Welke tuner op mijn Pinnacle PCTV pro?
  • Mr.Vulcano
  • Laatst online: 02-10 17:37
Ik wil graag weten welke tuner er op mijn Pinnaclee PCTV pro kaart zit. Het is een Europese retail versie die ik deze maand heb gekocht. Weet iemand welke mogelijk tuners erop zitten of weet iemand hoe je erachter kan komen?
Ik heb uiteraard de website en de uitgebreide handleiding doorgelezen, maar daar staan verder geen specificaties over de TV tuner.
  • Expander
Dit probleem had of heb ik ook.. Met precies dezelfde kaart uiteraard.
Inmiddels weet ik iets over Philips of Temic, maar een manier om het echt te zien heb ik niet gevonden. Wel detecteert de Linux driver iets, kan het wel ff opzoeken.
29
30
31
32
33
Nov 30 21:02:05 client1 kernel: Linux video capture interface: v1.00
Nov 30 21:02:06 client1 kernel: i2c-algo-bit.o: i2c bit algorithm module
Nov 30 21:02:06 client1 kernel: bttv: driver version 0.7.83 loaded
Nov 30 21:02:06 client1 kernel: bttv: using 2 buffers with 2080k (4160k total) for capture
Nov 30 21:02:06 client1 kernel: bttv: Host bridge is VIA Technologies, Inc. VT8371 [KX133]
Nov 30 21:02:06 client1 kernel: bttv: Bt8xx card found (0).
Nov 30 21:02:06 client1 kernel: PCI: Found IRQ 10 for device 00:0a.0
Nov 30 21:02:06 client1 kernel: PCI: Sharing IRQ 10 with 00:0a.1
Nov 30 21:02:06 client1 kernel: bttv0: Bt878 (rev 17) at 00:0a.0, irq: 10, latency: 32, memory: 0xd8000000
Nov 30 21:02:06 client1 kernel: bttv0: detected: Pinnacle PCTV [card=39], PCI subsystem ID is bd11:1200
Nov 30 21:02:06 client1 kernel: bttv0: using: BT878(Pinnacle PCTV Studio/Ra) [card=39,autodetected]
Nov 30 21:02:06 client1 kernel: i2c-dev.o: Registered 'bt848 #0' as minor 0
Nov 30 21:02:06 client1 kernel: i2c-core.o: adapter bt848 #0 registered as adapter 0.
Nov 30 21:02:06 client1 kernel: bttv0: i2c: checking for MSP34xx @ 0x80... found
Nov 30 21:02:06 client1 kernel: bttv0: miro: id=17 tuner=14 radio=fmtuner stereo=yes
Nov 30 21:02:06 client1 kernel: i2c-core.o: driver i2c msp3400 driver registered.
Nov 30 21:02:06 client1 kernel: msp34xx: init: chip=MSP3451G-A2, has NICAM support
Nov 30 21:02:06 client1 kernel: msp3410: daemon started
Nov 30 21:02:06 client1 kernel: bttv0: i2c attach [client=MSP3451G-A2,ok]
Nov 30 21:02:06 client1 kernel: i2c-core.o: client [MSP3451G-A2] registered to adapter [bt848 #0](pos. 0).
Nov 30 21:02:06 client1 kernel: bttv0: i2c: checking for TDA9875 @ 0xb0... not found
Nov 30 21:02:06 client1 kernel: bttv0: i2c: checking for TDA7432 @ 0x8a... not found
Nov 30 21:02:06 client1 kernel: tvaudio: TV audio decoder + audio/video mux driver
Nov 30 21:02:06 client1 kernel: tvaudio: known chips: tda9840,tda9873h,tda9874a,tda9850,tda9855,tea6300,tea6420,tda8425,pic16c54 (PV951)
Nov 30 21:02:06 client1 kernel: i2c-core.o: driver generic i2c audio driver registered.
Nov 30 21:02:06 client1 kernel: i2c-core.o: driver i2c TV tuner driver registered.
