[Win2k] Internet pas na 5 min? *
  • 107 views sinds 30-01-2008
Beste Forum Lezers,
Ik zit met een vreemd probleempje.
Ik heb thuis een netwerkje liggen van 2 Win2k Machines.
Nu zit ik normaal achter de MasterBrowser (echte routerpc is er nog niet :( )
Nu is het zo dat als ik mijn pc opstart, internet explorer (6) pas na 5 min begint te werken.
Terwijl ik mijn mail al gelijk bij het opstarten kan ophalen.
Ook vertikken sommige internet gerelateerde applicaties zoals LiveUpdate te werken. En als je ze aanklikt komen ze pas op na 5 min als mijn internet explorer ook op gang komt met het vinden van de site.
Ik heb beetje verstand van Windows 2000 maar ik kan niet achter halen wat nou de oorzaak zou kunnen zijn.
Help _/-\o_
Alvast Mijn Dank
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2002 17:39 ]
  • rammes
  • Laatst online: 10:14
rammes
koekebakker 1e klas
hoi welkom op het forum.... zou je iets meer info kunnen geven overb.v. je netwerk.. welke internet verbinding je hebt etc etc?
en tip lees ff de FAQ ;)
Ik zou het doen!
Dank je :)
Sorry voor de onduidelijkheid. Ik zal me best doen wat meer info te geven.
Even ter info dit alles is begonnen na dat ik Windows helemaal opnieuw heb geinstalleerd. Hierna heb ik nog een tijdje IE 5.5 gehad die had hetzelfde probleem daarom heb ik IE 6.0 gedownload zonder succes helaas :(
Over mijn netwerk.
Zoals ik al zei ik ben masterbrowser (hier was ook eeb conflict mee heb dit dus nu goed staan :) eindelijk gevonden in me reg)
Ik heb kabel internet met een hubje van 8 poorts 10base-T (wit merk)
Internet werkt verder perfekt. Het duurt alleen 5 min voor dat ik IE kan gebruiken.
Onze pc beneden heeft hier geen last van echter.
Wat mij dus verbaasd dat ik gewoon me mail op kan halen en trillian kan opstarten zonder problemen alleen mijn IE en Virusscanner en nog wat applicatie's komen pas opgang na zoveel minuten.
Nog iets als dit gebeurd begint mijn cd-rom soms ook opeens te draaien (hint?)
  • L0g0ff
  • Laatst online: 00:06
L0g0ff
omg
Je verteld dat je windows update niet kunt draaien. Waarom probeer je dan niet even een service pack te downloaden en te installeren.
Blog.wapnet.nl KompassOS.nl
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Titelfix per Windows Operated Systems - Policy :)
[XP]Lange opstart- en wachttijd virusscanners en [WinXP] ICS hangt bij opstarten + IPNATHLP error geven dus geen tips? DHCP staat goed?
OhMyGod schreef op 11 December 2002 @ 23:34:
Ik kan geen enkele website openen als ik mijn pc opstart.
F_J_K schreef op 12 december 2002 @ 01:07:
Helemaal gelijk :D
Mijn foutje _/-\o_
  • dfr0st
  • Laatst online: 26-08 13:48
dfr0st
Geel is mooier
Verwijderd schreef op 12 December 2002 @ 13:45:
dat kan niemand, maar als ik het goed begrijp dan gaat je internet verbinding eerst naar je hub en dan pas naar je PC. Probeer het eens zonder die hub ertussen.
Mijn Internet gaat eerst naar mijn pc. Hierna gaat het via een 2de netwerkkaart in mijn pc naar de HUB.
  • BreadFan
Verwijderd schreef op 11 December 2002 @ 21:38:
Het feit dat je wel mail en trillian kunt gebruiken, maar niet gewoon surfen, duidt er volgens mij op dat je een DNS-probleem hebt.
Blijkbaar wordt die pas na enkele minuten gevonden. Heb je de standaard DNS van je provider ingesteld? :?
En wat voor internetverbinding heb je?
