[win2k/xp] Inaccesable_boot_device*
kheb een probleem bij het installeren van Windows 2000 of XP . De installatie loopt perfect bij de eerste keer booten verschijnt zelfs het venster van win2000 of XP. Vlak na dit venster komt er een blauw scherm met de tekst "INACCESABLE_BOOT_DEVICE" .Er is niks raars met de PC of HD gebeurd.....
Hd==>Prim master en bios herkent em ook zo.
Ja ik heb de search gebruikt ;)
bedankt
  • blackd
En heb je google ook geprobeerd? [google=INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE]
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Vae Victis
  • Laatst online: 21:52
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
wat is de bootvolgorde in je bios?
staat er ook in dat hij boot van je hd?
Vae Victis schreef op 11 december 2002 @ 18:43:
Ja HD staat als 1ste
Opstarten in recovery console.
chkdsk draaien en dan is het waarschijnlijk opgelost
  • blackd
Enne, heb je al in de google results gekeken? Geef ook eens wat meer details over je systeem..
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Wat voor chipset heb je?
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
Verwijderd schreef op 11 december 2002 @ 18:53:
nope :(
Wat voor mobo, hdd?
  • SH007
blackd schreef op 11 December 2002 @ 18:54:
Komt hier nog een antwoord op?
Zoniet dat heeft dit topic weinig zin.
Part 1: Restore the System with the Recovery Console
Start your computer by using your Windows 2000 CD as the boot disk.
NOTE: You may have to change the disk that your computer boots from in your Basic Input Output System (BIOS) settings. See the documentation that came with your computer for information about your BIOS.
When you are prompted to do so, press R to select Repair, and then press C to select Recovery Console.
Type cd windows\system32\config, and then press ENTER to change folders.
Type ren system system.old, and then press ENTER.
Type copy windows\repair\system, and then press ENTER.
Type exit, and then press ENTER.
Start your computer normally, do not boot from the Windows CD.
If you cannot start your computer normally, go to Method 2. If you can start your computer normally, go to Part 2 of this method.
Mja dit is dus het probleem, die mappen zijn nog niet aangemaakt omdat hij niet verder komt als het eerste schermje na de 1ste keer opstarten (na format)EN over die andere software :S ?? er staat niks meer op.
Help :'(
  • blackd
Dat proberen we te doen, alleen dan moet je wel antwoord geven op onze vragen... anders schiet het natuurlijk niet op.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Wat voor hardware heb je precies?
Verwijderd schreef op 11 december 2002 @ 20:21:
Help :'(
Gelukkig kan je repair ook vanaf cd draaien.
  • Brazza
  • Laatst online: 14-08 00:48
Brazza
Byte me!
Hier heb ik ook last van alleen dan is me IBM deskstar bijna kapot aan het gaan..
SUMMARY
When you install Windows on a new computer, or on a computer containing the latest SCSI or IDE controller technology, it may be necessary to use an OEM device driver to support the new mass storage controller in order to continue with the installation.
"http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;225125"
Misschien het bovenstaande van toepassing voor jou?
[edit]
ff linkje knippen en plakken in een browser.
Hij wil niet echt lekker werken
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 12-12-2002 12:54 ]
Ok specs
Amd 600MHZ
192MB intern
20gig@7200
mobo=aopen mk33
via vt82c686
  • leon1e
  • Laatst online: 07:13
fixboot / fixmbr?? in de recovery console...
leon1 schreef op 12 december 2002 @ 20:04:
heb ik gedaan .... Werkt niet
dat had ik ook op school met mijn HD met win2K erop... volgens systeem beheerder was de HD gecrashed ofzow, nouja moeten we maar gelofen heb wel een nieuwe gekregen, 30GB 7200RPM terwijl rest van de klas met 10GB 5400RPM werkt :D
neej maar kan je wel 2K op een andere schijf installen??? als dat zo is weet je dat het aan je HD ligt
