Alternative directory ?!
  • 111 views sinds 30-01-2008
  • mrknowitall
  • Laatst online: 15-05 16:32
mrknowitall
Hardware junkie
Ik heb een beetje zitten klooien met m'n machines, het plan was om een blokjes-dir op de server te zetten en lokaal het proggie te draaien. Is uiteindlijk geworden een dir op de server met blokjes en proggie.
Ik heb per echter nog steeds die alternatieve dir (per ongeluk in conf laten dtaan), met blokjes erin. Vreemd genoeg veranderd de bestandsgroote niet met flushen.
Hoe zit dit nou, zijn dit dezelfde blokjes die ik al eerder geflushed heb ? Zo nee, hoe flush ik die weer ?
One of the animals has left its cage today.
  • NightBird
  • Laatst online: 22:08
NightBird
DPC-Crew Coding
je moet die file dan even importeren (dnetc -import «file»).
Daarna die alternatieve dir weggooien, zodat je niet meer in de war raakt.
WatHoorJeWaar · Asobakken
Eerdere projecten: Leading Courses · Brandstof-zoeker.nl · Voertuig-zoeker.nl
  • mrknowitall
mrknowitall
Hardware junkie
Dank
