Wireless snelheid niet optimaal ?
  • 114 views sinds 30-01-2008
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Heb sinds vandaag een Linksys AP en een 3Com wireless netwerkkaartje.
De signal strength is helemaal 100% maar de dataoverdracht blijft precies hangen op 48% en meer niet (Bijna strakke lijn).
Als ik een groot bestand kopier heb ik ook af en toe dat ik een ping timeout krijg en dan stopt het versturen van het bestand ook, die staat dan zo een minuut niks meer te doen. Beetje irri als je een divx aan het kijken bent.
Is hier wat aan te doen :?
  • Redleg
  • Laatst online: 08:59
Mijn ervaring; speel is met de plaats van je ap :) zet hem desnoods precies naast je wireless nic ;) eb kijk of het dan wel goed gaat
  • Fairy
Fairy
Redleg schreef op 11 December 2002 @ 22:22:
Maakt nix uit
  • Fairy
Fairy
Het probleem is behoorlijk irri nu, ik zit in dezelfde ruimte als de ontvangen maar nog knalt ie er steeds uit bij hogere load en staat de 3com kaart een tijd te knipperen voor ie weer verbinding heeft, dit is niet acceptabel.
Valt hier nog iets aan te doen of is dit normaal :?
/edit: Xit op internet. Download een plaatje en poef, weer een ping lost.
Bij het kopieren van een bestand van 15 MB ineens poef 4 ping timeouts achter elkaar, de kaart moet dan weer zijn verbinding opzoeken lijkt het wel...
[ Voor 30% gewijzigd door Fairy op 11-12-2002 23:06 ]
  • FatalError
  • Laatst online: 08:55
Wat voor snelheden haal je? als het ongeveer tussen de 300 n 600 kilobyte/s is het heel normaal.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • Sick Nick
  • Laatst online: 16-09 15:51
Sick Nick
Drop the top!
ik heb 2 linksys dingen en veel meer dan 550 KB/sec krijg ik er niet door heen gepompt via ftp van winxp naar winxp. Ook met optimaal signaal, al staan de ontvangers 2 cm naast elkaar.
Schijnt ook normaal te zijn dat je van je 11 Mbit er maar 5 a 6 haalt.
  • Fairy
Fairy
Sick Nick schreef op 11 december 2002 @ 23:19:
Maar ook die timeouts zijn normaal?
PS... Wat voor settings zijn optimaal?? Die RTS en fragmentation enzo. Moeten die op de AP en op de netwerkkaart gelijk zijn of is dat juist dat dat niet zo moet zijn :?
Dit krijg ik als ik met explorer een bestand van een andere pc ophaal:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=9ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=3ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=12ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=23ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=20ms TTL=255
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=33ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=15ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=24ms TTL=255
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Hierdoor loopt de kopieeractie ook mis, dat kan toch niet de bedoeling zijn :?
[ Voor 51% gewijzigd door Fairy op 11-12-2002 23:36 ]
  • FatalError
nee, misschien is 5% packetloss normaal, maar dit niet
  • JeroenT
  • Laatst online: 14-09 07:41
JeroenT
hoi!
Hmm , veel meer dan 600 k zul je niet krijgen met 802.11b ;)
Afbeeldingslocatie: http://veg.mine.nu/wap11/veg/wap11-day.png
en die groene balk is echt mijn max met een link over 500 mtr.. :(
heb je trouwens de nieuwste firmware al geprobeerd? , de vorige knalde er idd steeds uit met vette transfers :'(
[ Voor 24% gewijzigd door JeroenT op 12-12-2002 01:06 ]
  • FatalError
Dat is een hele goede snelheid, veel hoger krijg je het echt niet.
Als je een Wap11 v2.2 hebt kun je hetvolgende proberen.
Log in je AP in via de volgende link:
http://jou.ip.van.ap/weca.htm
Hier zit een "verborgen menu", zet hier de snelheid VAST. Dan stuurt de AP de data constant met die snelheid. Hierdoor wordt de verbinding een stuk stabieler.
Zet hem eerst op 11mbit, werkt dit nog niet goed zet heb 1 standje lager(5.5).
Hoop dat je hieraan wat hebt.
  • buiter
  • Laatst online: 12:58
Fairy schreef op 11 december 2002 @ 22:19:
Mijn ervaring is toch te spelen met meerdere instellingen van de AP.