Nov 30 21:02:06 client1 kernel: tuner: chip found @ 0xc2
Nov 30 21:02:06 client1 kernel: bttv0: i2c attach [client=Temic PAL_BG (4006FH5),ok]
Nov 30 21:02:06 client1 kernel: i2c-core.o: client [Temic PAL_BG (4006FH5)] registered to adapter [bt848 #0](pos. 1).
Nov 30 21:02:07 client1 insmod: /lib/modules/2.4.18/kernel/drivers/media/video/bttv.o: post-install bttv failed
Nov 30 21:02:07 client1 insmod: /lib/modules/2.4.18/kernel/drivers/media/video/bttv.o: insmod char-major-81 failed
Nov 30 21:02:07 client1 kernel: bttv0: PLL: 28636363 => 35468950 ... ok
Gezien de regels met "Temic PAL_BG (4006FH5)" denk ik dat het een Temic PAL_BG 4006FH5 is. Bij mij dan.
Misschien zit in jouw kaart iets anders.
[ Voor 100% gewijzigd door Expander op 11-12-2002 16:27 . Reden: code ]
Expanding the inexpandable
  • Mr.Vulcano
Het zou inderdaad wel de tuner kunnen wezen, maar ik las op tv-cards.com dat in de europese versie tegenwoordig een tuner in zit die alleen nog maar compatible is met de eigen software. Dus als iemand een oplossing heeft om erachter te komen welke tuner ik heb dan zou dat mooi wezen.
Mr.Vulcano schreef op 11 December 2002 @ 16:52:
ehm.. Kijk of die van jou wel of niet werkt met niet-Pinnacle software??
  • CornelisJ
Zie ook deze discussie. Als ik het goed begrepen heb zat er vroeger een ofwel een Philips ofwel een Temic tuner op de PCTV Pro, en wordt er sinds een paar maanden een MT2032 tuner opgezet.
  • Mr.Vulcano
Verwijderd schreef op 11 december 2002 @ 18:31:
Nee dat werkt zo goed als niet. Als ik namelijk ga zoeken in bijvoorbeeld Dscaler dan wordt het programma afgesloten.
Dus weet iemand hoe dat met die nieuwe tv kaart wel mogelijk is?
  • Mr.Vulcano
Ik las net op de forum van dscaler.org dat sinds een aantal maanden de PCTV kaartjes een MT2032 tuner hebben. Dus geen Philips of Temic meer. Dscaler 4.10 zou deze tuner aan moeten kunnen, maar die is nog niet officieel te downloaden. Dus het wortdt afwachten maar!
The european edition of the Pinnacle PCTVpro has a new TV tuner "MT5032" which makes the card totally incompatible with third-party applications.
Dus het wordt duimen :)
No the Pinnacle PRO is not a hardware encoder. As per that msg where I posted the specs on the cards. If it was indeed a hardware encoder, then the CPU requirements would be irrelevant, but as they are Crutial to capturing mpeg, that's a clear indication it's software encoding only. I think for hardware encoding you could easily just double the sale price. (check on simline as they have some of those products listed)
Dus er is nog hoop dat andere programma's ook gaan werken met deze kaart.
Hier staat trouwens zeer uitgebreid wat de Pinnacle PCTV Pro inhoudt. Hier hebben ze het helaas nog niet over de nieuwe tuner.
Ik ben wel iets minder enthousiast geworden over deze kaart. Maar hopelijk komt daar nog verandering in. :)
  • Donderwolk
  • Laatst online: 11-06 11:16
Ik heb zelf een philips tuner erop zitten. Maar ik weet uit ervaring dat er verschillende in omloop zijn. Heb inderdaad ook zo'n nieuwe kaart met zo'n nieuwe tuner gezien. Wat een bagger is dat zeg! Ben blij dat ik nog zo'n mooie good old philips tuner erop heb zitten.
Verder een perfecte kaart met een goede prijs/kwaliteit verhouding.
Pwnd
