slechts 1 kanaal met xawtv
  • MrScratch
  • Laatst online: 09-09 16:43
MrScratch
I am rubber, you are glue
Ik heb een tv-kaart van een onbekend merk van een collega gehad. Ik kan niet uitvinden van welk merk/fabrikant hij is. Overzichtje:
Op te tuner staat: TPI8PSB11P en regel eronder 805A1101
Op de decoderchip staat: BT848AKPF video decoder BF7358.3 9811 Korea
Ik weet dus dat het om een brooktree (conexant) bt848 chip gaat. De tuner kan ik echter niet thuisbrengen na uitvoerig zoeken op internet.
Toen ik in mijn redhat 8 systeem voor de grap eens een modprobe bttv probeerde laadde hij zowaar alle modules en had ik beeld, maar ik vind op alle kanalen TV5 (frans kanaal)
scantv laat ook op alle kanalen zien dat hij TV5 vind op alle kanalen.
[output scantv]
scanning channel list europe-west...
E2 ( 48.25 MHz): TV5 / SWISS TXT
[TV5 / SWISS TXT]
channel = E2
E3 ( 55.25 MHz): TV5 / SWISS TXT
[TV5 / SWISS TXT]
channel = E3
enzovoort
[einde output]
Hieronder nog even mijn output van /var/log/messages
Dec 11 22:47:36 octavia kernel: i2c-core.o: i2c core module
Dec 11 22:47:36 octavia kernel: i2c-algo-bit.o: i2c bit algorithm module
Dec 11 22:47:36 octavia kernel: Linux video capture interface: v1.00
Dec 11 22:47:41 octavia kernel: i2c-core.o: i2c core module
Dec 11 22:47:41 octavia kernel: i2c-algo-bit.o: i2c bit algorithm module
Dec 11 22:47:41 octavia kernel: Linux video capture interface: v1.00
Dec 11 22:47:41 octavia kernel: bttv: driver version 0.7.91 loaded
Dec 11 22:47:41 octavia kernel: bttv: using 2 buffers with 2080k (4160k total) for capture
Dec 11 22:47:41 octavia kernel: bttv: Host bridge is VIA Technologies, Inc. VT82C693A/694x [Apollo PRO133x]
Dec 11 22:47:41 octavia kernel: bttv: Host bridge is VIA Technologies, Inc. VT82C686 [Apollo Super ACPI]
Dec 11 22:47:41 octavia kernel: bttv: Bt8xx card found (0).
Dec 11 22:47:41 octavia kernel: PCI: Found IRQ 11 for device 00:0e.0
Dec 11 22:47:41 octavia kernel: PCI: Sharing IRQ 11 with 00:12.0
Dec 11 22:47:41 octavia kernel: bttv0: Bt848 (rev 18) at 00:0e.0, irq: 11, latency: 32, memory: 0xdf001000
Dec 11 22:47:41 octavia kernel: bttv0: using: BT848A( *** UNKNOWN/GENERIC **) [card=0,insmod option]
Dec 11 22:47:41 octavia kernel: i2c-core.o: adapter bt848 #0 registered as adapter 0.
Dec 11 22:47:41 octavia kernel: bttv0: i2c: checking for MSP34xx @ 0x80... not found
Dec 11 22:47:41 octavia kernel: bttv0: i2c: checking for TDA9875 @ 0xb0... not found
Dec 11 22:47:41 octavia kernel: bttv0: i2c: checking for TDA7432 @ 0x8a... not found
Dec 11 22:47:41 octavia kernel: i2c-core.o: driver i2c TV tuner driver registered.
Dec 11 22:47:41 octavia kernel: tuner: probing bt848 #0 i2c adapter [id=0x10005]
Dec 11 22:47:41 octavia kernel: tuner: chip found @ 0xc2
Dec 11 22:47:41 octavia kernel: bttv0: i2c attach [client=(unset),ok]
Dec 11 22:47:41 octavia kernel: i2c-core.o: client [(unset)] registered to adapter [bt848 #0](pos. 0).
Dec 11 22:47:41 octavia kernel: bttv0: registered device video0
Dec 11 22:47:41 octavia kernel: bttv0: registered device vbi0
Iemand iedeetjes? Ik dacht alle tunertypes maar eens langs te lopen, maar insmod tuner werkt niet meer als hij tuner al geladen heeft.
Look behind you! A three headed monkey!
doe is 'modprobe tuner' en als dat niet helpt moet je motv is proberen...
met welke opties laad je de bepaalde modules?
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 12-12-2002 00:13 ]
  • MrScratch
MrScratch
Ik heb het geladen met modprobe bttv, deze laad dan ook meteen de afhankelijke modules i2c en tuner. Ik denk dus dat er geen opties worden meegegeven en de tuner op een of andere standaardwaarde wordt ingesteld.
Ik denk dat ik de betreffende modules maar eens 1 voor 1 moet laden en tuner dan als laatste en gewoon alle tuners langs gaan. Ik neem aan dat ik alle tuners in het lijstje met NTSC kan overslaan?
  • Onno
pschram2 schreef op 11 December 2002 @ 23:03:
Lees Documentation/video4linux/bttv/CARDLIST in je kernel sourcetree eens. :+
  type=29 - LG PAL_BG (TPI8PSB11D)
  type=37 - LG PAL (newer TAPC series)
Je zou die twee kunnen proberen.
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Je moet eens kijken welk merk/model kaart je hebt, en dan ff in de bttv documentatie kijken welkde module opties je nodig hebt. Scheelt een heleboel testwerk :)
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
  • MrScratch
MrScratch
Dat had ik nog niet gevonden. Ik zal dan inderdaad wel 29 of anders 27 hebben. Goed gevonden, bedankt. Hier kom ik een stuk verder mee.
Dat is nu juist het probleem, het merk is onbekend (oude kaart gehad van een collega). Ik wist alleen de bt848a chip, omdat dat op de chip staat.
lspci -v kan soms ook heel bruikbaar zijn.
  • Initial G
  • Laatst online: 13-09 17:21
Heb je sisoft Sandra? doe dan eens "PCI&AGP buses information". Die leest ook een soort hardware ID uit (dus niet via drivers). :)
Merk, ID, stepping enzo kun je dan vast wel zien
Sisoft Sandra heeft de vervelende eigenschap niet te werken onder Linux. lspci -v zoals compukid al zegt geeft die informatie ook.
  • Initial G
Verwijderd schreef op 12 december 2002 @ 12:33:
Oh Linux! Had ff niet goed gelezen dus...
  • MrScratch
MrScratch
lspci -v had ik ook al geprobeerd. Hier staat ook geen info mbt fabrikant. Unknown/Generic staat me bij dat dat er in stond. Op vendorcode en devicecode kon ik ook alleen terugvinden dat het inderdaad om een Conexant BT848-chip gaat als decoder.
  • MrScratch
MrScratch
Mensen, de tuner=29 heeft gewerkt. Ik kan nu met mplayer tv kijken. Geluid doet het nog niet, maar da's stap 2 en ga ik wel weer uitzoeken. Anders kom ik vanzelf weer terug.
Thanks allen. Topic kan dicht.
