Raar beeld in 3D
In 2D gaat alles goed, films en normale apps draaien perfect.
Echter met 3D, zoals sommige screensavers en ALLE spellen is het beeld niet meer herkenbaar. Er komen dan strepen, blokken, verdraaide beelden.
Dit is (volgens mij) gebeurt na een mobo upgrade.
Gigabyte 7VAX (was eerst MSI k7t Pro2)
Geforce 2 MX
256 DDR ram
Deze dingen heb ik al geprobeerd:
29.42 tot 41.07 drivers
Formatteren
Via 4-in-1 4.43
BIOS Settings op "Fail safe" en "Optimized Defaults"
V-sync uitgeschakeld
DirectX 8.1 opnieuw geinstalleerd
AGP op 4X
Laatste BIOS versie (F8)
Screenshot zou handig zijn :)
En probeer driver 23.11 toch ook nog even, schijnt het best voor de gf 2 mx te zijn.
Zijn er misschien ook mobo drivers die je mist?
Verwijderd schreef op 11 december 2002 @ 19:26:
wat voor mobo drivers zijn er dan?
http://tw.giga-byte.com/products/products.htm
Daar je mobo aanklikken, dan op drivers klikken.
ja.....die drivers heb ik allemaal geinstalleerd
ik heb die netwerk kaart en die geluidskaart zelfs in het bios gedisabled!!
Heeft de videokaart vroeger alles wel goed gedaan?
Probeer ook eens met zo weinig mogelijk hardware op het moederbord het te proberen, dus 1 bankje mem, geen geluidskaart, netwerk kaart, enz.
met precies hetzelfde systeem (behalve mobo) heb ik vroeger perfect spellen als castle wolfenstein gespeeld.
  • Notna
  • Laatst online: 22:16
Notna
Where are you?®
wat je ook kan doen is gewoon ff je BIOS resetten, dan zou alles weer okidokie moeten zijn :) B)
Xbox Live ID:Notna8310
volgens mij heb ik een hint voor het probleem, zie hier:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~prstout/screen_1.GIF
en:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~prstout/screen_2.GIF
Je mag toch niet 2 apparaten op 1 IRQ hebben?
En zijn die conflicten wel ok?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
dat zijn geen conflicten :)
er staat ook delen bij, en ja dat heb ik ook .
winXP deelt wel meer irq :)
maar videokaart en soundkaart lijkt me niet zo slim :?
steek je geluidskaart eens in een ander pci slot :)
de derde ofzo.
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
chucky666 schreef op 11 december 2002 @ 21:22:
de derde ofzo.
gedaan, nu is ie irq 19, maar het heeft niets geholpen :(
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
heb je hem in de bios ook al op 2x agp gehad :?
en bij directx diagnose, heeft ie daar ook problemen mee :?
chucky666 schreef op 11 december 2002 @ 21:43:
ga-tvax mobo ondersteund alleen 4X en 8X agp, mijn videokaart kan alleen tot 4X
dxdiag geeft gewoon de normale directx gegevens
het raarste vind ik nog wel dat sommige screensavers, zoals de vierkante doos, ook in 'glasscherven' wordt afgebeeld
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Verwijderd schreef op 11 December 2002 @ 21:49:
ik bedoelde meer bij de tests van directx ;)
dus de kubusjes en de pong taferelen :)
het zou dus kunnen zijn dat je gf2mx niet lekker loopt op 4x agp, hier hebben meer mx-jes last van :(
kan je niet een ander kaartje proberen of van iemand ff lenen om te zien of die het wel doet :?
liefst geen gf2mx ;)
chucky666 schreef op 11 december 2002 @ 21:53:
ja ik heb al een andere kaart van iemand geleend, een GF4, ook slecht beeld
Nou , hier dan de Direct3D test:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~prstout/screen_3.GIF
Ik wordt er echt ziek van !!
