Temp CAT5 kabel
  • 79 views sinds 30-01-2008
  • M14
  • Laatst online: 31-07 12:11
Wat is de minimale temperatuur die een CAT5 kabel nodig heeft (om te kunnen werken in een netwerk)?
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
  • Maarten
geen
hij werkt altijd, behalve onder de min of max temp
zoekertje :)
veel lager als -273 graden celsius zou ik het toch niet meer gaan proberen hoor....
  • Maarten
Verwijderd schreef op 12 december 2002 @ 19:52:
dat komt zeker vaak voor bij jou merk ik :? :P
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 18-08 10:02
TrailBlazer
Karnemelk FTW
why het enige wat zou kunne (heel onwaarschijnlijk) kabel krimpt en vervolgens gaande contactjes wat kuttjer. Maar die connector zit in je pc dus die is wel warm
  • SmartDoDo
  • Laatst online: 01:12
SmartDoDo
Woeptiedoe
Waarom wil je dat weten? Ik zit hier al een tijdje te internetten (paar maanden pas ADSL) via een utp kabel. Loopt via buiten naar beneden naar binnen. Heeft lekker gevroren afgelopen nachten en het blijft werken hierzo. No Problemo dus
  • M14
AMD_er schreef op 12 December 2002 @ 19:43:
geen
zoekertje :)
Post gewoon niet......... Wat heb ik hier aan.......
TrailBlazer schreef op 12 December 2002 @ 19:56:
Dit lijkt me onwaarschijnlijk, omdat het echt zo weinig is op een afstand van 25 meter.
Maar kan het zijn dat je netwerkkaart geen verbinding meer ziet, omdat je kabel buiten langs loopt (in deze kou)??
  • Maarten
SmartDoDo schreef op 12 december 2002 @ 20:02:
op de kabel staat ook de minimum temp dus...
als je daar ff op kijkt, :)
  • Maarten
M14 schreef op 12 December 2002 @ 20:03:
zoek je gewoon eerst, sorry, maar je pakt je kabel, je kijkt ff goed,
en klaar, daar is geen topic voor nodig |:(
  • SmartDoDo
SmartDoDo
Woeptiedoe
SmartDoDo schreef op 12 December 2002 @ 20:02:
Read My Lips ;) ^^^^
Tenzij je kabel is kapotgevroren, hoe zou ik niet weten maar ok, dan moet hij het gewoon doen hoor.
  • M14
AMD_er schreef op 12 December 2002 @ 20:07:
Ik heb hier verschillende CAT5 kabls langs me liggen. Op allemaal staat een max. temp (60graden), maar geen minimale temp.
  • BOOTZ
  • Laatst online: 17-03 09:38
die max temp is omdat de kabel anders wel es zou kunnen smelten. echt een minimumtemperatuur hebben kabels volgens mij niet, behalve als de temp zo laag wordt dat electronen stil gaan staan, maar dat komt niet echt vaak voor
Maak je eigen poll
  • SmartDoDo
SmartDoDo
Woeptiedoe
Ik ben geen kabel expert maar als je effe logisch nadenkt dan boeit het niet hoe koud het is, die dingen moeten het gewoon doen. Je zegt dat je geen verbinding ziet, zouk eerder in de software zoeken dan gaan kijken naar de minimale temp van je kabel.
Maw, ga is goed na of alles goed is aangesloten (connectors enzo) en ingesteld, de kou op die kabel is het niet
[ Voor 1% gewijzigd door SmartDoDo op 12-12-2002 20:18 . Reden: Sjesu hé, me newbie I Know ]
  • M14
BOOTZ schreef op 12 december 2002 @ 20:11:
Dit weet ik :)
SmartDoDo schreef op 12 December 2002 @ 20:17:
het probleem bij een maat van me is: Gister werkt alles nog goed, alleen sinds vandaag zien zn netwerkkaarten geen verbinding met de kabel meer (kabelmodem en netwerk). Hij kan nou dus ook nie op i-net. Zijn kabels liggen buiten het huis om.
