[WC] pomp en koppelstukjes?
  • Drobanir
  • Laatst online: 02-11 21:53
Drobanir
Meukposter / BBG'er
Duckduck is my friend
Ik hoop wat WC producten onder de kestboom te vinden, en nu zat ik aan de Eheim 1048 te denken. In eerste instantie ondergedompeld in een bak (tupperware?), later misschien los (droog) in mijn kast als alle luchtbelletjes eruit zijn. Of kan ik beter bij de eerst situatie blijven, ik verplaats toch niet en het hele systeem staat uit het zicht.
Op XXLcases.nl en FreezingHardware.nl zag ik dit:
. Koppelstuk Knelkoppeling verbinding 8x1 slang voor
. EHEIM 1005 uitgang & EHEIM 1046/1048 ingang
maar waar is dat nu precies voor nodig? Als ik de foto's bekijk van de pomp lijken daar toch gewoon 2 aansluitingen voor slangen op te zitten.
There is no future in timetravel. Mijn waterkoeling-inbouw-fotoverslag (oud!).
  • Drobanir
Drobanir
Meukposter / BBG'er
kom op, iemand?
  • Silentpuma
  • Laatst online: 11-10 12:53
Silentpuma
To much mind...
1. FAQ -> niet een topic binnen 24u kicken..
2. En nog antwoord verwachten op de manier zoals jij het vraagt? 8)7
En owja: lees eens de FAQ door, staat veel in over waterkoeling en bezoek eens de almachtige search hier... Zijn nogal wat topics over waterkoeling.
Graag gedaan ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Silentpuma op 15-12-2002 20:44 ]
Use the Search Luke...
  • Burning_acid
Burning_acid
Brandend_zuur :?
Silentpuma schreef op 15 december 2002 @ 20:25:
Graag gedaan ;)
ehm hij kicked pas na 4 dagen hoor!!
maar goed misschien heeft www.waterkoeling.nl wel een oplossing :)
excuses aanvaard :D
[ Voor 4% gewijzigd door Burning_acid op 15-12-2002 22:22 ]
een leven? kewl.... waar kan ik dat downloaden? | specs:http://specs.tweak.to/4608
Standaard zit er bij die pompen een uitgang (bovenop) van plastic waar je een 10 mm slang met wat geluk overheen kunt drukken. Slangklem erop....klaar. Ga je voor 8 mm slang dan moet je een verloop hebben en een snelkoppeling of zo.
De ingang (voorkant) kan je een eheim reservoir opdrukken dan ben je gelijk klaar. Wil je er slang op hebben moet je daar ook een verloop op zetten die je in die ingang kan schroeven met daarop ook weer een snelkoppeling voor 8 mm slang.
  • Silentpuma
Silentpuma
To much mind...
Burning_acid schreef op 15 December 2002 @ 20:29:
!!! mijn excuses, had niet naar de datum gekeken... |:( 8)7
Tsja, verder kan ik toch weinig meer zeggen om eens op Google te kijken ofzo, heb weinig verstand van WC..
Silentpuma kruipt weer terug in zijn schulp...
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
Als je een 8mm slang hebt zou het in prinipe geen probleem moeten zijn... Siliconenslangen zijn erg rekbaar, en als je ze op een 10mm aansluiting zet, zit er ook meer druk op het einde van de slang (doordat hij gerekt is), waardoor hij ietsje steviger vast zit.
Als het echt niet wil kan je de slang ook verwarmen, best het uiteinde in kokend water stoppen, want met een aansteker o.i.d. heb je het risico dat de slang gewoon aanbrandt ipv weker wordt.
[ Voor 28% gewijzigd door Steve op 15-12-2002 20:37 ]
