[PHP] XOR heel traag op laptop
  • Marijn_S
Ik heb een install-packer en install-unpacker gemaakt. De bedoeling is dat eerst een map met php- en image files worden gepakt en later een gebruiker maar 2 bestanden hoeft te uploaden en dan de install-unpacker kan runnen zodat alles uitgepakt wordt...
Ik wil nu daarbij de inhoud laten XORren en bij de unpack weer XORen(ziet er leuk uit en wil het eigenlijk xorren met een soort license key, ik weet dat het niet heel veilig is enzo). Dit lukt prima op me desktop pc en op in ieder geval een andere pc en een laptop met de volgende functie:
PHP:
function xorData($data,$key) {
    $j = 0;
    for($i = 0;$i < strlen($data);$i++) {
        $data[$i] = $data[$i] ^ $key[$j];
        $j++;
        if($j == strlen($key)) $j = 0;
    return $data;
56 files (in totaal 250 kb) worden dan ingepakt en gexorred in iets meer dan een seconde.
Het (enorm vage) probleem is op me laptop het volgende: Kleine files lukken nog, wel heel traag, maar grotere files (30 kb aan plain text bijv.) zijn niet eens klaar in de 30 seconde time-out. Als ik het start pompt PHP (njah Apache.exe) heel even me normale geheugen vol tot 70 ofzo maar me virtual memory blijft optellen tot de 330mb ongeveer en dan is de execution time over.
De PHP versies op beide PC's zijn gelijk (4.23) en ik heb verder totaal geen performance problemen met het uitvoeren van andere scripts op me laptop..
Iemand enig idee?
Desnoods laat ik het xorren maar, maar ben toch erg benieuwd waaraan dit kan liggen :)
ps. GZlib is geen optie omdat dat niet op elke server is geinstalleerd :)
System specs - Ik word blij van knipperende lichtjes.
  • kvdveer
  • Laatst online: 06-11-2025
kvdveer
Z.O.Z.
Wat staat er exact in die $data en die $key? Als dat strings zijn die je binair wilt Xorren, dan moet je met ord() werken volgens mij. 'a' XOR 'b' is namelijk niet geldig. (gok ik)
Daarnaast kun je je strlen functies wel buiten de loop halen. Scheelt allicht.
PHP:
    $j = 0;
    $keylen = strlen($key);
    $datalen = strlen($data);
    for($i = 0;$i < $datalen;$i++) {
        $data[$i] = chr(ord($data[$i]) ^ ord($key[$j]));
        $j++;
        $j %= $keylen;
    return $data;
Hoe staat trouwens je errorreporting?
Localhost, sweet localhost
  • Janoz
  • Laatst online: 08:54
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Waarom schrijf je de installer in php? Het is mischien wel makkelijker, en zeker sneller, om dit in een andere taal te doen.
  • Marijn_S
Janoz schreef op 12 December 2002 @ 11:24:
Ja, dat snap ik. Maar de unpacker is ook in PHP en daarbij heb ik precies hetzelfde probleem. En die kan ik niet in een andere taal doen. Bovendien hoeft het packen maar 1 keer in de zoveel tijd te gebeuren.
Verder:
Mijn error reporting staat op z'n hoogst maar geeft geen errors behalve de execution time error.
En de Xor functie werkt gewoon op 3 computers in ieder geval, packen en unpacken, dus daar ligt het niet aan (chr en ord is overigens niet nodig), de strlen is nog wel een goede tip ja, al zal dat ook echt een fractie uitmaken denk ik.
Ik heb de functie gebruikt die je hierboven noemt maar het geeft geen beter resultaat.
[ Voor 1% gewijzigd door Marijn_S op 12-12-2002 11:40 . Reden: typo ]
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
PHP:
    $j = 0;
        $j++;
        if($j == $keylen)
             $j = 0;
    return $data;
Als je dan toch gaat optimaliseren doe dan ook geen overbodige (kostbare) delingen :)
  • Marijn_S
Ik heb even mijn originele functie genomen en de 2 die jullie gaven maar die zijn allebei langzamer :)
70 kb plain text:
ACM: 0.58742
kvdveer: 0.59183
Ik: 0.50771
dus ik hou het maar even bij me eigen functie :)
Alleen nu weet ik nog niet waarom het zo gigantisch traag is op me laptop. Kan het aan een PHP configuratie liggen? Kan me echt niet voorstellen waarom dit gebeurd.
edit: Ik zie wel dat de strlen buiten de loop gebruiken toch ook weer wat scheelt dus dat hou ik er dan wel in
[ Voor 13% gewijzigd door Marijn_S op 12-12-2002 14:03 ]
  • stekkel
  • Laatst online: 12-07 11:54
PHP:
    if ($datalen > $keylen) {
       $key = str_pad($key,$datalen,chr(0x00));
    } else {
       $data =  str_pad($data,$keylen,chr(0x00));
     return ($data ^ $key);
Dit werkt gewoon voor strings, niks geen ord e.d. nodig.