Verwijderd schreef op 12 December 2002 @ 20:07:
Dat hoort ook zo. Je internet moet binnenkomen op een pc, of op een router. En niet op een hub, dus met deze constructie is niets mis. :)
Zou best eens goed kunnen dat het de DNS is.
Ik gebruik kabelinternet via Multikabel aka Quicknet
Kan het kwaad om DNS vast erin te zetten?
BreadFan schreef op 12 December 2002 @ 21:29:
want?
mijn internet komt binnen op een hub en die verdeelt het over 4 pc's en het werkt vloeiend met elk een ander niet in een serie opvolgend IP adres
  • BreadFan
Verwijderd schreef op 13 December 2002 @ 12:32:
want?
Oh, wat voor internetverbinding heb je dan? Ik dacht dat het met kabel niet kon.
En indien wel ga ik dat hier ook maar eens proberen. :D
Verwijderd schreef op 12 December 2002 @ 23:00:
Nee hoor, heb ik ook. :)
Het was ut proberen waard het heeft helaas echter niet geholpen het vast zetten van me DNS.
Ik merk ook dat ik niet bij het control panel ---> netwerksettings kan komen in die 5 min.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Verwijderd schreef op 16 December 2002 @ 20:17:
Tijd voor een nieuwe netwerkkaart?
Netwerkkaart vervangen heeft geen effect gehad.
Mijn desktop items komen nu ook pas na zoveel minuten opdagen. Gaat niet de goede kant op zo
  • Pearl
  • Laatst online: 09:40
Kijk een bij de geavanceerde tcp/ip instellingen bij DNS, "DNS achtervoegsel voor deze verbinding", er willen wel eens spywareproggies hier wat neerzetten en dan gaat IE eerst hierna zoeken, moet je wel "even" wachten op je IE.
Met het proggie "WNTIPCFG.EXE" kun je dat ook gelijk zien via run.
[ Voor 25% gewijzigd door Pearl op 06-01-2003 20:01 ]
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • mindcre8r
  • Laatst online: 27-08 08:58
mindcre8r
Tradepedia
Log je in als admin of met een ander account?
Maak een nieuw profiel aan, het wil eens gebeuren dat Win2k wat meuk in zijn profiel vasthoudt.
Ik heb hier ook multikabel / quicknet en draai met de exacte setup als jij.
Multikabel heeft keurig dns over dhcp dus dat hoef je niet in te stellen, enkel bij je i-net settings je proxy goed instellen : proxy.soneraplaza.nl / proxy.quicknet.nl (ik dacht de eerste).
Je hebt gewoon ICS geinstalleerd van MS toch?
Bears and Bulls
Probleem wijten aan DNS lijkt me niet juist want hij kan wel mailen (en dat zal hij niet doen via IP adressen :) )
mindcre8r schreef op 07 January 2003 @ 07:32:
Ik log in onder ander account dat wel gewoon admin is.
Ik kan nu niet bij me desktop komen na het opstarten daar moet ik op wachten.
Gewoon ICS van MS yup :)
Ik heb me profile weg gegooid kijken of dit helpt
:Toegevoegd:
Heeft helaas niet geholpen :(
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2003 20:58 ]
  • Pearl
Verwijderd schreef op 16 december 2002 @ 20:17:
Het moet haast een DNS probleem zijn, als laatste, alles wat met netwerk/internet te maken heeft eruitgooien en opnieuw installeren.
Vermeld je Event viewer niets als het systeem eenmaal werkt na die 5 min ? kijk eens in je system log of er bepaalde services niet kunnen starten oid. Er moet toch iets zijn dat de werking van het systeem remt.
