[SparcStation5] installatie problemen
  • 150 views sinds 30-01-2008
  • MrCaBLeGuY
MrCaBLeGuY
powered by yellow bird
Als eerste hopend dat dit topic niet wordt voorzien van een slotje post ik dit bericht :)
Ik wordt compleet gek van mijn SparcStation 5. Ik probeer met elendig veel moeite Solaris hierop te krijgen maar dit wil niet baten tot dusver. De machine heeft een 170mhz processor en 256 MB geheugen.
Het probleem zit hem in het niet willen booten vanaf de CD. Booten met boot cdrom lukt niet omdat die alias cdrom naar een andere SCSI target staat (6) en mijn CDROM op 1 zit. De alias disk1 verwijst wel naar deze, dus boot disk1 geeft als resultaat dat hij gaat booten vanaf cd. Ik kan het jumpertje op de scsi cdrom wel naar 2 veranderen met succes maar wanneer ik hem op 6 zet wordt hij target0 (alias disk0). Wellicht heeft dit iets met het probleem te maken, al denk ik dat niet. Hij boot immers ook van cd alleen heet deze nu disk1. Ik heb gezocht hoe dit te wijzigen is maar kan dit absoluut niet vinden. Ik kan wel nieuwe toevoegen, verwijderen etc maar hoe ik die bestaande alias cdrom naar target1 moet veranderen weet ik niet.
Ik heb zowel de install CD van Solaris 8 als Solaris 9. Wanneer ik deze in de cd-rom doe en tracht te booten met:
boot disk1
krijg ik keer op keer:
The file just loaded does not appear to be executable.
Tevens heb ik SuSE 7.1 en 7.3 voor sparc op CD en deze CD's booten wel op die manier. Ik kan SuSE ook probleemloos installeren.
Ook had ik FreeBSD gedownload en gebrand maar ook die CD die bootable zou moeten zijn boot niet en geeft: The file just loaded does not appear to be executable.
kent iemand dit probleem en wat hij/zij de oorzaak hiervan ? alvast enorm bedankt :)
PS. Ik heb de moeite genomen te zoeken in de GOT historie en op Google. Ook docs bij Sun gelezen maar vind het nergens terug :(
PS2. De cd's zijn gebrand met NERO > File > Burn Image. Ik kan me niet herinneren of die SuSE cd's ook met NERO zijn gebrand of dat ik hier iets anders voor gebruikt had.
[ Voor 12% gewijzigd door MrCaBLeGuY op 12-12-2002 00:20 ]
Mjah, nero maakt x86 bootable CDs. SPARC machines moeten andere encodings hebben om bootable CDs te hebben. Ik zou dus een opstartdiskette gebruiken om dan vanaf daar de CD te laden.
  • MrCaBLeGuY
MrCaBLeGuY
Hmmz op de page:
http://www.adminschoice.c...blems_in_solaris.htm#"The file just loaded does not appear to be executable.
vind ik:
4."The file just loaded does not appear to be executable."
Boot block on the hard disk is corrupted .Boot the system in single user mode with cdrom and reinstall boot block .
Bij nader inzien, onzinnig want dit geldt natuurlijk alleen wanneer het systeem al voorzien is van van Solaris 8 en niet wanneer het een kaal systeem betreft.
[ Voor 27% gewijzigd door MrCaBLeGuY op 12-12-2002 00:38 ]
  • MrCaBLeGuY
MrCaBLeGuY
Verwijderd schreef op 12 december 2002 @ 00:32:
Probleem is dat er geen diskette in die sparc zit. En daarnaast doen die SuSE CD's het ook en dat zijn ook ISO's gebrand vanaf mijn normale PC.
  • Solarsparc
  • Laatst online: 19:02
Dat Nero x86 bootdisks maakt heeft er niets mee te maken. Als je een image burnt brandt ie die exact op een CD, anders heette het geen Image maar "dichte benadering" ofzo 8)
Heb je wel een Nero die > 5.5 is? Pas vanaf toen was er goede image burning ondersteuning die zelf sectorgrootte enzo bepaalt.
  • MrCaBLeGuY
MrCaBLeGuY
ja 5.5.5.1 ... dus dat zal het probleem niet zijn denk ik
  • burne
burne
Mine! Waah!