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
het enigste wat ik je kan aanraden is dit :
formateren > losgooien wat je niet nodig hebt > windows installeren met die gf4 erin > laatste via drivers van de frontpage installeren > detonater (de officele laatste) installeren > nog een keer directx eroverheen.
een heel werkje.
en dan gaan hopen dat het goed gaat :)
chucky666 schreef op 11 december 2002 @ 22:10:
een heel werkje.
toen ik de GF 4 teste had ik mn pc ook geformatteerd met de laatste drivers.
bovendien werkte alles goed met dat andere mobo.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
heb je je nieuwe mobo pas :?
dan heb je dus nog garantie.
ik zou hem in ieder geval omruilen voor een nieuw mobo dan weet je in ieder geval dat het daar niet aan ligt als je hetzelfde hebt bij die nieuwe ;)
chucky666 schreef op 11 December 2002 @ 22:19:
een nieuw mobo heb je meestal 'pas' ;)
maar ik ga is kijken of ik hem kan ruilen, hoewel ik niet denk dat daar eigenlijk het probleem ligt
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Verwijderd schreef op 11 December 2002 @ 22:43:
ik denk het eigenlijk wel ;)
omdat ie het op een andere (vorige) mobo wel gewoon deed, en die gf4 bij je vriend het ook gewoon deed.
denk ik dat er iets mis is met je agp slot ofzo :?
  • _Rayman_
  • Laatst online: 29-08-2023
_Rayman_
Verwacht het onverwachte.
Kijk eens naar de FSB van je nieuwe mobo. Ik heb namelijk het zelfde probleem gehad.
Dennis2925 schreef op 12 December 2002 @ 12:43:
Hoe kijk ik naar de FSB van mn mobo?? in het BIOS, en waar dan?
volgens heeft het te maken met mn ram en iets van snelheid van het mobo.
het enige wat ik weet is dat mn mobo 400 MHz heeft ofzo :? en mn ram is PC2700
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 12-12-2002 18:32 ]
ik heb deze twee settings kunnen vinden in mijn bios:
CPU Host frequency (MHz) ------- 100
PCI/AGP frequency (MHZ) -------- 33/66
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
wat voor proccesor heb je eigenlijk :?
AMD Athlon 900 MHz
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
dan staan die instellingen goed :)
  • Justice
  • Laatst online: 07-08-2025
Zijn er nieuwe AGP busmaster drivers die je moet installeren of een busmaster setting die je aan of uit kan zetten bij de videokaart drivers? (zo ja: dit kan vaak problemen geven met opengl en direct3d)
Human Bobby
ik zou je kaart even in een ander systeem testen.
het zou kunnen dat je geheugen op de vgakaart brak is.
  • vacuumcleaner
  • Laatst online: 01-12-2025
Verwijderd schreef op 13 december 2002 @ 00:30:
Zou kunnen.
Jaren geleden (monster 3D) heb ik ook een geheugen probleem gehad, geen textures/ paarse achtergronden en nog meer van dat soort ongein. Uiteindelijk lag het aan mijn mobo...
[Helpdesk]"While you're waiting, read the free novel which came with the product. Its a spanish story about a guy called "MANUAL."
OK Update:
Videokaart in ander systeem gezet: werkte perfect
Nieuw mobo erin gezet > nog steeds problemen
Nieuw ram > nog steeds problemen
Andere voeding > nog steeds problemen
"Zijn er nieuwe AGP busmaster drivers die je moet installeren of een busmaster setting die je aan of uit kan zetten bij de videokaart drivers? "
Dit zijn toch de Via Hyperion 4.45 drivers ?
*schop*
  • WhiteDog
  • Laatst online: 22:09
WhiteDog
met zwarte hond
CPU Stuk !!!!!
ook gehad
CPU Stuk !!!!!
(hoe raar het ook klinkt)
WhiteDog schreef op 15 december 2002 @ 16:58:
CPU Stuk !!!!!
ook gehad
CPU Stuk !!!!!
had jij precies dezelfde 'verknipte beelden' in 3d dan ?!?
  • WhiteDog
WhiteDog
met zwarte hond
Verwijderd schreef op 15 december 2002 @ 17:03:
nou ongeveer
als ik bv. divx speelde was alles paars en groen, terwijl windows gewoon werkte
ALLES vervangen... bleef enkel CPU over uiteindelijk....
  • mimic
mimic
O ja joh?
je cpu is stuk, ik had het ook
  • iets
  • Laatst online: 10-09 08:51
Dat zegt helemaal niks. Misschien geeft een kapot mobo wel dezelfde errors.
tvw
kan ik het nog eerst testen voordat ik OOK nog een andere CPU aanschaf ?!?
