[tweakdsl]
hi
ik heb sinds vanochtend ultra adsl van tweakdsl, werkt allemaal prima enzo maar mijn probleem is: ik had vanmiddag gewoon verbinding op me pc gegeven moment wou ik gaan sharen met mijn laptop en nadat ik alles ingesteld had en gereboot had deed ie t niet meer. :'(
als ik de stekker van de router in me laptop zet heb ik gewoon verbindinding maar in me pc doet ie t niet zelfs niet na alles teruggezet te hebben.
wat kan ik nog meer proberen?
heb ook al de router gereset.
  • Jorn
  • Laatst online: 22:27
Verwijderd schreef op 11 december 2002 @ 21:14:
hi
Wat zijn je instellingen van oa tcp/ip e.d.
* Erkens is een sukkel en ramt in mirc op f5 :+
* XTerm GROOOOOOTE kuis houden op hd's :)
pc: ip:192.168.0.5
subnetmask: 255.0.0.0
laptop: ip 192.168.0.1
standaart gateway:192.168.0.5
  • Jorn
Ik zou van je subnetmask op alle pc's en op je router 255.255.255.0 maken, 255.0.0.0 is voor hele grote netwerken, en 255.255.255.0 voor geloof ik netwerken tot 254 pc's.(onder voorbehoud, coorect me if i'm wrong)
  • kieltju
  • Laatst online: 16-08 15:22
maar dat maakt niet zoveel uit.
welk besturings syst?
<Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr>
2000 prof
een ander probleem is er nu bij
kan heen en weer pingen maar heb geen internet op de pc.
zit nu via de laptop en niet via pc maar direct op de router
  • kieltju
is er geen DNS probleempje?
hoe kan ik dat ontdekken en enventueel oplossen?
ben nogal n n00b hierin
  • stok
Kun je misschien duidelijk uitleggen wat er draait, hoe je deelt, wanneer je wel internet hebt en wanneer niet. Wat voor fouten je evt. krijgt.
Heb je voor het delen bijvoorbeeld wel een crossed UTP kabel gebruikt?
op beide systemen w2k prof.
ik heb n 2e netwerk kaart in de pc met daaraan n utp crossed cable aan de laptop.
als ik de kabel vanuit de router in de laptop prik heb ik inet
in de pc niet due heb alleen inet op de laptop nu.
deze opstelling zoals ik m wil werkte ook toen ik nog bij chello zat.
krijg fout melding in ie dat de pagina niet kan worden weergegeven.
  • stok
Verwijderd schreef op 11 December 2002 @ 21:51:
Zet alle IP zooi op je PC dan eens op DHCP.
Dan zou je in principe internet moeten hebben.
Wanneer je alles op DHCP heb gezet, open dan eens een command-prompt
En tik in:
ipconfig /renew
En gooi de uitvoer hier eens heen :)
  • Jorn
stokkie schreef op 11 December 2002 @ 21:55:
En tik in:
ipconfig /renew
Ik geloof dat tweakdsl geen dynamische ipadressen uitdeelt, gaat het wel dmv dhcp?
  • stok
j_iscool schreef op 11 December 2002 @ 21:59:
http://www.tweakdsl.nl/support/cmp2000.html
I think this will answer your question
de volgende fout is opgetreden tijdens het vernieuwen van adapter lan verbinding 2: er is geprobeert een bewerking uit te voeren op iets anders dan n socket.
snap er niks van
  • stok
Trek je LAN kaart er es uit (fysiek uit de computer dus). Verwijder `em in Windows helemaal.
Dit doe je bij:
Rechtermuisknop "my computer" --> properties
==>tabje Hardware
==>Hardware wizard
Daar beetje zoeken, en dan kun je ergens de LAN kaart helemaal verwijderen uit Windows (dus drivers mikt ie dan weg enzo).
Dan ff reboot, kijken of alles nog weg is.
Daarna kaartje er weer in. Goed installeren (met de goede drivers enzo), dan zou ut moeten lukken.
Suc6!
[ Voor 7% gewijzigd door stok op 11-12-2002 22:09 ]
heb al geprobeert drivers te installeren, kan ze niet vinden voor w2k
intes 21041 based netwerk kaart heb met google gezocht
zal m s ff eruit halen
nou ik heb vanalles maar geen verbinding :( :( :(
  • stok
Misschien is het MAC-adres van je netwerkkaart in je laptop gekoppeld aan je IP?
Dus kun je niet met andere kaart (want die heeft ander MAC) onder dat iP internet op.
Prik je internet aansluiting anders eens in je andere netwerkkaart (waar je dus je laptop op aansluit)
heb ik al geprobeert tevergeefs
ze zeiden dat t geen probleem moest zijn
  • stok
Misschien maar es een re-install van Windows dan?
Want aan die fout te zien is je Windows goed fucked up (op je PC)
heb ik vanmiddag ook algedaan ander herstellen??
  • stok
Verwijderd schreef op 11 december 2002 @ 22:45:
Als je dat vanmiddag ook al gedaan hebt lijkt het me sterk dat het nu dan wel werkt.
Krijg je vanuit die router misschien foutmeldingen? Connect er eens naartoe (staat vast wel ergens in de handleiding hoe dat moet).
Vrij moeilijk om te zien waar je prob zit ;(
is t dan niet bter dat ik n switch haal dan t delen via mn pc
vanmiddag werkte t
kom niet in de router
  • stok
Als je router IP`s uitdeeld, dan zou je ook met een switch kunnen delen ja :)
Krijg je volgende situatie
--internet--router--switch----(netwerk met x aantal PC`s)
Probeer anders eens een ander Nic. En ik ben wel benieuwd naar de foutmeldingen die je (nog meer) krijgt. Zoek op Google eens naar wat er aan de hand is bij dit soort meldingen.
[ Voor 10% gewijzigd door stok op 11-12-2002 22:54 ]
  • stok
Verwijderd schreef op 11 december 2002 @ 22:51:
vanmiddag werkte t
Misschien geeft je router geen IP`s? (dus geen DHCP)
Stel op je PC IP es statisch in (dus ip welke na je router IP komt)
/edit
ik ben :Z Sorry, morgen er vroeg uit (0830 :P)
[ Voor 14% gewijzigd door stok op 11-12-2002 22:56 ]
heb hersteld en nog steeds niks word formateren denk ik