Ten eerste: Is het de Linksys wap11 V2.2? Probeer eens de D-link firmware overheen te knallen (hierna meerdere functies met je wap11 mogelijk)
Wil jij je hier niet aan wagen? (Firmware is zo terug te zetten) probeer dan eens andere kanalen en/of probeer eens wat te draaien met de antenne's.
Ik zelf heb de luxe om meerdere AP's te kunnen testen (ik heb er één die minder goed is als ap mode!)
  • Fairy
Fairy
Woei :)
Firmware van 1.42nogwat naar 1.44 heeft een boel opgelost :)
Ik heb nu af en toe dat ie 1 keer een ping van 3000 heeft en daarna weer gewoon 2 ms tot max 30 bij data kopieren. geen timeouts meer iig :)
Wel af en toe, dus bij die 3000 ms ping zie je het ledje op de 3com kaart even 'seeken' en daarna gaat ie weer door. De download van het grote bestand wordt hierdoor niet meer onderbroken omdat je geen echte packet loss meer hebt.
Nadeel hieraan wat me opviel is wel dat de max snelheid ineens wel weer lager is. :?
Hebbie er een hub tussen zitten? Al andere kabels geprobeerd?
  • Fairy
Fairy
Hmmm, wat wel gebeurt is als ik bijvoorbeeld een 1,5Mbit MPEG2 stream over het netwerk inlaad dat ie ongeveer elke 10 tot 20 seconden een pingetje laat vallen en dan stopt het beeld en het geluid ook meteen.
Is dit normaal :?
Vaak ook precies op het moment dat ik een request doe naar het internet (linkje aanklikken oid).
PS. Short Preamble is helemaal een ramp, maar beide apparaten ondersteunen het wel....... :{
[ Voor 13% gewijzigd door Fairy op 12-12-2002 21:16 ]
  • YellowCube
  • Laatst online: 11:48
YellowCube
Wait...what?
ff nieuwsgierigheid van mijn kant;
Wrom haal je met 802.11b nooit 11 Mbit, maar slechts 5 a 6 Mbit ? Je zult namelijk nooit bij een fabrikant vinden dat je 11 Mbit van ze lang zal je levensdagen niet zult halen.
Ik heb wel eens wat uitleg gekregen, maar dat was van een geflipte systeembeheerder en dus kon ik er geen kaas van maken. Misschien zijn hier wat verlichte geesten die mij het in nijntje-taal uit kunnen leggen.
My doctor says that I have a malformed public-duty gland and a natural deficiency in moral fibre and that I am therefore excused from saving the world
  • Fairy
Fairy
YellowCube schreef op 12 December 2002 @ 21:31:
Ik gok dat het komt door de signalen die geregeld worden verstuurd met CRC's en allerlij andere info over de link en die DTIM info etc.
Heeft er ook mee te maken dat een andere gebruiker op hetzelfde netwerk ook moeten kunnen zenden. Mogelijk dat daarom wat 'ruimte' wordt vrijgemaakt...
  • Fairy
Fairy
Hmmm, de signal strength meter staat op 100% nu maar ik krijg om de 10 pings wel een timeout, ook al download ik niks. :(
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
htpp://ipvanwap/weca.htm
en dan vast zettten op 1mbit en zo steeds hoger totdat het mis gaat en dan een stap terug , en klaar is kees denk dat je dan op 5mbit uitkomt
  • Fairy
Fairy
raymonvdm schreef op 13 december 2002 @ 20:27:
kan alleen maar kiezen tussen 1,2 mbit en 1,2,5,11 ofzo, maar op 1,2 gaat ie gewoon op 11 draaien. Ennehh, op 5 meter afstand moet ie gewoon 11MBit aankunnen!
  • Fairy
Fairy
Da's typisch.... Ik heb net windows 2000 geïnstalleerd met videokaart drivers en 3com drivers en voor de rest nog niks. Ik mis nu ineens geen enkele ping meer :o
  • raymonvdm
Software BUG dus ?
  • Fairy
Fairy
Lijkt erop, windows 2000 kan standaard die kaart niet aansturen en winxp wel. Niet qua drivers maar qua software. Ik heb op win2k nu de 3com software erop staan en dat werkt goed. Onder winxp met dezelfde software erop werkt het dus niet.