Ik heb zo'n probleem gehad. Wat toen het probleem leek te zijn was dat mn Athlon geen floating point berekeningen meer kon doen ofzo. Want idd 2d ging alles goed, maar 3d kreeg ik ongeveer hetzelfde beeld (iets meer f*cked up). Een nieuwe CPU heeft dat toen opgelost. Wat typisch was, was dat ik tijdens de Windows XP setup een melding kreeg dat het type computer niet achterhaald kon worden. Ideetje?
  • mimic
mimic
O ja joh?
ShotGun schreef op 15 december 2002 @ 17:51:
nadat ik nieuwe cpu indeed deet ie het niet meer, dus ik ging er van uit dat de cpu stuk was.
Verwijderd schreef op 15 december 2002 @ 17:59:
weet iemand nog een goed test programma?
  • WhiteDog
WhiteDog
met zwarte hond
Verwijderd schreef op 15 december 2002 @ 20:30:
probeer gewoon eens een cpu van iemand anders...
WhiteDog schreef op 15 December 2002 @ 20:35:
hmmm...
"kan je ff je cpu uit je pc slopen want ik wil ff testen of hij het bij mij doet?"
dan heb ik liever een TEST programma
  • Losha
  • Laatst online: 27-10-2025
Losha
clear my path motherfucker
lijkt me niet dat het je cpu is..de berekeningen worden vooral door de gpu gedaan
geheugen is ook niet waar, wat jij ziet duitdt op 2 dingen.
of de gpu raakt te heet (als jem te hoog overclocked krijg je dit)
of software probleem, heb beide gehad. bij overclocken video (of andere reden waardoor ie te heet wordt)
gaat het beeld "tearen/ scheuren" als het het videogeheugen is krijg je vlekken.
ik heb ziets enkel alleen op softwaregebied gehad bij de demo van DagothMoore
mocht je je videokaart overclocked hebben (ook al heb je dat niet)
zoek de coolbits reg. op en zet je videokaart zo laag mogelijk, wordt ie minder heet. probeer het dan nog eens ...
ps. eventueel zou het wel kunnen wat elders stond dat je mobo net niet genoeg stroom via agp kan leveren, maar zelfde oplossing. als ie onderklokt ie zal ie minder stroom vreten zou het probleem minder tot niet aanwezig moeten zijn
[ Voor 16% gewijzigd door Losha op 15-12-2002 21:32 ]
ik heb SiSoft Sandra maar geinstalleerd om wat dingen te checken, en dit zag ik:
CPU temp: 52C
Mobo tem: 46C
Power / Aux Temperature: 127C
Ik weet niet wat voor temp dat is, maar dat lijkt mij te hoog !
  • Losha
Losha
127 staat bij sommige sensoren gelijk aan 0 ..oftewel "N/A" (niet beschikbaar)
ik bedoel de temperatuur van de processor op de videokaart (die je niet kunt aflezen)
maar als je mobo inderdaad 46 graden is, zal de temperatuur in de kast ook wat aan de hoge kant kunnen zijn en de videokaart dan ook wel
wat voor videokaart was het ook alweer? een geforce2mx toch? heb je een fan erop of alleen de fabriek-sink? probeer eens dat onderclocken.. dan wordt ie minder heet (ook minder snel) maar dan kun je eerder merken of het aan de temperatuur ligt en daar maatregelen voor treffen (bijv. kleine fan op videokaart monteren)
ok guys, my bet....het ligt toch aan directX
heb net serieus sam en hexen2 gespeeld en opengl mode en ze gingen PERFECT.....
nu heb ik nog steeds directX 8.1, wat kan hier mis mee zijn??
  • Losha
Losha
over een paar dagen komt toch dx9 uit? installeer die dan eroverheen.
of gebruik gewoon alleen opengl :) :?
dx is een ellende, iemand?
Ik heb nu deze al geinstalleerd:
Direct X 7.0a
Direct X 8.0
Direct X 8,1
Direct X 9 rc2
geen enkele werkt!! ik kan wel wachten op de final van 9, maar het is toch raar dat ik deze fout heb?!?
  • Losha
Losha
inderdaad (das zo'n beetje het enige wat ik nou nog weet te zeggen)
maar wees blij, het is in iedergeval niet de hardware die niet wikl, en softwarefouten zijn meestal wel op te lossen, al kost dat tijd en geduld (en dankzij ms ook geluk)
