Dnetc client als Novell Event
Kan iemand me helpen met het volgende:
Ik beheer met een paar anderen een Novell netwerk met 40 win2k werkstations. Op deze werkstations wil ik eigenlijk een }:O runnen. Bij RC5-64 hadden we dat gedaan door een proxy lokaal op te zetten en dnetc als service te laten installeren.
Een probleem waar we dan een paar maanden geleden tegenaan liepen toen RC5-64 klaar was; die service runt nog, maar dnetc raakt uit de pakketjes en doet niets nuttigs meer.. Waardoor je aan de slag moet gaan met een toevoeging maken in het login script om restanten van dnetc als service te stoppen en zelf weg te halen.
Dit is dus niet zo netjes. Eigenlijk wil ik binnen de Workstation Scheduler, bijvoorbeeld bij het opstarten van het werkstation meteen de koe laten starten. Anders gewoon wanneer de eerste user inlogt..dat zal 99 van de 100 keer toch direct hierop volgen. Grote voordeel is dan natuurlijk dat je met 1 instellingen alle ws'en kan laten stoppen of starten met dnetc (bij de volgende reboot)
Gisteren heb ik dit geprobeerd, maar hoe ik het ook doe (dnetc wel quiet, niet quiet/ bij opstarten ws, aanloggen eerste user/ als system, user of unprotected ws) die koe wil niet starten. In veel gevallen blijft hij hangen bij het inloggen, tot een timeout na ongeveer 2 minuten en dan gaat hij verder.
taskmgr zegt dan dat de koe wel runt maar geen cpu inneemt.. ook niet goed dus.
Het enige wat even werkte was de koe laten starten bij inloggen gebruiker, uitvoeren als deze gebruiken maar niet hidden. En dan wordt hij natuurlijk meteen afgeschoten. Hij moet hidden dus.
Mijn vraag dus; heeft iemand dit ook op deze manier werken, en met welke instellingen? Zie ik iets simpels over het hoofd of kan dit niet?
Alvast bedankt
  • NightBird
  • Laatst online: 21:27
NightBird
DPC-Crew Coding
Als het een NT-based netwerk is, kan je misschien ook een blik werpen op http://www.xs4all.nl/~johanw/rscc/ ... met dat progsel kan je remote op wnt/2k/xp/etc. je koeien installen en uninstallen enzo .. werkt echt heel goed.
WatHoorJeWaar · Asobakken
Eerdere projecten: Leading Courses · Brandstof-zoeker.nl · Voertuig-zoeker.nl
let wel op dat als je dit proggie runt met de nieuwe client (v2.9001-477) hij de oude versies niet ziet.
de truuk is om het netwerk te scannen met de oude client als default service, en dan vind ti ze wel.
daarna gewoon ff de default service aanpassen in rscc en alle services updaten en klaar je koeien werken weer.
zet dit gelijk ff in de .ini file:
[misc]
project-priority=RC5-72,OGR
als je dat had gedaan met rc5-64 hadden de koeien nu ogr gedaan ipv van nutteloze random blokkies.
mochten jullie nog vragen hebben stel ze dan gewoon
  • _DPC_Scorpion
  • Laatst online: 07-09 23:46
je kan ook gebruik maken van ee borg script die een lijst afwerkt maar voor de dnet client gebruikte ik ook altijd RSCC, maar met ander clients (seti,eccp,muon) doe ik het dmv van een borgscript
Scorpion: Wat is een borg script?
  • blimmel
  • Registratie: Augustus 1999
blimmel
Matched: TeamBVD
om pc's te assimileren?
Join TeamBVD!
  • E-jey
hoeveel mhz hebben die koetje? >:) :P
  • Qwerty-273
Qwerty-273
Meukposter
-- ben niet thuis in novell maar ok --
Heb je wel schrijf rechten dan in je dnetc mapje als deze via workstation scheduler wordt aangeroepen? En belangrijker sharen ze dan dezelfde buffer of kan je dit apart instellen? anders zit je met bufferlockings nogmaals.
Maar gewoon installeren als service en wanneer RC5-72 afgelopen is ze terug laten switchen naar OGR.. gewoon keleine aanpassing in logon script en je bent klaar met je werk ;)
gewoon checken welke datum dnetc.exe is.
Goed doorstarten login script
Niet goed dan
dnetc -shutdown
dnetc -uninstall
dnetc.exe copieren en ini copieren.
dnetc -install
dnetc -srvstart
en voila.. niks moeilijks aan?
Vol automatisch.. egwoon zelf af en toe laatste client neer planten op vaste plek en controle daarop uit te voeren.. 1 malig in login script zetten en klaar ;) easy..
  • Maksietje
  • Laatst online: 05-03-2025
Maksietje
Keer je om en kijk vooruit
Dan heb ik gelijk nog even een vraagje wat hier wel een beetje bij hoort. Ik wil een koe runnen op een win95/98 bak (meerdere eigenlijk). Alleen dat mag niet te zien zijn. Ik kan ze natuurlijk wel geminimaliseerd op laten starten. Maar dan word hij gelijk afgeschoten bij het zien van de koe.
Weet iemand hoe ik dit bij win95/98 voor elkaar kan krijgen. Want nu staat er een kudde wilde koeien helemaal niks te doen (en dan bedoel ik 95% proccessor kracht over).
Life is all about priorities!!
  • Onno
Als je ook nal of naldesk gebruikt, kun je een application object maken voor je dnetc, en die laten preinstallen. Als je iets aan de bestanden verandert, kun je simpel het versienummer van het application object verhogen om alles opnieuw te laten distribueren.
Het laten runnen kun je ook laten doen door nal/naldesk (forced run), alhoewel je in dit geval daarvoor beter workstation manager kunt blijven gebruiken denk ik. Daarmee kun je immers ook je koeien laten starten voordat er ingelogd is. :)
Zet logging eens aan in dnetc, en probeer het nog eens. In principe zou het namelijk wel moeten werken om dnetc -hide als system te laten draaien.
reactie op > Maksietje
volgens mij alleen met win NT / 2000 / XP
door dnetc.exe + dnetc.ini in een mappie te flikkeren
en dan in een dosbox >> dnetc -install
dit zorgt ervoor dat de koe als service draait
ik weet niet zeker of dit ook met win95/98 werkt, ik heb alleen maar w2k machines op mijn werk.
ik zou zeggen probeer het :)
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 12-12-2002 17:13 ]
  • ImpaileR
ImpaileR
The Obsidian Order
Maksietje schreef op 12 december 2002 @ 17:01:
Volgens mij moet dit in je dnetc.ini komen te staan:
[display]
detached=yes
Werkt bij mij prima. ;)
Rikz; dat is een goede. Misschien heb ik inderdaad geen schijfrechten en gaat dnetc daarom lang idle-en in de hoop ooit nog wel data te kunnen krijgen. Is in ieder geval het proberen waard.
Verder ga ik gewoon dan maar logging aanzetten, en als dat allemaal niet werkt(na nog es 2 uur prutsen) geloof ik het wel en wordt het een smerig batch bestandje in het login script om de client te installeren als nodig .. met eenzelfde soort scriptje over een paar jaar (..) om alle rommel weg te halen