Ik stick wel bij win2k dan :P 2k is niks minder dan xp op de netwerkmonitor in de taskmanager na dan, maarja....
[ Voor 15% gewijzigd door Fairy op 14-12-2002 12:41 ]
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Fairy schreef op 14 december 2002 @ 12:40:
En je vergeet wat optimalisaties voor games, drivers etc. :P
Maarre misschien als je XP opnieuw had geinstalleerd dat het ook gewerkt had?
Bnet pindle#2913
  • Kaaf
  • Laatst online: 14-09 09:49
Ik weet niet hoe het zit met dit merk apperatuur. Ik weet wel van andere apperatuur (Cisco Aironet) dat om de zoveel tijd word gekeken naar een beter Access Point. Dit houd in dat de connectie voor een korte tijd wordt onderbroken om even snel te kijken of er een betere is de buurt staat.
Dit is bij begrijp ik niet het geval. Dus (ik weet niet of het met jouw client mogelijk is) zou ik de client software op je PC niet laten zoeken naar een beter AP of alleen laten linken aan dat betreffende AP.
Overigens kan het ook zijn dat er een stoorzender in de buurt staat. Ik zou zeggen zet je AP op een ander kanaal. (zal nu wel channel 1 zijn probeer eens 7 of 13)
I don't care if I feel Better as long as you feel worse
  • JeroenT
JeroenT
hoi!
Klubbheads schreef op 12 December 2002 @ 01:05:
wow , deze mag ff getrashed worden.
kwou ff mijn post edditten en nu post ik hem ipv te edditten B)
[ Voor 12% gewijzigd door JeroenT op 15-12-2002 14:10 ]
  • Wilfred
  • Laatst online: 22-08-2022
Ik heb het proleem dat ik met wireless niet meer dan 18KB haal uit mijn adsl Pro
Upload is 24KB...
IEmand een idee?
Sign of my Time
  • Fairy
Fairy
Wilfred schreef op 03 July 2003 @ 09:52:
Upload is 24KB...
IEmand een idee?
Waarschijnlijk omdat er met Wireless iets langer gedaan wordt over het versturen van pakketjes heen en terug (iets langere responstijd).
Dan kan je verbinding wel 11MBit zijn maar dan nog kan dit vertragen.
Ik heb er overigens zelf geen last van....
  • paella
  • Laatst online: 14-09 08:58
Heb je WEP ofzo aanstaan? Dan verlies je snelheid, je zal dat natuurlijk niet merken met je internetten, maar bestanden kopieren wel.
No production networks were harmed during this posting
Als je Windows XP geinstalleerd hebt, dan zou het misschien aan de Hotfix Q815485 kunnen liggen. Ik heb namelijk het zelfde probleem gehad. Verwijder de Hotfix via add/remove programs. Dit heeft in mijn geval alles opgelost en het werkt nu uitstekend.
  • Wilfred
Ik heb het op mijn W2K systeem en op mijn Win XP systeem.
Ik kan me een verlies van 5-10% voorstellen maar 85% is wat veel...
Met mijn normale lan haalde ik 150 KB per seconde en nu nog 18...
Sign of my Time
  • Wilfred
[EDIT oplossing]
IK heb even gekeken of ik op mijn XP systeem Hotfix Q815485 geinstalleerd heb maar helaas dat is niet zo. Daar ligt het dus niet aan.
Als er nog suggesties zijn....
Oplossing:
Firmware van het AP vernieuwd.
En toen werd internetten weer leuk.
[ Voor 24% gewijzigd door Wilfred op 03-07-2003 22:45 ]
Sign of my Time
Wat ook helpt (meer in het algemeen) is je hele netwerk op DHCP zetten. In de router geef je een bepaald MAC adres (die van je draadloze pcmcia kaart) een vast IP adres, op je laptop geef je ipv DHCP een vast adres mee.
Hiermee voorkom je dat áls je even buiten bereik komt je lease time verloopt en tegelijkertijd dat hij niet weer moet aanmelden op de router. Als je een vast IP meegeeft doet hij het direct binnen 1 seconde weer als je binnen het bereik van je router komt. Dat is tenminste mijn ervaring.
