i740 + xfree86 + te lage refresh rate
Hello
Probleem: xwindows draait maar in 75Hz i.p.v. 100Hz
Op mijn CeleronII 1.3Ghz pc steekt een AGP Intel Express 3D graphics controller (i740 chipset).
Op die pc heb ik de laatste Gentoo linux staan, met XFree86 4.2.1-r1 erop. De kernel heeft ook support voor de i815 chipset op mijn moederbord (GEEN onboard video).
Mijn monitor kan ZEKER voldoende hoge resoluties aan met hoge refresh rate. De herizontal en vertical scan hiervan is correct ingesteld.
Ik wens een resolutie van 1152x864 op 100Hz, wat perfect mogelijk is met mijn hardware.
Bij het opstarten van xwindows detecteert hij voor mijn I740 een clock range van 12.00 tot 86.00 MHz. Hierdoor geeft hij de errors:
"Not using default mode "320x175" (bad mode clock/interlace/doublescan)"
voor bijna elke mogelijke resolutie. OOK voor mijn eigen gespecifiëerde modeline. Uiteindelijk vindt hij dus geen goeie modus, en selecteert hij de default: "1024x768" tegen 75.1 Hz
'k Heb ergens gelezen dat die kaart normaal een clock range van 203.00 MHz moet aankunnen.
Daarom heb ik liggen prutsen met de optie "DacSpeed". Als ik deze voldoende hoog zet pakt hij een hoop defaults wel aan, evenals mijn eigen modeline. In grafische omgeving krijg ik nu de gewenste resolutie + refresh rate, MAAR het beeld doet heel raar, bijna onleesbaar (ook waarschijnlijk heel sletig voor mijn gerief).
In /etc/X11/XF86Config staat ondermeer:
Section "Monitor"
    Modeline "1152x864@100" 168.58 1152 1184 1824 1856 864 879 893 908"
EndSection
Section "Device"
    Driver    "i740"
    # DacSpeed 203.00
EndSection
Section "Screen"
    Subsection "Display"
        Depth    24
        Modes    "1152x864@100" "1152x864" "1024x768" "1280x1024"
        ViewPort   0 0
    EndSubsection
EndSection
Iemand een idee hoe ik mijn refresh rate kan opkrikken naar 100Hz?
Alvast bedankt