Event Type: Warning
Event Source: WinMgmt
Event Category: None
Event ID: 61
Date: 8-1-2003
Time: 19:51:57
User: N/A
Computer:
Description:
WMI ADAP was unable to process the RemoteAccess performance library due to a time violation in the open function
Dit is het enigste wat ik als fout krijg
:added:
Hier komt dat door
Another possible cause for the events may be that the counters are slow to respond due to other activities during startup. You can tune this timeout by adding the value Collect Timeout REG_DWORD 10000 to the appropriate registry location:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\[counterfile]\Performance
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2003 20:06 ]
En deze
Event Type: Error
Event Source: Userenv
Event ID: 1000
Date: 8-1-2003
Time: 20:39:34
User: NT AUTHORITY\SYSTEM
Computer: DREAMMACHINE
Description:
Windows cannot unload your registry file. If you have a roaming profile, your settings are not replicated. Contact your administrator.
DETAIL - Access is denied. , Build number ((2195)).
Dit komt door een service maar zou moeten zijn verholpen in SP3 en die draai ik al. :(
Zijn er nog ideen ?
Ik weet het ook niet meer :(
heb je een firewall?
  • Vavoom
  • Laatst online: 16-12-2024
Mischien moet je eens alles wat met netwerk te maken heeft weggooien en opnieuw aanmaken. Heb ik al een paar keer meegemaakt, dat het daarna wel goed werkte.
Volgens mij heeft dit alles weinig te maken met de netwerk instellingen.
Waarom maak je niet gewoon een backup via de tweede netwerk kaart naar de andere machine en richt je deze machine opnieuw in? W2K installeren +/- half uurtje en alles loopt weer goed. Nu blijf je quickfixen met als mogelijk probleem dat daarna zich er weer een nieuw probleem voordoet.
  • SilentStorm
  • Laatst online: 18-03 14:45
SilentStorm
z.o.z
Na alles doorgelezen te hebben en wat je probeerd:
• ten eerste: zet proxy en/of autoconfiguratie uit in je iexplore (tools (oudere versies 'extra')>internet opties>verbindingen>lan instellingen. Daar laatste 2 vinkjes uitzetten.
(ik verwacht verder geen fouten in iexplore. Ook het feit dat je winipcfg pas erg laat kan starten impliceerd andere problemen).
• Eventuele firewall (of zelfs antivirus) software deinstalleren, uitzetten heeft weinig nut omdat een aantal instellingen pas wordt veranderd als je de computer herstart. Bij het herstarten gaan ze allemaal weer aan dus...
• Proberen zonder hub. Als je je netwerkinstellingen [erg] verkeerd hebt geinstalleerd is het zelfs mogelijk dat ie eerst probeerd om een ip adres voor internet van je lokale netwerk te halen. In andere gevallen is het nog steeds mogelijk dat je computer eerst het netwerk probeerd te indexeren en daarna pas je internet toegang verschaft.
• Probeer je protocollen eens opnieuw te initialiseren. Herinstalleer je netwerkkaarten door ze eerst te verwijderen, (devmgmt.msc->netwerkadapters, een voor een selecteren en verwijderen (delete op keyboard/rechtsclick uninstall)) en vervolgens bij een herstart weer te installeren. Configureren kan via wizard en wizard netwerkverbinding.
• kun je tijdens die '5min' periode goed pingen naar buiten het netwerk van je provider? wat zijn de eerste 2 tekens van je public ip adres? (of iig eerste als je erg veilig wilt zijn?)
• Zet de duplexmode van je netwerkkaart (voor inet) eens op 10/half duplex (onder win2k is dat bij control panel>netwerkverbindingen>[netwerkadapter]>eigenschappen>configuren>geavanceerd. Daar vindt je een waarde als 'duplex mode', 'lijnsnelheid' of 'mediatype'. Pas deze aan naar 10mbps/half duplex. Bij sommige netwerkkaarten heet dit gewoon 10baseT.
Localhost is where the heart is
Ik wil iedereen danken voor zijn optie's.
Ik heb nog steeds geen id hoe het nou gekomen is maar plotseling is het probleem verdwenen. Waarschijnlijk een instelliing die niet goed stond of iets in die geest.
Ik heb een nieuwe kast besteld en ben van plan dan ook mijn pc opnieuw weer in te richten.
Zoals Max_Overdrive al meld ik blijf nu quickfixen en daar word je systeem niet stabieler op.
Nogmaals dank voor alle support _/-\o_ _/-\o_
