Amd XP met Thoroughbred-B core
Zaterdag stond er hier op www.tweakers.net het volgende
Goed nieuws voor overklokkers met een wat kleinere beurs: AMD gaat alle Athlon XP's binnenkort leveren met de beter overklokbare Thoroughbred-B core. In eerste instantie was AMD van plan productie van Athlon XP's met een rating onder 2000+ stop te zetten, zegt X-Bit Labs, maar vanaf 11 december kunnen nieuwe 1700+ en 1800+ modellen met B0-stepping aantreffen. De nieuwe stepping is te herkennen aan de string "DUT" in plaats van "DLT" in de productcode. Verschillende moederborden hebben een BIOS-update nodig om de nieuwe CPU ID te herkennen. De officiële lijst van aanpassingen is als volgt:
1. CPU ID change from 680 to 681;
2. Die size increase from 80sq. mm to 84sq.mm;
3. Added new clock multipliers 23.0X and 24.0X;
4. Removed clock multiplier 22.5X;
5. Implemented speed path improvements;
6. Processor core voltage changed from 1.50V to 1.60V (seems to be an effort to improve the yield);
7. Added FSB_Sense pins to the processor package;
Nou vroeg ik me af of er hier al iemand was met zo'n proc of weet waar ze zijn te krijgen (beetje vroeg denk :) ).
En wat dat inhoud met die bios update ik wil een nieuwe xp kopen mijn moederbord kan met een bios update een amd xp 2000+ aan maar kan hij dat dan ook met deze core?
Het gaat om de jetaway 866 as
bij de bios update staat :
Support AMD "Athlon XP 2000+". Fix SSID of onboard audio sometimes can't filled correctly.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 12-12-2002 20:13 ]
  • Fanatic_FS
misschien ff handig als je vermeld welk moederbord je hebt.
  • Gianni Rombios
Als hij niet tot 2200+ (eerste TBred) gaat en minder dan een 266A chipset heeft dan gaat het waarschijnlijk niet lukken...
[ Voor 20% gewijzigd door Gianni Rombios op 12-12-2002 20:15 ]
  • Slice1Ti
  • Laatst online: 29-05-2022
hey,
ik ging net een soortgelijke post openen, maar kan ik het ineens hier vragen he
ik had een XP1900+ (palomino) op een Abit Kr7A-Raid mobo zitten met waterkoeling en dat ging zeer lekker tot iemand de waterkoeling vergat aan te zetten (moeders en techniek hé) nu is m'n XP1900+ doorgefikt, je ziet er niet veel aan enkel een bruin vlekje, nu is m'n vraag, is je mobo zowieso naar de vaantjes als de proc het begeeft en kan m'n mobo een XP2400+(Thoroughbred) aan, op e website van abit staat dat het mobo een Thoroughbred 2000 ziet ma ja, k'wil toch ff checken...
en nog niets, stel dat m'n mobo kapot is, kan die de nieuwe cpu (2400) ook om zeep helpen?
m'n geforce4 Ti4400 zat ook op dat pompje, hopelijk leeft die nog...
hopelijk is de topic starter ook ergens geholpen
  • Gianni Rombios
Waarom niet gewoon zo'n nieuwe 1800+ die komt toch met waterkoeling mooi in de buurt? Plus kun je zonder alteveel financiële schade nog eens zo'n toestand meemaken...
Mobo niet sowieso naar de vaantjes lijkt me, kun je niet testen met ergens een geritselde duron 700 o.i.d.?
Ook mocht hij het dus nog goed doen pleit dit extra voor zo'n goedkope 1800+, wie weet heeft hij toch een tik gehad..
[ Voor 51% gewijzigd door Gianni Rombios op 12-12-2002 20:35 ]
  • Slice1Ti
dus het mobo kan het aan? moet ik dan met de fsb en multiplier spelen om de 2 Ghz (rating 2400) te halen?
moa, k'ben zo een beetje geilerd op snelle procs...snel sneller snelst (mama betaald..hehe)
maar nu is die comp afgesloten voor iedereen hehe...
het systeem om de proc niet over de 70°c is in werking getreden maar m'n ma begon te flippen omdat die bak begon te piepen en dus heeft ze hem 2 tot 3 keer herstart (hij valt uit op 70°c), dus denk ik dat dit m'n mobo heeft gered...
is wel een goe idee om er zo'n oude duron in te proppen... om te testen
  • Gianni Rombios
http://www.abit.com.tw/ab...ard&pMODEL_NAME=KR7A-RAID
Support AMD Athlon XP CPU, 0.18 micron process Palomino up to 2100+ and 0.13 micron process Thoroughbred up to 2000+.