Heren, heren. Wat zijn wij nu helemaal aan het doen?
We vergeten het voor de hand liggende antwoord. 8)
Een Sparcstation verwacht een bootable cdrom met een sector-size van 512 bytes. Vrijwel alle nu op de markt zijnde cdrom's ondersteunen dat niet meer. Die doen enkel 2048 en 2352 bytes.
Je zult op zoek moeten naar een SCSI-cdrom uit het tijdperk wat (met jumper) op een 512 byte blocksize te zetten is. Oudere Toshiba's en Plextors hebben dat. Als je een jumper 'block' op je Plextor hebt heb je mazzel. Jumpertje zetten en booten.
I don't like facts. They have a liberal bias.
  • burne
burne
Mine! Waah!
Hrm. Effe vergeten: linux-doosje bij de hand? Netboot met een sunnetje is ook een optie. isc-dhcp installeren, bootp-server installeren, bootfile van cd gappen, en gaan. Ook daarvan kun je via google wel howto's vinden. (http://www.google.com/search?q=sparcstation+netboot+howto
'boot net' werk altijd zeer prettig....(aan mijn sun hangt enkel een tapestreamer, al schijn je daar ook van te kunnen booten....iemand een bootable tape image bij de hand? :) )
als je een linux server gebruik met b.v. kernel 2.4.x dan hoef je geen rarp ondersteuning in je kernel te bakken maar kan je gewoon rarpd installeren (apt-get install rarpd :) ) en bij tftpd moet je er ff op letten dat de image enkel uit HOOFDLETTERS bestaat. (kijk als 't niet lukt in je log, dan zie je welke file hij probeert op te halen.) Je kan de naam van de image volgensmij bij 't booten opgeven (b.v. 'boot net TESTIMAGE.IMG')
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 12-12-2002 09:23 ]
Burne schreef op 12 december 2002 @ 01:25:
Is dat voor de hand liggend? :P. [/n00b mode]
  • cooper_s1
  • Laatst online: 02-09 13:50
cooper_s1
MINI's rule
Volgens mij moet je doen op de ok prompt:
boot cdrom
Probeer eerst dat eens.
B)
cooper_s1 schreef op 12 december 2002 @ 11:38:
boot cdrom
B)
Probeer eens te lezen 8)
"setenv cdrom sd(6)" oid....
"showenv" oid...
"help"
geeft hij wel een ok prompt? (zo niet "n")
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 12-12-2002 12:18 ]
ik denk ook dat je het hier bij moet zoeken, dit is het meest voorkomend
  • MrCaBLeGuY
MrCaBLeGuY
Oke geweldig :) Er zit een NEC scsi cdrom in en heeft geen jumper voor blocksize helaas.
Is het mogelijk om op een cd te kijken hoe groot die blocksize is? Dan kan ik namelijk kijken of die SuSE cd's inderdaad 512 zijn en die andere dan wellicht allemaal 2048/2352 zijn. Dan weet ik op die manier of dat inderdaad het probleem is. Thnx
mischien een rare vraag maar is die iso die gebrand hebt en die je wil booten wel goed
ook eens gehad bitje omgepleurd niet booten je zoekt je de PIEP
  • MrCaBLeGuY
MrCaBLeGuY
Iemand bied deze cd-rom aan:
heb een plextor ultraplex 40 max
512kb buffer
ultra scsi interface
spindle motor with auto-balancer mechanism
zitten meerdere jumpers achterop
ook block!!!!!!!! weet niet of dit is wat je bedoelt
Zal dit een goede zijn?
ja volgens mij wel ik heb er ook 1 en zit dacht ik bijna zeker weten een 512 jumpie op kijk ff op plextor.
goed ding btw
  • Solarsparc
Hmm kost je nog wel een pin convertor denk ik... of hij moet 50-pins zijn.
plextor is 50 pins
  • MrCaBLeGuY
MrCaBLeGuY
dat dacht ik ook ja, na kijken of die jongen nog reageerd die hem aanbood.
  • MyDyingBride
  • Laatst online: 30-08 01:39
Die plextor cdrom is ook nog nieuw te koop.
