ADSL Splitter: Modem doet het, telefoon niet
Ik heb een heel vaag probleem:
Net een ADSL account/modem gekregen (Doe-Het-Zelf) alles aangesloten inclusief splitter, en ik heb het volgende probleem. De ISRA kabel en ADSL-kabel zitten in de splitter en ik kan zonder problemen het Internet op. Maar als ik de RJ11-kabel van de telefoon in de splitter steek, doet de telefoon het nog steeds niet.
OK, dus het ligt aan de telefoonkabel dacht ik: Ik steek de RJ11 connector van de ISRA en de RJ11 connector van de telefoon beide in een RJ11-verlengstuk - en de telefoon doet het.
OK, het moest dus aan de splitter liggen. Dus ik test twee andere splitters en krijg precies hetzelfde probleem. Het ligt dus ook niet aan de splitter.
De enige conclusie die ik kan trekken is dat zodra alle connectoren juist in de splitter zitten, de telefoonsignaal teveel ruis krijgt en er niet doorheen komt.
Nu weet ik dat alleen de binnenste twee draden bij een RJ11 stekker voor het daadwerkelijke signaal worden gebruikt (voltage en aarde als het goed is). Maar worden de buitenste draden dan voor ruisvoorkoming gebruikt? Dan zou ik dus kunnen proberen 4 draden per RJ11 te laten lopen.
Maar voor ik weer ga knippen en plakken, heeft iemand suggesties?
jisse
  • Attilla
  • Laatst online: 23-06-2021
Dit probleem heb ik ook gehad bij iemand waar ik adsl heb aangelegd, maar dan hoorde je nog wel ruis op het telefoontoestel zelf. Ik weet dus niet echt of het van toepassing is op jou.
Maar zorg dat je alle telefoontoestellen "achter" de splitter heb zitten, want anders heb je dus kans op dit probleem.
  • Tooms
  • Laatst online: 22-01-2025
heb je ook ruis op je telefoon wanneer je alleen de telefoon aansluit op het isra punt? en ook als de splitter aangesloten zit en alleen de telefoon en isra kabel op de splitter zitten?
Zoals ik uit je verhaal voorlopig kan opmaken denk ik dat het aan de splitter ligt. wanneer je de bovenstaande optie hebt gedaan en verdere mogelijkheden zijn uitgeput zou ik contact opnemen met je provider. Het kan namelijk ook zo zijn (en komt de laatste best veel voor) dat KPN een fout heeft gemaakt bij het omzetten van de telefoonlijn. Dan moeten ze een check doen, duurt ongeveer 8 dagen. dan weet je tenminste zeker dat het niet ligt aan de KPN.
Probleem opgelost.
Het probleem ligt er em in dat de lijn naar de telefoon voltage verliest wanneer er een splitter tussen deze lijn en de ISRA in zit. Want zonder die splitter functioneert het prima. De telefoonlijn is dan ook wel 6 meter lang. Getest door een nieuwe telefoonkabel van 10 meter tussen de splitter en de telefoon te plaatsen.
As we speak, zit ik op het internet en ben telefonisch bereikbaar, weliswaar is mijn huis een bende door losliggende telefoondraden.
Thanks