Tja 12.5 x 133 is 1666 MHz, op mijn MSI K7 Turbo2 is multiplier 12.5 ook de max. (2000+ voor de TBred).
Ik vrees dat dat bij jou ook zo is, maar lees dit topic als je dat al niet gedaan hebt: [rml][ OC] Athlon XP1800+ Tbred Overclocking![/rml]
Lijkt mij toch echt veel handiger om een 1800+ wat op te klokken.
[ontopic]
Omdat die Jetway site zo langzaam is hier het overzicht:
SocketA/SlotA
Model Number CPU AMD Athlon AMD Athlon AMD Duron
BIOS Version 133MHz FSB 100MHz FSB 100MHz FSB
Polaris 400 A01 Athlon(tm) XP 2600+ Up to 1.4GHz Up to 1.3GHz
V333U A05 Athlon(tm) XP 2600+ Up to 1.4GHz Up to 1.3GHz
740DMZ A01 Athlon(tm) XP 2600+ Up to 1.4GHz Up to 1.3GHz
740DMU A01 Athlon(tm) XP 2600+ Up to 1.4GHz Up to 1.3GHz
740DMP A01 Athlon(tm) XP 2600+ Up to 1.4GHz Up to 1.3GHz
V266DM A01 Athlon(tm) XP 2600+ Up to 1.4GHz Up to 1.3GHz
V333DMP A01 Athlon(tm) XP 2600+ Up to 1.4GHz Up to 1.3GHz
V333K A01 Athlon(tm) XP 2600+ Up to 1.4GHz Up to 1.3GHz
V266B A01 Athlon(tm) XP 2600+ Up to 1.4GHz Up to 1.3GHz
V333DA A02 Athlon(tm) XP 2600+ Up to 1.4GHz Up to 1.3GHz
868AS A02 Athlon(tm) XP 2600+ Up to 1.4GHz Up to 1.3GHz
V266A A02 Athlon(tm) XP 2600+ Up to 1.4GHz Up to 1.3GHz
866AS Ultra A04 Athlon(tm) XP 2600+ Up to 1.4GHz Up to 1.3GHz
867AS A06 Athlon(tm) XP 2600+ Up to 1.4GHz Up to 1.3GHz
866AS A08 Athlon(tm) XP 2600+ Up to 1.4GHz Up to 1.3GHz
830CF/CH A06 Up to 1.4GHz Up to 1.4GHz Up to 850MHz
830CF/CH Rev 3.0 A06 Athlon(tm) XP 2200+ Up to 1.4GHz Up to 1.3GHz
830CF/CH Rev 2.0 A06 Athlon(tm) XP 2200+ Up to 1.4GHz Up to 1.3GHz
849BS A05 Athlon(tm) XP 2200+ Up to 1.4GHz Up to 1.3GHz
830CN Ultra A10 Up to 1.4GHz Up to 1.4GHz Up to 850MHz
830CN A10 - Up to 1.4GHz Up to 850MHz
663AS Ultra Rev 3.2 A06 Athlon(tm) XP 2000+ Up to 1.4GHz Up to1.2GHz
663AS Ultra A06 Up to 1.4GHz Up to 1.4GHz Up to 850MHz
663AS PRO A14 - Up to 1.4GHz Up to 850MHz
663AS A14 - Up to 1.4GHz Up to 850MHz
771AS A06 Support slotA up to 900MHz
Moet kunnen dus lijkt me. Ik heb zelf de 867 as/h, valt me dus mee dat die ook de tbreds pakt.. :D
[ Voor 62% gewijzigd door Gianni Rombios op 12-12-2002 21:11 ]
dus het kan waarschijnlijk wel worden ze al ergens verkocht ?
kan niks vinden.
  • Gianni Rombios
Ik ga zelf begin volgend jaar eens kijken.
  • maartenst
  • Laatst online: 03-04-2023
Waneer kunnen wel hem dan wel verwachte ?
en als het nog even duurt waar kan ik dan de A versie vinden ?
Ik wil de 1800+ in een dual gaan draaien.
Dan wordt het te minste niet zo warm in mijn pc :)
  • The Wrecker
  • Laatst online: 06-09 15:10
The Wrecker
Networking Rulez
geloof het of niet ik heb al een b core in me laptop zitten.
Net een week oud ofzo. W000t :D
Draait wel lekker. Alleen ja laptop niet over te klokken (iig niet echt makkelijk).
Zowiezo extra koeling nodig enzo zo niet dan is dat gebraden toetsenbord :Y)