Kijk eens in de pricewatch of anders op alternate.nl
md5sum al gechecked? (zoals lemac4444 zei)
weet iemand een goede site waar 't een en ander over cdroms wordt uitgelegd. dat 512kb blocksize gedoe wist ik nog niet. Er is dus vast wel meer wat ik nog niet wist...
CD boot probleem met sparc 5 heb ik zelf ook gehad. Sparcs hebben default de cdrom op SCSI id 6, dus lijkt het me erg handig dat je op z'n minst alles probeert om die speler op id 6 te krijgen. Als hij target 0 wordt ipv 6 heb je misschien jumper verkeerd staan (misschien moet je er 1 bij prikken, 6 = 4+2). Die 512bytes blocksize jumper heb ik ook op een speler zitten, maar in beide standen werkt deze, dus het hoeft niet altijd een probleem te zijn.
ISO's op pc branden maakt niet uit; netboot hoef je niet te proberen tenzij je linux wil draaien want solaris kan je alleen vanaf andere solaris machine netbootend installeren.
Misschien moet je even de openboot instellingen naar defaults resetten...
  • Whizzer
  • Laatst online: 31-08 13:19
Whizzer
Flappie!
Ja, ik heb het helemaal gelezen en zoals hierboven ook aal gezegd wordt: cdrom moet je gewoon op scsi id 6 zetten en daarna het probleem target0 fixen... Heb je de suggestie van compukid al geprobeerd?
Ik ben geweldig.. en bescheiden! En dat siert me...
  • MrCaBLeGuY
MrCaBLeGuY
Verwijderd schreef op 13 December 2002 @ 23:08:
vervelend dat je die ID van 6 niet gewoon aan kan passen, als ik jumper alleen op 6 zet wordt het target 0 (zo blijkt uit probe-scsi-all). Ik ga er ff een jumpertje bij zetten en zat 4+2 en 5+1 proberen. Moment :)
  • MrCaBLeGuY
MrCaBLeGuY
heeft helaas geen effect bij
4 + 2 wordt hij target 2 en
5 + 1 wordt hij target 1
maar geen 6 :(
Die plextor cd-rom staat inderdaad op alternate (in kerststijl) zoals MyDyingBride al zei. Hier staan ook de specs bij en hier staat o.a.:
Blocksize: 2048/2336
Kortom, geen 512. Is dus ook niet nuttig :(
  • MrCaBLeGuY
MrCaBLeGuY
Verwijderd schreef op 13 December 2002 @ 22:53:
de eerlijkheid gebied me te zeggen dat ik niet zou weten hoe dit werkt. Maar ik heb ook een originele SUN Solaris 7 CD die ook bootable is maar niet wil booten. En het lijkt me vreemd dat die CD een probleem zou hebben.
als je de 1e cd van Solaris 8 of 9 van de sun site download en die probeerd te booten?
een md5sum checken doe je zo (zie ook man md5sum)
md5sum <filename>
md5sum <devicename>
als de md5sum die op internet staat en de md5sum van het .iso bestand gelijk zijn weet je dat 't downen goed is gegaan...als cd md5sum van de cd ook gelijk is weet je dat alles goed zit.
btw. niet alle cd-r(w)'s werken in alle cd-rom spelers....al een andere cd-r geprobeerd?
weet je wel zeker dat je de sparc versie hebt en niet de x86 versie. (al is dat bij versie 9 zeer onwaarschijnlijk)
  • Squee
  • Laatst online: 07-06-2025
MrCaBLeGuY schreef op 14 December 2002 @ 14:45:
maar geen 6 :(
Ik denk dat je met de verkeerde jumpers bezig bent... er zijn normaal maar 3 jumpers om het SCSI-ID in te stellen, het werkt gewoon binair... je kan dus 0 t/m 7 er mee maken.
Zoek even goed naar welke drie het zijn, en stop een jumper op de twee hoogste, dus voor 2 en 4, zodat hij op ID #6 komt te zitten.
Kom ik een beetje duidelijk over? :?
Please do not contact me telepathically.
Ik heb een SparcStation 4 daar heb ik redhat op gezet via netwerk is dat misschien een idee? ik had alleen een UTP kabel nodig en een betsaande linux server
Groetjes Daan