(de mijne ook, alleen nog nergens last van gehad :) )
  • Allardie
  • Laatst online: 22-03 08:58
Allardie
AT..
http://www.ethernetrail.com/Datasheets/Heavy_cable.pdf
hier staat op blz 2 een keer tijdens gebruik -30 tot + 80 graden genoemd. Maar dat lijkt me wel een heavy duty kabel.
op andere plaatsen via google zie je -20 tot + 60 graden tijdens operation.
[ Voor 19% gewijzigd door Allardie op 12-12-2002 20:28 ]
  • SmartDoDo
SmartDoDo
Woeptiedoe
Laten we er even vanuit gaan dat die maat van je niet op de Noordpool woont......dan zou hij in ieder geval tussen de -20 en +60 moeten blijven ;)
Hij heeft zekers te weten nix veranderd aan z'n netwerkinstellingen? Wordt het toch een partijtje instellingen controleren denk ik. Hij heeft een netwerk zeg je? De andere pc's doen het nog wel?
Zeg mensen,
Voordat iedereen kabels buiten O-) om gaat trekken moet men wel bedenken dat er gevaren aan verbonden kunnen zijn.
Het kan mogelijk als bliksemafleider werken en dus een vergrote kans op blikseminslag veroorzaken.
Tenzij je in een flits je pc tot ultrahoge snelheid wilt overclocken zou ik nog eens 2x nadenken.
Groet
Bas
  • Fish
Fish
How much is the fish
het koper kan wel wat meer hebbben dan het kunstof vermoed ik .......
met een beetje mazzel krijg je wel supergeleiding bij min 273
but serious .... het moet wel heel erg extreem worden al je kabel er stuk van gaat .......
(zonder te bewegen dan .... met bewegen zal het wat moelijker worden .... dan heb je idd die -20 graden shit wel ja, en dan nog een dikke marge natuurlijk)
pfff je zal die kabel moeten leggen bij -20 .......brrrrrrrrrrrrrrrrrrr :X
Tevens dan ook het enige probleem wat de kou kan veroorzeken denk ik
Iperf
  • stok
fish schreef op 12 december 2002 @ 20:35:
Dat koper kan dat wel hebben, maar dat plastic wordt helemaal hard, en wanneer je het dan iets buigt gaat dus dus niet flexibel (duh), dus de binnenkant zou dan wel es kunnen breken. Dit omdat dat stukje koper dus best wel vrij dun is.
  • Fish
Fish
daarom zeg ik ook zonder te bewegen ..........
net zoals uv licht de pest kan zijn voor sommige kunstoffen ........
ramen laten eigen nauwelijk uv door ........ maar als je ze buiten gebruikt wordt het een ander verhaal.
toch zou ik dat spul zonder na te denken op hangen ........ ik bedoel -20 .......
nederlans is koud maar zo koud .. nee ....
Iperf
  • Expander
Altijd lachen die kabels die buitenom lopen.
Het is iig fraudegevoelig en ook nog makkelijk te saboteren.
Expanding the inexpandable
  • M14
Het gekke is dat hij nix aan zn instellingen heeft veranderd. Windhoos (XP) gaf aan dat de netwerkkabel er in zat, maar er brandde geen led op de netwerkkaart :?
Ik weet niet meer hoe het zit, maar jah. k heb mn best gedaan om em vooruit te helpen :)
Maar iig weten we nu dat CAT5 tegen -20 graden celcuis kan ;)
  • Koffie
  • Laatst online: 22:47
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
[quote]
[quote]
Daar was je met een beetje zoeken ook zo achter gekomen.
Verder; die -3 die we hie nu in NL hebben is niet zo heel erg schadelijk voor die UTP hoor .. dus die optie had je kunnen laten varen ;)
Braaikamer - Smoke&BBQ