Overigens, kan je ook even meten hoe snel deze functie is?
Ik ben namelijk wel erg benieuwd :-)
[ Voor 15% gewijzigd door stekkel op 12-12-2002 23:57 ]
  • Soultaker
  • Laatst online: 21-10 03:49
Dat moet iets anders, stekkel. De key moet herhaald worden totdat die even lang is als de gegevens:
PHP:
$key = str_pad($key, strlen($data), $key);
Wat er nu gebeurt als $key langer is dan $data, weet ik niet. :p
  • stekkel
Soultaker schreef op 13 December 2002 @ 12:11:
PHP:
Wat er nu gebeurd als $key langer is dan $data, weet ik niet. :p
ik maak de key net zo lang als data en doe een str_pad met chr(0x00), andersom wordt ook gechecked.
Wat jij doet klopt niet, om tot een werkende xor te komen in php moet je padden met een null bye en niet met de key.
  • Soultaker
stekkel schreef op 13 December 2002 @ 12:21:
Ik ken de xor-constructie met strings niet, maar ik neem aan dat die de xor-operatie per karakter uitvoert; "\0\1\2" ^ "aaa" wordt dus "abc". Als deze aanname klopt, dan blijkt uit Cerberus' algoritme dat 'ie de key wil 'herbruiken' tot alle gegevens gecodeerd zijn. (Vandaar de "if $j == length($key) $j = 0" clausule).
[ Voor 8% gewijzigd door Soultaker op 13-12-2002 12:26 ]
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
stekkel schreef op 13 december 2002 @ 12:21:
Dat klinkt niet echt efficient voor files van 2MB ;)
ipv met 1 lange string ga je dan met 2 lange strings werken...
Voor relatief kleine data zal het wellicht sneller zijn, maar verder?
Soultaker schreef op 13 december 2002 @ 12:26:
Dan moet er dus str_repeat gebruikt worden :)
Maar die is wel wat vervelender toepasbaar.
[ Voor 39% gewijzigd door ACM op 13-12-2002 12:32 ]
  • stekkel
Soultaker schreef op 13 December 2002 @ 12:26:
Aha, goed punt. Ik had weer eens niet goed gekeken :-(
  • stekkel
ACM schreef op 13 December 2002 @ 12:31:
str_repeat zal inderdaad we sneller zijn.
De reden dat ik afzie van de loop is dat ik uit ervaring weet dat wanneer mogelijk je altijd php functies moet gebruiken die hetzelfde doen.
Die functies zijn namelijk intern geoptimaliseerd en daarom sneller dan zelf handmatig byte for byte te xor'en (nieuw woord :) )
Ik heb nogal veel imap-parsers geschreven die in eerste instantie ook loops gebruikte en de data byte for byte bekeek. Theoretisch is dit het snelst maar na wat testjes bleek dat de gedeeltes waar ik gebruik kon maken van interne functies als strpos e.d. (doet intern precies hetzelfde) alles in een keer een stuk sneller bleek te zijn.
[ Voor 4% gewijzigd door stekkel op 13-12-2002 12:41 ]
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
stekkel schreef op 13 December 2002 @ 12:39:
Klopt, maar als je daardoor 2x zoveel data gebruikt voor je gereken kan dat een flink probleem opleveren.
Anderzijds is php sowieso al niet zo efficient met geheugen, dus het kan de moeite van het proberen waard zijn.
  • Marijn_S
Dit alles verklaard alleen niet waarom het script het goed doet op 3 pc's en niet op me laptop :)
Zal in ieder geval even naar de optimalisaties kijken maar het zal weinig uitmaken denk ik (voor me laptop dan, heel lang of iets minder heel lang).
Het is niet van belang dat het iets sneller gaat dus maar dat ik erachter kom waarom het op me laptop zo gigantisch brak loopt.
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
"T-Bird 1,33 GHz | 256 + 512mb DDR PC2100"
hoe verhoud je laptop zich tot dat systeem?
En draai je het overal in apache + php onder windows?
  • stekkel
wanneer het geheugen het probleem is dan moet je slimmer omgaan met je data stream. Je kan bijvoorbeeld per 1024 bytes xorren, dat wegschrijven en de volgende 1024 bytes pakken. M.a.w. niet eerst alles in een buffer inlezen.
  • Marijn_S
Mijn laptop is een 700mhz ding met 192mb ram.
Op mijn laptop heb ik PHPdev423 geinstalleerd (apache + php 4.23 + mysql is dat).
Op mijn desktop heb ik alles appart geinstalleerd. Apache, PHP 4.23 ook en MySQL.
De andere pc's zijn een 1 ghz desktop en een 750 mhz laptop, waar respectievelijk phpdev en ook los alles geinstalleerd op draait.
Het geheugen zou geen probleem moeten zijn. Het lijkt gewoon of hij in een endless loop komt op me laptop omdat hij gewoon me virtual memory vol blijft pompen.
Ik ga het later nog even proberen met een kleinere buffer dan, al vrees ik dat het niet veel uitmaakt :)
