!
heb nieuwe kast, een kleine. Was die grote zat. (inwin Q500) en heb dus nu een Aopen HQ45. Deze is al beetje gemod... intake voorin weggedremeld en outtake achterin erin gedremeld. heb dual fan voeding.
2x 80mm fan @ 7 volt.
rounded cables.
Temps: (met Koe) CPU= 46 graden, Kast= 27 graden, Maxtor = 41 graden.
Nou ben ik nogal huiverig over mijn harddisk, maar aangezien hij nu in een 5,25" slot zit kan mijn Spire hd cooler er niet meer onder. IDLE (op koe na) is hij dus ongeveer 41 graden. Nu zei een vriend dat er op de verpakking staat dat hij max 42 graden mag worden, en is deze dus te warm. Uitval kans is dan hoger? Maar snap het niet. er zijn zat mensen met volle krappe compaq kasten zonder hd cooler die helemaal prop vol zitten en waarbij de hd toch ook warmer word?
Of raden jullie mij toch zo (vrij dure (17 euro)) 5,25 triple fannetje ding aan.. die kan ik dan mbt geluidsoverlast toch ook gewoon op 7 volt laten lopen...
  • EntonoX
  • Laatst online: 02-11 12:41
EntonoX
Team leider
of gewoon een 8cm fan er voor plaatsen die lucht langs je schijf blaast...
|FAN|..................|--------------------------|
|......| -> lucht -> | HDD |
[ Voor 21% gewijzigd door EntonoX op 12-12-2002 20:14 ]
-===< Triumph TR7, 1977, Finished >===-
  • Fanatic_FS
  • Laatst online: 10:59
volgens mij klopt dat van die 42 graden niet echt, een hdd moet op 41 gewoon perfect kunnen werken, de oplossing van EntonoX lijkt mij het beste en goedkoopste
  • porn*
  • Laatst online: 01-11 09:33
porn*
...take on the world!
Heb hem ook met een 8cm gekoeld, gewoon je HD boven je intake fan hangen (precies erboven), dan koelt hij de electronica, wat het belangrijkst is. Mijne is nooit warmer dan 31c (IBM 120GXP).
Bnet pindle#2913
  • Okasha
ja... maar ik heb hem dus, zoals ik al zei wegens ruimte 'gebrek' in een 5,25 inch slot hangen (met beugels zeg maar) en daar plaats je niet makkelijk een 80mm fan bij. Of misschien zelf een oud chipset fannetje pakken, mes erbij en gat maken in een frontje?
Maar die 41 graden is dus wel vrij hoog... idle
hmm, die HD temp is voor IDLE wel aan de hoge kant ja, mijne wordt geloof ik 29 graden IDLE (WD1200JB :9 ) maar heb ervoor gezorgd dat ik goeie airflow heb langs m'n HD..
dus zorg dat je een goeie airflow heb ga wat experimenteren met je fans of maak een fan in de zijkant in je case @ 7V die richting je HD blaast
veel succes
  • randje
randje
LOiK
mijn HD's worden zo rond de 48 graden, ze mogen iets van max 55 worden voor een gegarandeerde werking dacht ik
  • Bezulba
  • Laatst online: 08:41
Bezulba
Formerly known as Eendje
zowiezo zijn hd's een beetje een ondergeschoven kindje in de coolingbusiness. je hebt vele kasten waar je ze met z'n 3e in een klein rekje kan proppen, maar geen coolingsmogelijkheden ervoor heb.. en dan gaan de fabrikanten zeuren als je hd stuk is omdat ie te warm is geworden |:(
maar dat was je vraag niet ;)
ik zou hem gewoon coolen door er wat voor te hangen want i kheb nu 4 hd's gesloopt door 3 weken zonder cooling te draaien
blup
  • Okasha
ga dan denk ik toch maar een 5.25" bracket je met 3 kleine fannetjes kopen, hoe fucking duur die dingen ook zijn. ga ze dan maar op 7 volt laten lopen...
